kalnibolotka Предупреждений: 1 Сообщения: 64
Предыстория:
В фотоапарате перестал работать затвор. Клиент сдал его в сторонний СЦ, где после диагностики было сказано, что шторки сломаны и необходимо менять модуль затвора целиком, найти и заказать запчапсть в СЦ не смогли. Устройство было собрано и отдано клиенту. Вот только были демонтированы шторки (лежали в пакете) и фотоаппарат включался и выдавал ошибку (не помню какую вроде err30).
Принесли его мне:)
Разобрал устройство, при внешнем осмотре был поврежден шлейф идущий на матрицу видоискателя (порвана одна дорога). Ну ок, в остальном вроде все на вид было нормально. Заказал на ebay модуль затвора, установил его, восстановил шлейф видоискателя, все собрал. Установил АКБ. Щелкнул затвор и ничего, больше он не подавал никаких намеков на жизнь.
Нашел подходящие темы. говорят что можно попробовать прошить епром (где она находится я так же не знаю). Напряжения не могу проверить так как нет мануала
Есть у кого нибудь сервис мануал?
Помогите решить проблему
Добавлено 11-12-2015 18:57
Подскажите, сюда что нибудь подключается на этом апп?
SauliusFoto Участник Сообщения: 2058
Поделюсь опытом. Как раз намучился с таким. Тоже после другого сервиса (много болтиков перепутанно). У меня был эфект закрытой крышки. Если все собрать - не работает. Если все подвесить - работает. А проблема была банальной - слишком длинный болтик рядом с верхним ЛЦД. Если его закрутить до конца, аппарат не работает. Там под ухом идет шлейф для грипа и болтик его перебив коротил. |
Maxbin Участник Сообщения: 1872
Опять за мануал!
А куда ты подевал железку отсюда?
Добавлено December 11 2015, 11:42
| kalnibolotka писал: | | Подскажите, сюда что нибудь подключается на этом апп? |
нет |
1doma Новичок Сообщения: 28
| kalnibolotka писал: | | говорят что можно попробовать прошить епром |
Глупости. Епром так просто не слетает. Если же речь о еепром, то аппарат включается и с чистой памятью. Но если нет сохраненого бэкапа. лучше в эти дебри не лезть. Можно потерять важные для работы камеры данные. |
sevstels Забанен  Сообщения: 87
Добавлю про EEPROM.
В камере их как правило несколько, одна большого обьёма хранит основную программу а вторая, мелкая (spi или i2c интерфейс) оперативные настройки пользователя и настройки железа данного аппарата.
Прошить основную "просто так" не получится, в дорогих камерах это обычно NAND FLASH с большим числом выводов и подключить программатор без убиения платы сможет только виртуоз.
В вашем случае следует найти и проверить токовую защиту моторов, скорее всего она срабатывает от перегрузки. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6597
| kalnibolotka писал: | | Установил АКБ. Щелкнул затвор и ничего, больше он не подавал никаких намеков на жизнь. |
Надо прокрутить шестерёнки редуктора взвода и вставить аккум. Если взвод опять прощёлкнется, значит фот не совсем сдох. Может он тупо не включается. Из миллионов причин не включения надо начинать не с последних причин, а с первых. Может переключатель питания сломан или концевик крышки карты памяти замкнут.
Попробую сочинить анекдот Приходит мужиг к дохтуру и говорит - чойта я вчерась чихнул. Почитал в интернетах, оказывается бывает рак, спид и сглаз с порчей. Давайте проведём операцию, может поможет?  |
| Maxbin писал: | | А куда ты подевал железку отсюда? |
Железка есть, просто снята.
| Vikt(or) писал: | | Надо прокрутить шестерёнки редуктора взвода и вставить аккум. |
Прокрутил двигатель, чтобы шторки бвли открыты (как было в первом варианте, прикрутил на место железяку от акб, все так же молчит |
kalnibolotka, крышку батареи закрыл?
Понимаешь, если фот работал, а после разборки перестал, значит что-то криво вставил или поломал. |
| Vikt(or) писал: | Может переключатель питания сломан или концевик крышки карты памяти замкнут.
Проверил, с этим все норм |
| Vikt(or) писал: |
Понимаю. Крышку закрыл. Уже все перепроверил, прозвонил и просмотрел под микроскопом все шлейфы. Пере собрал несколько раз. Не работает.
Добавлено 12-12-2015 13:40
Просто, ради интереса перевернул шлейф идущий от основной платы к плате вспышки, подключил акб и на верхнем дисплее (хоть при выключенном переключателе, хоть при включенном) горит индикатор батарейки. Но так же все НЕ работает)
Добавлено 12-12-2015 13:46
Я уже думаю может быть шлейф неисправен который я перевернул (возможно пропадает контакт при изгибе). может изначально я его не той стороной поставил (хотя не должен) может в другом сервисе его не правильно установили. В общем даже не знаю что и думать. Подскажите с чего начать проверку, где какие напряжения должны быть? хотя бы определиться какая плата неисправна |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 866
| kalnibolotka писал: | | горит индикатор батарейки. |
Может где обрыв цепи третьего информационного контакта аккумулятора. |
У меня была аналогичная проблема. Читайте тему, там по шагам расписано что делалось. |
| ЕВ.ЮР. писал: |
Все таки я думаю что шлейф так не должен стоять (когда мигает АКБ) Ну все равно проверил, все собрал (ПОДКЛЮЧИЛ ТАКЖЕ ТРЕТИЙ КОНТАКТ АКБ, все подключил, Шлейф от основной платы перевернутым. Все равно не работает , мигает акб. Прозвонил повторно шлейф-он исправен. Вернул все на прежднее место. (перевернул обратно шлейф) апп по прежнему не включается и ничего не индицирует.
Снял все платы, прозвонил, все, которы)е нашел преды -все звонятся!
Микрик прозвонил- с ним все норм
Вот сделал небольшую фото галерею:
| kalnibolotka писал: | | Микрик прозвонил- с ним все норм |
Стесняюсь спросить... А "приводы" обоих микриков в порядке. Вы проверяли крышку АКБ и картоприемника?
Ничего не написано о потреблении аппарата в момент включения. Ток должен подпрыгнуть чуть больше 100 mA и сразу опуститься почти до 0. Если аппарат вообще ничего не потребляет или постоянно висит на каком то одном значении , тогда ой.
И последнее.. DC/DC должен стоять на своем месте, во всех экранах и прикручен всеми винтами. Иначе аппарат может зависать прямо в момент подсоединения АКБ. |
Mayor Участник Сообщения: 996
| 1doma писал: | | kalnibolotka писал: | | Микрик прозвонил- с ним все норм |
Что за ерунда, когда надо проверить электронику, я вообще проверяю от БП и без шахты, чтоб не мешалась: http://savepic.su/6805658.jpg |
-юр@ Участник Сообщения: 195
| Mayor писал: | | Что за ерунда, когда надо проверить электронику, я вообще проверяю от БП и без шахты, чтоб не мешалась |
В 60D, надо сильно раскорячиться и многое подключить, что бы просто завести и тем более промерить.
По моему в этой точке должно быть 3.3v в дежурке, а контакт разомкнуть или на момент проверки, вообще убрать. |
| Mayor писал: | | вообще проверяю от БП и без шахты |
Ну-ну... Хорошее сравнение DC/DC от 450d и 60d. Вы попробуйте так же "раскорячить" к примеру 5d mark II и запустить. С ним попроще будет , чем с 60d. |
| 1doma писал: | | Mayor писал: | | вообще проверяю от БП и без шахты |
Насчет раскорячивания, это правда, но я имел ввиду, что платы, не обязаны быть на своих местах и находиться обязательно под экранами.
AlexM412 Участник Сообщения: 92
Тем не менее, 60D прекрасно работает от ЛБП, достаточно подключить + и -. При запуске только пишет, что "аккумулятор не оригинальный, продолжить работу да/нет". Можно еще вынуть батарейку часов и закоротить контакты на пару секунд, иногда помогало запустить. |
Аффтар видимо не может увидеть сообщение: "продолжить работу да/нет", если он отключил дисплей. Поэтому камера ждёт ответа и не стартует. |
