Объектив Canon 17-85 IS USM 1:4-5.6 Непонятно работает.
chip_1
04-02-2011 16:40
Работает так: Тушка его видит. Но часто выдает "Err 01 Ошибка связи между камерой и объективом..." или "Ошибка.. Выньте и вставьте аккумулятор".
Поведение самого объектива: автофокус дергается, диафрагма может поддаться регулировке, а может и нет.
Перебрал его до основания. Шлейфа изгибающиеся проверил, контакты положения объектива прочистил, проверил. На что еще обратить внимание?
SauliusFoto
04-02-2011 17:09
chip_1, Если ему года 4-5, 100% диафрагма (шлейф).... Меняй узел диафрагмы и будет счастье....
larry8000
04-02-2011 17:57
а зачем весь узел? шлейфы есть отдельно.
chip_1
04-02-2011 18:12
Ок. но перед заменой хочу убедиться на 100% что это именно он. Подаю питание на одну из катушек через шлейф, диафрагма дергается, на другую, тоже, т.е. все нормуль, пробовал открытие-закрытие пинцетом, все легко. Прозвонил шлейф до датчика открытия диафрагмы, тоже норма. Как еще мне его протестить? Или тупо поверить на слово и заказать? Мне хочется докопаться до истины.
Vikt(or)
Имхозавр
04-02-2011 18:40
chip_1, диафрагма прекрасно тестируется не разбирая объектив http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=289222
Helis
04-02-2011 19:33
chip_1 писал:
Да, пока шлейф свободно лежит. А когда в тесном пространстве перегибается, то тут сопротивление дорожки, хотя бы одной, резко может увеличиваться, вплоть до бесконечности.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Объектив Canon 17-85 IS USM 1:4-5.6 Непонятно работает.
  • ЦФК CANON IXUS 960 IS не работает объектив
  • Объектив Canon 24-105MM F/4L IS USM - не работает автофокус
  • Canon A2000is не работает объектив без дисплея
  • Canon IXUS 850 не убирается объектив, не работает автофокус
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
