CANON 7D не включается
IGA
20-02-2013 16:17
Камера практически новая около 4-х месяцев.Внешне и внутри никаких повреждений,всё чисто.Из напряжений на DC-DC есть 2,5в1,8в,1,2в 3,3в,ещё остаются 3 канала на dc-dc,на них 0в, думаю они должны появляться когда камера включится,datasheet на dc-dc не нашёл,по этому не могу проверить наличие команд включения.Высокие уровни на концевиках и пер-кл включения есть,генерация на кварцах есть,потребление 20ма.При отключении программника зеркала хлопает несколько раз зеркалом и ERR20,если отключить программник затвора проворачивается его мотор и та-же ERR20, с подключенными никаких признаков жизни.Есть подозрение на МВ,но подкинуть нечего.Подскажите пожалуйста куда ещё копнуть.
Maxbin
20-02-2013 17:08
Попробуй отключить шлейф между мейном и нижней платой. Если покажет ерр40, то мейн под замену.
IGA
21-02-2013 08:04
Саша спасибо,да есть ERR40 при отключении нижней платы.Эту мать не поднять?Что на ней дохнет,думаю на флеш?
Maxbin
21-02-2013 08:44
Бывает и флеш, (какая из двух???) и еепром.
IGA
21-02-2013 08:51
Перекатать попробовать есть смысл?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON 7D не включается
  • Canon 40d не включается
  • Canon SX-110 - не включается
  • Canon EOS 40D не включается
  • Canon 5D не включается.
  • Canon EOS 7D не включается.
