ф-т Canon G9 ситуация типичная, выкрутилось пара болтиков, в итоге есть невключайка
Напряжения на майне 0, на кнопке вкл. 0,ток потребления 0. Предохранитель на плате КП целый.
Мужики подскажите напряжение питания проца. формируются на плате КП или на майне. Микрик бат. отсека целый. Донора на подкидку КП и майна к сожелению нет.
TED, Нет не чего не выдаёт. Если PCB ASS'Y DC/DC вкл. без майна, на вых. хоть одна напруга должна же быть? Питание проца. формируется контролером питания?
Часто бывает что DC-DC пробивается насквозь, и все 7.2 вольта напрямую шуруют на майн. В итоге полный труп, причем подкидывать донорский живой майн - опасно, т.к. получим 2 трупа.
ИМХО - но мне ни разу не удалось оживить такие аппараты. Кроме преда, естественно.
В мясе ему место. Передняя линза пригодится, и пружинка рычажка зума )))))
htof, может поможет.Брал здесь http://www.aide.ru/catalogue/.P/N -CM1-4201-000000.У меня правда фус был дохлый,а после его замены ШИМ контроллер калился как печка.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
