CANON A460 не включается
il76
25-02-2012 20:38
пришел в ремонт CANON A460 с обыкновенной поломкой не открывалась шторка. разобрал. востановил шлейф. собрал.не включается. на кнопке включения нет напряжения. предохранитель по питанию на 2.8 А перегорел. помогите, пожалуйста, советом. За что отвечает первый предохранитель, что моголо перегореть после его корочения во внутреней стороне платы? остальные предохранители целые. может это произойти из-за коротыша в шлейфе оптики на шторки?
p.s. паял только питание от литьевой батареи и корпусной провод на шлейфе матрицы.
larry8000
25-02-2012 21:37
концевик на бат. отсеке целый? и восстановленый шлейф долго не проходит-надо менять
seduction
25-02-2012 21:48
Пару раз непонятным образом при проверке в разобранном виде ловил коротыша и приходилось восстанавливать R0 по питанию. Может быть тут такой же случай.
il76
25-02-2012 22:31
larry8000 писал:
востанавливал шлейф на sony s40. работает на поводках уже более 4-х лет, а в этом места во много раз больше.
Добавлено 25-02-2012 22:34
поднял плату. коротышей в востановленном шлейфе нет. всё в норме. из-за чего мог сгореть этот предохранитель?
Добавлено 25-02-2012 22:49
seduction писал:
где был коротыш и где находится r0? может у вас есть схема? был бы вам благодарен.
seduction
26-02-2012 00:16
После клемм на плате идут резисторы по 0ом. Вот они и погорели у меня. Проверьте. Потому что иной причины отсутствия напряжений я не вижу. Надеюсь я не путаю с олимпусом...
il76
26-02-2012 09:26
Прошу помощи после корочения первого предохранителя фотоаппарат включился, но что-то задымилось на внутренней стороне платы. рёв в три ручья если кто знает, подскажите, за что отвечает первый предохранитель от батареек.
последующие предохранители целые.
после осмотра внутренней части визуальных перегоревших деталей не обнаружено.
BBM
Наидобрейший апостол
26-02-2012 09:55
il76 писал:
"Предохранители просто так не горят." (с) Кто-то из форумчан + опыт.
Сложно что ли купить предохранители smd?
il76 писал:
Смотри под микроскопом, что сгорело.
seduction
26-02-2012 09:59
Визуально наверняка видно повреждения. Надейтесь, что сгорел максимум транзистор. И не давайте проверяемому устройству ток больше 500Ма!
HARDLAMER
27-02-2012 00:51
А вспышка не стреляла при сборке/разборке?
il76
27-02-2012 16:22
HARDLAMER писал:
нет. пришёл фотоаппарат с не работающей шторкой.проложил поводок аккуратно. ни чего не коротит. собрал.включать, а он не включается. разобрал. первый предохранитель умер. из-за чего не могу понять.кроме корпусного провода на шлейфе и питания от лиьевой батареи ничего не паял. в чем причина? понять не могу.
коротнул предохранитель. включился,выдвинулся объектив, появилась картинка на ЖК, но что-то задымилось на другой стороне платы под первым предохранителем.снял питание.попыток включения больше не делал.осмотрел обратную сторону видимых перегоревших деталей нет. конденсатор на вспышке заряженный. под предохранителем MB39C302. но схемы нет и пока трудно определить.кроме корочения предохранителя не могу понять своей ошибки и в чем может быть дело и что привело к выходу этого предохранителя.
Добавлено 27-02-2012 16:50
вот фото обратной стороны
Добавлено 27-02-2012 16:56
даже если сгорела MB39C302, её можно купить, она есть в наличии, но причина её сгорания? это второй и основной вопрос.
Шухрат Усманов
28-02-2012 17:49
il76, Помоему замыкание происходит правом-вверхнем углу(рис.).А причина железка(масса) на объективе криво втавленная,проверте.
il76
28-02-2012 19:45
Шухрат Усманов писал:
сегодня заказал системную плату и шлейф. при установке их обязательно обращу на это внимание. спасибо.
il76
29-02-2012 20:55
пришла новая плата. по поводу массы на оптике вы были правы.
для всех на будущее, чтобы не попадали в мою неприятность выкладываю фото со стрелкой места моей ошибки. на фото правильное расположение корпусного контакта
il76
01-03-2012 00:39
ура! заработало. большое всем спасибо.особую благодарность выражаю Шухрат Усманову за указание на мою оплошность, из-за которой я и пострадал. в преть буду внимательней. ещё раз всем СПАСИБО!
chubser
Большое спасибо за совет по ремонту фотика кенон а 460 Шухрату Усманову, точно такая проблема была решена. Я очень доволен и готов тебя поить день и ночь водочкой. Нет помираю со смеху!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON A460 не включается
  • [b]CANON A460 (PC 1226) не включается[/b]
  • Canon A460 сбитый резистор
  • Canon A460 проблема объектива
  • Canon A460 нет двух деталей
  • Canon A460 порядок разборки
