Canon 7d mark 2 не включается
StasT2T
22-10-2018 14:20
Принесли камеру, не включается, увидел в картоприемнике загнутый усик, пин 13(VCC) загнут на соседнюю(А06) и возможно, коснулся земли. Нормально подлезть потыкаться в плату DC-DC не выходит, на мэйне вообще ничего не нащупал, входной мосфет, шунтирующий 100-омный резюк, закрыт.
Можно как-то проверить питалку, кроме как подкинуть заведомо рабочую? От замыкания питания на линию данных скорее помрет проц(или на чем висит кардридер) или питатель? Или вообще не должен был помереть, и скорее всего КЗ было на землю? И тогда скорее всего мэйн жив, а прилетело питалке.
В общем, поделитесь мыслями, что в такой ситуации дальше делать, кроме как заказывать платы.
Спасибо.
Maxbin
22-10-2018 16:25
StasT2T, для начала проверь это:
StasT2T
22-10-2018 17:33
Maxbin, Около 10 ом. Мало?
Maxbin
22-10-2018 17:42
Мало улыбка Снимай эту микрушку, она пробита. В меню выключишь авточистку матрицы и можно фоткать уже сегодня.
Vikt(or)
Имхозавр
22-10-2018 18:07
Maxbin, проще отпаять резистор 0.51 улыбка
Maxbin
22-10-2018 18:22
Vikt(or), это же токовый резюк. Ты уже так делал? или просто предположение? Даташита на эту микру так и нету недовольство, огорчение
Vikt(or)
Имхозавр
22-10-2018 19:53
Maxbin, только так и делал. Там прозвонкой видно что замыкание после резистора, а феном выпаивать микрушку лень. Не было бы резистора, я бы какую нибудь дорожку отрезал гы-гы
Maxbin
22-10-2018 20:25
Vikt(or), проверю по случаю
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 7d mark 2 не включается
  • canon 5d mark ii не включается
  • Canon EOS 5D Mark II не включается .
  • Canon 5D mark ii не включается, кратковременный утопленник
  • canon 5d mark ii не включается после утопления
  • Canon 5D Mark 2 не включается, странные симптомы
