Canon EOS 40D не включается
Василий111111
собственно сабж не включается. вообще. разобрал, видимых повреждений нет, двигатели отключал, концевики обьектива тоже, результатов не дало. Плату преобразователя проверить не знаю как, информации о контрольных точках не нашёл, питание 7.7в подается на нижнюю плату, где драйверы двигателей. Сервисный мануал перечитал, разобрать помог, но схемы там нет конечно...
Помогите коллеги, куда копать.
С уважением, Василий.
Maxbin
22-06-2015 16:20
Отключай все шлейфы от мейн борда. Оставить только провода, шлейф от дсдс и верхнюю крышку. Втыкай батарею, если на верхнем лсд будет еррор, то можно двигаться дальше. Если ничего, то менять мейн.
Василий111111
Спасибо за совет. А DC-DC преобразователь запускается при подаче питания сам, или там есть управляющие сигналы?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 40D не включается
  • Ц/Ф Canon PS 6 не включается
  • Canon G9 не включается
  • Canon EOS 70D не включается.
  • Canon 70D не включается
  • Canon S70 не включается
