аппарат BENQ DC T800 , с тачскрин дисплеем,были подломаны направляющие в кольцах и шестерни двигателя объектива, заменил весь обектив. После замены, при включении раз десять выезжал с тремя сигналами ошибки - и заезжал обратно, затем произошло изменение в проведении - объектив заработал, даже смог сделать один кадр, правда не в фокусе. После - вести себя стал странно. функционально всё работает, при включении - выдвигает объектив, кратковременно открывает и закрывает затвор!? затвор остаётся в закрытом состоянии и более не открывается, съёмка - чёрный квадрат с едва заметными шумами матрицы. Может кто знает вход в сервисный режим?
через меню сброс делал, обесточивал схему, не помогло. В чём может быль проблема связанная с поведением затвора? Любые идеи !? Может кто решал подобное в других моделях?
vth, спасибо за информацию, уже нашёл драйвер, нужно только забрать и поставить эксперимент. Дисплей по ссылке - отличается по шлейфу + шлейф тачпада слегка смещён вниз а не вверх относительно середины. чуть позже сделаю снимок и положу в базу.
