Luber Участник Сообщения: 660
Попался в ремонт данный аппарат, проблема со шторками, типовая. Снял заднюю крышку, перед носом вспышка, объектив, батарейный отсек, а далее застрял. Не охота что-то поломать. Подскажите, как разобрать дальше. Поиск ничем не помог. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6397
Luber, ищи разборку для модели Canon A430, она такая же. |
Я сразу нашел у нас в обменнике инструкции по разборке объективов на A430 и A460, но там не хватает информации, как демонтировать переднюю крышку, я так понимаю, мешает колесико-переключатель для выбора режимов.
P.S. Нашёл тут картинки http://www.wasp.kz/articles.php?article_id=215&rowstart=1 которые дают толчки в нужном направлении. Буду пробовать. |
Теперь застрял на том, как извлечь тубусы. Винты открутил, как указано в инструкции из обменника, крышку снял и шестеренки тоже. А вот тубусы не желают извлекаться. Что не так? |
Luber, ну надави сильней, как то же китайцы их собирали
Там на самом деле в выдвинутом состоянии тубусы надо ещё отщёлкивать. И назад когда будешь собирать тоже надо будет защёлкнуть до определённой глубины. |
Леонид630409 Участник Сообщения: 302
Сначала вытаскивается в полностью раздвинутом состоянии первый тубус .Надо снять декор кольцо и снять первый тубус.Затем аккуратно покрутить ведущий тубус назад до конца.Перед этим отпаять шлейф затвора-диафрагмы.Ведущий тубус должен сняться.ну а далее легко.Скорее всего лопнул шлейф.Стандартная ситуация |
ПАПА Участник Сообщения: 505
Luber, коллеги правильно советуют, да и фотосессия из обменника
Когда я впервые делал такой объектив дошел до истины методом проб и ошибок. Советую при сборке потренироваться без установки узла диафрагмы - шлейф не будет мешать, определишь в каком положении заводить напрвляющие в канавки, поставишь метки и дальше пойдёт как по маслу...  |
ПАПА, фотографии из обменника отличное пособие.
Я заменил шлейф, собрал до кучи, при включении выезжает объектив и слышен стрекот. Сделал одно фото, выключил, объектив не заезжает. Потом получаю - ошибка объектива. Где накосячил, подскажите?  |
| Luber писал: | | слышен стрекот |
Прогони кузнечика... , противного...
Ты не забыл перед установкой прогнать объектив "от батарейки"?
Если всё легко двигалось, смотри датчики положения... |
Vikt(or), истинно туплю, проблема была в неправильно установленном видоискателе. После поправки, все запустилось как надо. Туплю, потому что полез не в своё направление, с этими мобилами совсем тупеть начинаешь .
ПАПА, кузнечика уже прогнал. От блока питания все двигается ОК. Завтра соберу до конца. |
HARDLAMER Участник Сообщения: 625
имхо, метод с откручиванием матрицы абсолютно не оправдан. Никогда так не делаю. (окромя случая замены матрицы, если такой будет ) Во-первых, это лишний повод для проникновения пыли под фильтр, во-вторых, лишний шанс, хоть и минимальный, сбить тонкую кэноновскую калибровку матрицы, в третьих, гораздо быстрее и проще, для замены шлейфа, разбирать объектив спереди. |
HARDLAMER, в сервисмануалах разборка тоже не оптимально показана, например как разобрать все кнопочки и даже открутить пентапризму и фокусировочные датчики на зеркалках
Для разборки в первый раз желательно иметь полное представление, во второй раз нормальный мастер уже сам сообразит что можно и не откручивать. |
HARDLAMER, спасибо за замечание, я задумывался об этом при разборке, но уже поздно, в следующий раз учту.
Собрал аппарат до конца, работает нормально. |
maslennikoff Новичок Сообщения: 21
Хочу также отметить один момент с видоискателем. После сборки тоже был треск. Проблема в видоискателе. Как оказалось внутри видоискателя две подвижные линзы и каждая двигается своим пазом на тубусе объектива. Это нужно учитывать при установке видоискателя. я снял верхнюю крышку и при установке направил линзы на свои пазы, возможно есть другие варианты  |
