~skif~ Новичок Сообщения: 28
Сразу скажу цифровиками раньше не занимался чинил в основном компьютеры, ноутбуки и телефоны но вот наконец притащили Canon 40d чтоб его.
При включении была ошибка 99 на верхнем дисплее основной не работал (хозяин говорит что умер от падения), разобрал его - оказались отключенными клемы электромоторов (видать уже ктото смотрел до меня...) при подключении клем - аппарат просто не включается вообщем дергается моторчик для шторок и пыхи и все, если его отключить - 99 ошибка, менял моторы местами - тот же результат при подключенном моторе от шторок - не включается при включении моторчик если отсоединить от шестернь и проверить отдельно лишь легонько прокручивается и встает.
Второй моторчек, что поднимает зеркало тоже работает не ахти как - если зеркало поднято - то он его опускает - а затем когда выключаешь аппарат - поидее он должен его поднять чего не происходит он тыркается но без толку - если вынуть то раскручивается нормально не клинит. если отключить от нижней платы шлейф к дс-дс то тоже 99 ошибка с обоими моторчиками.
Разобрал 1 из моторчиков (тот что на шторках, при подключении которого фот не стартовал) состояние идеальное, магнит не развалился даже следов нет (магнит вытаскивать не стал - так как видно что слой никеля на месте и следов разрушения нет) но есть ощущение что он немного смещен относительно центра (возможно визуальный обман)
Да и еще вопрос должен быть люфт на движке, сердечник ходит вверх -вниз с зазором пол миллиметра (такое наблюдается на обоих движках)
- еще вопросик если вынуть оба движка и запустить (без подключения к шестерням на шторках и зеркале соответственно) выдаст ли он какую либо ошибку, да и ход самих этих механизмов должен быть абсолютно свободным или мо мере подъема - опускания зеркала (срабатывания пружины) и открывания шторок, он требует приложения усилий ???
- возможно ли что дс-дс впорядке и проблема в шторках и электро магните ?
Заранее спасибо.
[/img] |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
а моторчики к блоку питания цеплял ? какое потребление ? или так, на теле и экспериментируем ?
Обычно моторы у них гиблые, если клинят то потребление тока короткого замыкания получается. Вполне может не включатся. Может собрали неправильно,или повредили что..смотреть надо. Когда аппараты копаные, все всегда неоднозначно, помимо естественных причин надо думать и о неестественных. |
из неестейственных причин вижу одну - под процем диджик 3 с другой стороны платы - перепаивали видимо 1 транзисторную сборку и 1 транз рядом могу сфоткать если надо (но думаю не в этом дело и это делали скорее всего до падения из за каких либо других причин вообщем хз)
Меня беспокоит тяжелый ход шестерни ближе к открытию шторки и как я читал тут - контакт от электро магнита говорят отваливаеться у них (но может ли это служить причиной не включения аппарата), и люфт на самих моторчиках относительно оси вверх вниз на 0,5 мм
К бп не цеплял да и нужно ли (лень, завтра если что проверю) ? Менял их местами толку ноль все равно если подключен моторчик на шторки даже если он не подсоединен к шестерням, тело не включается он прокрутиться долю секунды и все. |
vth Участник Сообщения: 2652
Обратить свое внимание надо на нижнюю плату вспышки, там стоят драйверы моторов. На драйверы приходит 7В. Это напряжение надо проконтролировать, не садится ли. |
а можно даташит сиих контроллеров или фото с каких ног мерить я так понимаю это lv8013 / 7fag (но у меня такое ощущение что их перепаивали) |
уряяя - неисправен контроллер отвечающий за моторчик шторок lv8013 / 7fag - вот только где его взять этот драйвер ...
И еще нужен шлейф от материнки к кнопкам меню и печать и к которому крепиться шлейф дисплея (на задней стенке корпуса) он порван ( |
С микросхемой могу помочь, а вот с остальным - увы. |
Да забыл написать былобы идеально еслиб можно было микруху достать в Нижнем новгороде или Нижегородской области
также рассматриваю доставку почтой вот правда сколько идти будет хз.
vth, напиши мне на мыло - сколько стоить будет и как стобой связаться. Желательно обе поменять или не стоит ?
Так как вторая вроде рабочая кз не ловит но вот только почемуто зеркало при отключении питания не поднимается моторчик изображает потуги но... если ему чуть помочь пальчиком то все ок. или может просто самзать механизм ?
p.s. шлейф запаяю гемора только много ) |
кстати хозяин говорит следуещее - фот ударил о косяк у него вылезла ошибка 99 и чтобы он не делал она не пропадала - а при вскрытии оказались отключенными клемы 2х моторчиков - перепаян транзисторная сборка на материнке прям под диджик3 и рядом 1 полевичек
И такое ощущение что уже перепаивались эти драйвера так как лапки не ровно стоят относительно посадочных мест, все остальное вроде нетронуто.
На что это может быть похоже ???? И мог ли драйвер отойти в мир иной от удара ?
- фото 2х элементов (транзов) приведу завтра (щас света маловато) так как нет схемы хз за что они отвечают. |
Угу, конечно. Доктора Хауса смотрели? Так вот все врут. |
HARDLAMER Участник Сообщения: 628
| Цитата: | | почемуто зеркало при отключении питания не поднимается моторчик изображает потуги |
при отключении питания разве должно подниматься зеркало или моторчик? насколько я помню, ни то, ни другое подниматься не должно. |
HARDLAMER, яж говорю раньше фотами не занимался я сам не знаю как оно должно быть )
просто когда отключен моторчик шторок - тоесли зеркало было поднято - при включении аппарата - зеркало опускается - а при отключении моторчик 2 раза " делает зы зы " и ничего если чуть помочь пальцем то зеркало поднимается срабатывает механизм.
При подключенном моторе шторок срабатывает защита и он вообще не включается. - может такое происходит из за неисправности драйвера мотора шторок я хз... |
Это не моторчик делает "зы-зы", а ультразвуковая очистка матрицы. |
Вообщем пришли мне наконец 2 контроллера движков, заменил 1 - фот стал включаться все настройки работают, но Дисплей не работает на кнопку меню не реагирует (проверял на другом кеноне 40D) Дисплей оказался рабочим (дальше в него залезть хозяин не дал )
При этом при нажатии на спуск пишет Busy и все. вспышка работает подсветка автофокуса тоже все настройки меняються.
Это 1 вопрос.
Атеперь самое веселое - решил поменять и 2 драйвер вдруг он, поставил собрал все тоже самое, но вот незадачи забыл заизолировать проводки на пыху которые отпаял и пока я проверял 1 провод замкнул контакт на кондере - тот разрядившись вышиб мне контроллер движка что управляет зеркалом и вместе с ним как я потом доказал прозвоном полетела микрушка - скорее всего это транзисторная сборка остаються вопрос что там внутри ) Даташит не нащел - называется M04 - на что заменить не знаю
и еще есть подозрение на транзисторную сборку (хотя хз может чтото другое в этом корпусе тоже не нащел даташит) под названием FM тоже хз на кз звониться 2 ноги, 3тья по цепи кз на фото которое я добавил все это видно.
Тут представлена микросхема FM красной линией кз на микросхеме - желтой отмечено кз по цепи.(при отпаяной микре из 1 фото - его нет ) (Драйвера и микруха М04 на первых двух фотках спаяны и просто наложены на плату, что бы показать их расположение)
А тут фото 3 микрухи паялись до меня может ли из за них выдаваться сообщение busy и не работать дисплей ? |
olmak71 Участник Сообщения: 660
Что-то мне подсказывает, что чем дальше в лес, тем больше партизан Я бы для начала взял в руки нагретый паяльник и хорошенько бы допросил владельца на предмет всей предыстории с аппаратом, а то они любят сказки рассказывать про то, как после удара об косяк вдруг разъемы повылетали. Да и микрушки, мне кажется, "пропаялись" теплом, возникшем при трении камеры об дерево.  |
Mayor Участник Сообщения: 971
olmak71, Правильнее говоритьчем дальше в лес, тем толще партизаны , по теме, FM точно битая. По поводу M04, по-моему это оно. |
Партизан раскололся )
Сказал что камера не его, и до него была еще в 2х или 3х руках...
Mayor, огромное спасибо за даташиты вроде оно
P.s. От чего могли сгореть перепаянные мосфеты ? У меня такое ощущение что от USB гавеного... |
Maxbin Участник Сообщения: 1822
~skif~, Если во вьюфайндере постоянно горит "busy", то замена мосфетов или чего либо другого не поможет Лечится только заменой мейна. А в твоем случае еще и нижней платы. По поводу преобретения оных, стучись в ЛС. |
Maxbin, "busy" горит не постоянно - а только когда нажимаеш на спуск
Менять всю материнку дорого, может быть можно избежать заменой какого элемента я подозреваю LC75835 - Т.к. это драйвер дисплея |
MaxHot Участник Сообщения: 1010
| ~skif~ писал: | | заменил 1 - фот стал включаться все настройки работают, но Дисплей не работает на кнопку меню не реагирует (проверял на другом кеноне 40D) Дисплей оказался рабочим |
Какой из драйверов заменили первым? |
сначала поставил драйвер на шторки а какое это имеет значение ?
Как я понял busy - говорит о неисправное флеш
p.s. фот мне отдали без батарейки смос - ее долгое (4-6 месяцев) отсутствие могло как то повлиять на флеш. |
| ~skif~ писал: | | отсутствие могло как то повлиять на флеш. |
Нет, это повлиять на работу камеры не могло. А вот это:
| ~skif~ писал: | | замкнул контакт на кондере |
само то, что повлияло. Закрой аппарат и до появления рабочих плат не мучай ни его, ни себя, ни людей ... |
замкнул контакт - я уже после того как увидел busy , что с ним было до этого не имею понятия. |
mut4nt Новичок Сообщения: 20
Всем привет! Выкупил тушку. Без акб, со слов хозяина ошибка загоралась и не включался, ну думаю, затвор может. Стал разюирать - смотрю оторваны, загнуты и друг на друга закорочены ноги CF'ки. Разъем снял, не досчитался 12 контакных площадок, из которых только две земли. Поковырял скальпелем, вроде даже удалось залудить все, однако, не уверен что получится нормально посадить обратно разъем. Качнул схему, но там только диаграммы. Может завалялась у кого схема с маркировкой компонентов, бордвью или чем еще, что поможет накидать мычек. Заранее благодарю |
