Canon EOS 7D не включается.
Вовик 76
14-06-2015 20:10
Доброго времени суток!
С слов клиента: " Не прошло и месяца после покупки (гарантии не дали) просто перестал включатся."
Потребление тока практически очень маленькое, нет даже 50 мА. Осмотр платы питания, вроде всё целое КЗ и обрывов нет.
А вот основная плата показала следующее на фото обведенные красным маркером дроссели, относительно корпуса 1 Ом. и возле микр. обведённой синим маркером все кондёры звонятся 2.2 Ом. Может кто сталкивался, что за питание на дросселях и что питает. И что за микр., просто не хочется лопатить всю плату, аппарат новый, или может это зав. брак.
MaxHot
14-06-2015 21:52
Вовик 76, Если отвлечься от обведенного, все концевики исправны? Если вставить карточку и включить питание, красная лампочка чтения SD карты подмигивает?
Вовик 76
15-06-2015 06:01
Концевики проверял, работают исправно. Реакции на включение питания никакой. Подключал с БП, потребление практически нет, как и писал ранее.
vth
15-06-2015 07:25
А на нижней плате как? Ошибок на верхнем нет? И что за микросхемы с кз, на фото не видно?
Maxbin
15-06-2015 17:52
Вовик 76, ты бы модель правильно написал. Вводишь людей в непонятку. Это не 7D, а 7D MarkII.
А по теме - менять мейн со всеми последующими настройками. Невключаек уже штук пять было. Во всех - мейн.
Вовик 76
16-06-2015 06:17
Maxbin, спасибо большое. Да это точно MArk II, просто я с Кэнонами мало имел дела, поэтому и забыл что у них разница в названии.
Обрадую клиента. шок рёв в три ручья
TED
16-06-2015 08:00
Да Марк 2 начался с проблем в плате основной.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 7D не включается.
  • Canon SX-110 - не включается
  • Canon EOS 60D не включается
  • Не включается Canon A95
  • Canon 5D не включается.
  • Canon EOS 7D не включается.
