Принесли после обеда,а на следующее утро свадьбу снимать,разбираю и не вижу контактов включения,камера впервые но ясно включать нечем,снимаю с верхней крышки переключатель режимов, снимаю поводок включения на нем след слома-нет поводка с контактами,нашел его глубоко в чреве камеры, с разборкой пришлось попотеть.Менять нечем ,приклеял к перелючателю обломленый отлив,предварительно сняв контакы,по отверстию крепежа контактов сверлю сквозное отверстие, с верхней стороны переключатель зенкую под винт в потай, нарезаю резьбу и стягиваю склеяные детали винтом чуть длинее половины отломленого отлива контактов,чтобы исключить повторный слом доработал отверстие в крышке по которому ходит выключатель-спилил по милиметру в обе стороны,чтобы отлив контактов не бился при резком включении о корпус крышки,к вечеру камеру выдал.
