vovan-5 Участник Сообщения: 55
Принесли фотоаппарат SX-110 - упал вместе со штативом. До разборки включалсяи естественно выдавал на LCD "ошибка объектива". Объектив перебрал - от БП все работает отлично. После сборки фотик не включается,все разъемы перепроверил, предохранители целые... Какие еще могут быть подводные камни в этой модели - относительно новая - первый раз попалась. |
retx Участник Сообщения: 1904
(если в процессе разборки сборки косяков не было) то пропаивай BGAшки (ели не залиты) |
Спасибо за совет - вечером попробую,так как паяльная станция дома. Попутно еще вопрос - без объектива он должен включаться или нет? |
TED Участник Сообщения: 709
Без объектива тоже включается. |
К сожалению прогрев, перекатка бжа микросхем не помогла...
А есть ли какой нибудь способ почитать его програмно? |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2756
| vovan-5 писал: | К сожалению прогрев, перекатка бжа микросхем не помогла...
Ответ -НЕТ! |
ilun Участник Сообщения: 36
Проверьте предохранители,они в верхней части материнской платы.Убедитесь,что все в порядке с концевиком отсека батареек.Разрядили ли перед разборкой фотовспышку? |
Первое правило - разряди конденсатор ( для этой цели использую лампочку 220*10 ) .
Концевик отсека батарей в порядке, предохранители и монтажные перемычки тоже в порядке. Завтра возьму рабочий с ветрины и составлю карту напряжений для сравнения с не рабочим,а дальше будем посмотреть. По семилетнему опыту ремонта мобильных телефонов знаю,как тяжело без схемы и соответсвующего оборудования и ПО. |
Проблема решена - этот аппарат без объектива не запускается !!! ( К сведению для TED).
Всем спасибо за помощь. |
Тихон10 Гость 78.25.*.*
Добрый вечер. SX110 от внешнего источника включаетля, а от батарей - нет. Кто поможет чайнику разобраться с питанием. Наугад разбирать впервые стремно.
ХЕЛП!! |
danishevich Участник Сообщения: 268
| Тихон10 писал: | Добрый вечер. SX110 от внешнего источника включаетля, а от батарей - нет. Кто поможет чайнику разобраться с питанием. Наугад разбирать впервые стремно.
ХЕЛП!! |
Небольшой кусочек ( относительно всей ) принципиальной схемы между запиткой от батарей и от внешнего ист. Если есть общее представление об электронике и о ремонте цифровиков, разберешься. Иначе лучше не пробуй. |
vovan-5, А чтож ты не рассказал как решил проблему? В этом же весь смысл темы - тебе помогли,ты решил проблему,а
народу надо знать правду....
Помогла банальная пропайка системной платы.
danishevich, спасибо за поддержку, руки и голова наместе. Проблемму решил, сгорел SMD пред. стоящий в цепи
АКБ (припаял поверх перемыку), правда добраться путем тяжело. Где бы заполучить сервиззз мануал на SX110.
Очень опасно разбирать, не имея опыта. |
Тихон10, Если нет опыта, то как ты его собираешся добывать? Смотреть мануалы? Их не дают на тарелочке с каемочкой!
Бери отвертку и все раскручивай, и так раз, за разом он и придет - опыт, ошибок друг! |
