Canon 5D Mark II после пропайки USB разъёма не работает
Капитан Немо
19-10-2012 19:01
Принесли с жалобой на отсутствие соединения с компьютером. Вскрытие показало, что ещё есть следы попадания воды на правую часть платы, если смотреть со стороны дисплея. Под микросхемы не затекло, но разъёмы и шлейфы под-окислились, фотоаппарат при этом работал.
Снял плату, пропаял разъём, собрал - на дисплее серый полосатый фон (как будто дисплей залит, но следов-подтёков к дисплею не видно внутри корпуса), при нажатии кнопки Menu и других характер полосок меняется, то есть плата как-то живёт. Верхний чёрно-белый ЖК дисплей ничего не показывает.
При нажатии кнопки слева от видоискателя срабатывает затвор. Несколько раз собирал-разбирал, переподключал и рассматривал шлейфы - они в порядке, но ничего не изменилось. Подозреваю, что вода попала куда-то дальше внутрь, и её пагубное действие совпало с нахождением аппарата у меня. Нужно будет его полностью разбирать и рассматривать электронику. Надеюсь, что проблемы где-то там.
Вопрос - возможно ли повреждение основной платы, если какой-то шлейф при первой сборке вставлял не до конца? Хотя, вроде-бы, всё тщательно заправлял, так как не та ценовая категория, чтобы небрежно собирать. Аккумулятор, конечно же, был снят при ремонте, как и литиевая батарейка-таблетка.
MaxHot
19-10-2012 19:55
Именно от неправильно вставленного шлейфа дисплея мейн во втроых пятаках чаще всего и умирает. Теперь видимо только Maxbin поможет.
Maxbin
19-10-2012 23:51
Капитан Немо, проверяй все fuse на дс-дс. Обычно там дохнет N , если не правильно вставлен шлейф от ЛСД.
Капитан Немо
26-10-2012 11:41
Maxbin, Пьем пиво камень с плеч свалился
Akor
08-03-2016 18:05
Всем привет!
Такая же история. На одном фоитике пропаял разъем микрофона. Собрал. На дисплее сеточка.
На втором фотике в механизм затвора попал болтик, собирал фотик, на диспее сеточка!
Я в шоке. Убить две своих камеры за день!
Maxbin
08-03-2016 18:09
Akor, а вот батарейку нада вынимать из камеры, перед разборкой. Ну а теперь нада готовить денежку и искать человека кто сможет убрать сеточку улыбка
Akor
08-03-2016 18:21
Батарейки вынимал обе
Добавлено 08-03-2016 19:05
Maxbin, На одном PowerBoard нашел не рабочий F601.
Может-таки его замена спасет отца Владимирской видеографии?
Добавлено 08-03-2016 19:20
На обеих камерах выгорел F601
Akor
08-03-2016 19:58
Предохранитель зашунтил.
Один Фотик завелся.
Но теперь работают не все кнопки на задней крышке и не реагирует на On/Off переключатель.
Maxbin
08-03-2016 20:04
Akor писал:
Классика жанра улыбка Гвоздь наше всё!!!
А чтоб кнопки работали нада крышку открывать и вынимать шлейфы не ломая их. Контакты шлейфа не достают выводов в разъёме. Это всё что у меня есть сказать.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 5D Mark II после пропайки USB разъёма не работает
  • Canon 5D Mark III - после воды
  • Canon 5D Mark II err30, после падения
  • canon 5d mark ii не включается после утопления
  • Canon 5d mark II - bottom PCB после купания
  • Canon 5D Mark ii - AF работает но фотографии не четкие
