Canon 5D Mark II err30, после падения
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2, 3  След.
CrematorX
02-02-2012 16:29
Всем привет!
Принесли данный аппарат с ошибкой err30. Внешне аппарат близок к новому. Начал разбирать и обратил внимание, что некоторые болты выкручиваются очень трудно (причем не из-за лака на на них). Далее снял меин борд и заметил, что металлический "скелет" на котором все держится, согнут дугой, но подумал, что мерещится. Т.к. ошибка 30 непосредственно сигнализирует о проблеме с затвором, то добирался к нему. В общем, искривление скелета, если приложить линейку, порядка 0.5-0.7см, передняя металляха, которая соединяет весь блок зеркал и батарейный отсек, была выгнула под 70 градусов, хотя в идеале 90. Пока это все было стянуто болтами, то внешне и не подавало признаков. Плата управления затвора, расположенная на дне аппарата, крепится двумя отверстиями к блоку зеркал, так вот одна пластиковая стойка блока зеркал была сорвана и висела прикрученной к плате.
В итоге добрался до затвора, проверил, все чисто, никаких нареканий, механика в порядке. Прочистил оба програмника, пропаял датчики, выровнял "скелет". Проверил все платы под микроскопом, ни трещин, ни повреждений деталей, разве что на плате управления затвора отбит кусочек кожуха на самой большой индуктивности, тем не менее, сама индуктивность звонится. Собрал на половину, проверяю, аппарат в 95% работает корректно и изредка кидает все ту же ошибку 30.
Причем, аппарат и до разборки по внешним признакам работал исправно, при выставление задержки затвора аппарат выдерживал четко заданный интервал, т.е. затвор исправен, но от чего-то всегда после снимка выбивал ошибку.
Может ли быть проблема в мейн борде? Просто ей, похоже, пришлось хуже всего.
SauliusFoto
02-02-2012 17:17
CrematorX, я думаю просто шлейф майн борд ботом борд стоял косо или вообще поврежден...
Maxbin
02-02-2012 17:24
Может быть и мейн недовольство, огорчение А один раз порвало переход на переднем шлейфе, там где транзисторы шторок находятся. Долго вычислял... улыбка Тоже кидал ошибку когда вздумается.
CrematorX
02-02-2012 17:36
SauliusFoto, да, я тоже так думал, но нет. Я такие аппараты разбираю аккуратно и первым делом смотрю на положение шлейфов. И в итоге просматривал шлейфа под микроскопом, никаких повреждений недовольство, огорчение
SVR_JT
03-02-2012 09:46
А может где что перекосило и замкнуло, пото попустило и в итоге теперь какой фюз выпендриваеться.
CrematorX
03-02-2012 13:20
SVR_JT, все может быть, как внимательно не всматриваюсь, все равно есть шанс упустить что-то. Фьюзы все прозванивал по несколько раз, все, естественно, целые.
CrematorX
05-02-2012 18:21
Ребят, допустил не простительный фейл, не записал количество оборотов винтов на матрице недовольство, огорчение
Аппарат то за все эти дни не выдал ни разу ошибки больше, но мылит дичайше...
Буду признателен за любой содействие.
UPD
Методом тыка стал пробовать крутить все три винта на одинаковое количество оборотов, оптимальным оказался вариант половина оборота. Завтра при свете дня опробую, вблизи пока, вроде, не плохо.
SVR_JT
05-02-2012 22:39
CrematorX Вопрос: А чему в данной ситуации можем мы помочь??? Каджую матрицу выставляют индивидуально спец (не реально дорогий) прибором. Из моего опыта могу сказать что записывание количество оборотов винтов до попы, тут надо индикатором пользоваться!
А вот выставить матрицу на глаз вполне реальная задача, правда на это уйдёт времени ой как много и то это будет не идеал но хозяин врядли заметит. Возьми 135/2L и на дальнем поле фокуса пробуй что бы в ГРИП попадал
Удачи.
Maxbin
06-02-2012 17:42
В кенонах выставить на глазок матрицу можно, но скорей всего края мазать будут. Не возможно на глазок выставить параллельность! А тем более на фулфрейме. Обороты никогда не считал улыбка, сейчас проверил на камере - в среднем 1/2-3/4 оборота.
SVR_JT
06-02-2012 20:45
Ну я имел ввиду на глазок по фото. улыбка
Maxbin
06-02-2012 21:15
SVR_JT, это ж сколько раз нада будет снимать и ставить мейн борд, чтоб добиться хоть какого то результата? Просто, когда делаешь регулировку на лазерном измерителе и видишь на сколько каждый градус поворота винта влияет на расстояние, то можно только догадываться - как будет стоять матрица, после настройки на глазок или считая обороты. Это ж не 550д, там клиент может и не заметить, а тут каждый второй кричит, что у него всё не в фокусе улыбка
Vikt(or)
Имхозавр
06-02-2012 21:17
SVR_JT писал:
SVR_JT, можно поподробней что означает "на дальнем поле фокуса"? В смысле на бесконечности?
Мне скоро должны принести расковырянный пядвак. Хотелось бы подготовиться.
Объектив 135 f/2 L конечно очень правильный для настройки плоскости, потому что у него кривизна поля изображения отсутствует. Только где же его взять...
CrematorX
06-02-2012 23:46
SVR_JT, помочь советом, как минимум ) Я понимаю, что дело дрянь, но тем не менее надо выкручиваться...
Maxbin, как этот самый лазерный измеритель выглядит? Это самодельный девайс, или спец. оборудование для зеркалок? То, что есть лазерные измерители расстояния для меня не новость, просто не сталкивался с применением в ремонте зеркалок. Лет пять назад работал в оф. СЦ Canon (в Киеве) и аппаратуры для установки матриц в помине не было подшучивать, дразнить
Maxbin
06-02-2012 23:56
CrematorX, поищи по форуму, я выкладывал где то фотки этого девайса. Делает его Kyoritsu и цена ~$20.000 Модель RSM-3200. Для альф - RSM-4400. Так что не каждому сервис центру по карману улыбка
Вот тут, с сайта производителя есть инфа
http://www.arrowin.co.jp/cgi-bin/cms_products/cms.php?Kiji_Detail& ...
Vikt(or)
Имхозавр
06-02-2012 23:59
CrematorX писал:
Тут про него http://monitor.net.ru/forum/back-canon-40d-info-345817.html#2535154
CrematorX
07-02-2012 00:37
шок вот это ничего себе! )) И у вас у всех эта приблуда имеется?
Мда, не в нынешней конторе заявлять о покупке такого девайса недовольство, огорчение
Maxbin
07-02-2012 03:30
CrematorX, ну тогда хоть такой улыбка
http://www.ebay.com/itm/New-0-001mm-Digital-Dial-Guage-gage-Magnetic-B ...
или похожий
CrematorX
07-02-2012 04:01
Maxbin, как-то не уловил суть, как его можно приспособить к замеру матрицы?
Maxbin
07-02-2012 04:42
CrematorX, вот тут я выкладывал кусок из сервис мануала. Разберешься улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2519272#2519272
Vikt(or)
Имхозавр
07-02-2012 06:38
Maxbin, твоя ссылка не откроется улыбка
Вот про микрометр http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=353954#2698155
SVR_JT
07-02-2012 10:38
Таксь по микрометру CrematorX уже ответили.
Как-то ко попалась 550D на которой пришлось снимать матрицу, а на тот момент не было микрометра, я посчитал витки после выставил обратно и получил фигню, пришлось брать у знакомого 135/2L и много раз снимать подкручивать ставить материнку, после такого секаса понял что это не простая задача и сразу же обзавёлся микрометром со станиной микрометр у меня был, а станину выточил токарь за 200 грн это примерно 25$. Да Александр прав, это очень не простая задача, особенно на полном кадре, ну а какие могут быть ещё варианты решения проблемы когда нету чудо прибора, и не были сняты замеры перед снятием матрицы? Не менять же матрицу.
Vikt(or) На дальнем поле я имел ввиду примерно метров 30 точно не помню но в моём случае ещё не лежал снег и была железная будка с разноцветными графитти, высотой метра 2,5 и шириной 2-3 так во это я отошел на такое расстояние от объекта что бы зона фокусировки (квадратик) в видео искателе покрывала 1/3-1/4 этой конструкции и стрелял по всем датчикам и потом смотрел по земле где грипп. Если занимаешься ремонтом камер на поток то при необходимости можно наскрести на 135 ку, а если ещё и самому быть фотографом на системе кенон то 135ка в арсенале не помешает улыбка
Ps: Не много истории. По моим сведеньям в Харькове (где я и живу) был один чудик, простой фотограф (хотя наверное не простой гы-гы ) у которого заклинило на его 7D объектив 70-200/2,8 из за раскрутки болта в байонета, и тот не долго думая самостоятельно разобрал камеру в хлам и через попу снял объектив в "кухонных" условиях, естественно то что матрица не пружинах и то что не всё так просто как он думает он не знал, что самое интересное и удивительно камера после сборки заработала, но вот не задача картинка то не в фокусе, чего и следовало было ожидать, так вот помогли ему только в Киеве заменой матрицы! Видать в Киеве нету RSM-3200. И это удовольствие обошлось ему ой как дорого, могу соврать но около 900$ может меньше.
Russian
07-02-2012 12:06
SVR_JT писал:
Что если установить сенсор заведомо сильно по диагонали относительно плоскости байонета. Какая то часть объекта, так же параллального байонету, обязательно будет в фокусе. Разметив тестовую мишень (линейку) по горизонтали можно будет оценить какая часть сенсора установлена на нужной высоте. Измерить микрометром и выставить все три точки на это значение или с небольшим разбегом. Затем повторить замер. Мне кажется таким образом количество итераций можно значительно сократить.
CrematorX
07-02-2012 13:47
Спасибо за информацию!
Касательно этого варианта http://www.ebay.com/itm/New-0-001mm-Digital-Dial-Guage-gage-Magnetic-B ... берут сомнения, поворотные части и т.д.
Еще вопрос, замер делается по трем винтам держащих матрицу? Зануление делается на байонет тушки?
З.Ы.Сейчас веду поиски нормального штатива под это дуло. Надо мастерить, коли есть возможность )
Russian
07-02-2012 14:27
Поскольку более опытные форумчане не спешат отвечать, поделюсь своим небольшим опытом улыбка
Стойка тип С-IV (ГОСТ 10197-70) вполне подойдет. Можно найти с хранения сравнительно недорого (по крайней мере в России).
У нее есть полезная особенность - за счет того что стол имеет продольные углубления по всей длинне, можно устанавливать камеру непосредственно байонетом на стол, не используя т.н. mount fastening block.
Занулятся на байонет можно наверно только в том случае если установка соответствует той что в мануале, там и индикатор с большим ходом и стойка с гранитным основанием, по которой камеру можно возить туда-сюда.
Если этого нет, то удобней занулятся на блок (концевую меру) с известным размером, близким к рабочему отрезку, например 45 или 46 мм, зависит от величины хода индикатора.
CrematorX
07-02-2012 14:51
Russian, ttp://zapadpribor.com/index.php?page=product&id=4285 это нормальная цена для штатива? Я не в курсе, вообще как-то не интересовался подобными изделиями.
Если не сложно, приведи навскидку пример, на что в твоей практике доводилось занулять? Я так понимаю, на любой предмет с четко известными размерами, но близкими к размерам по расстоянию байонет-матрица, верно?
З.Ы. Прошу строго не судить за дикое нубство, для меня это ново и я буду признателен за любую помощь!
Russian
07-02-2012 15:23
Новую С-IV, с завода, который находится у нас в городе, мне предлагали примерно за 5 тыс. рублей.
В то же время, такую же но с хранения в г. С.Петербурге предложили за 3700 + доставка. Выбрал последнюю, из недостатков только растрескавшийся, за 20 с лишним лет, ящик.
Зануляю на на полый цилиндр (из стали ?) со средним размером 45,45мм, доставшийся мне "по наследству" от человека который раньше ремонтировал пленочные камеры.
Размер от стороны к стороне немного гуляет, поэтому всегда проверяю его относительно стола, и уже потом выставляю на индикаторе измеренное значение, благо индикатор (Mitutoyo Absolute ID-C150B) позволяет многое.
CrematorX
07-02-2012 19:28
Russian, спасибо за информацию! Mitutoyo Absolute ID-C150B, как я понял, редкость даже для ebay.
Поясни, пожалуйста, относительно зануления, измерительная головка в момент зануления и дальнейшего измерения зафиксирована на одной и той же высоте и не меняется, верно?
Да, цены на стойку у нас кардинально отличаются от ваших недовольство, огорчение
Maxbin, если не сложно, можешь выложить фотку своей домашней приспособы? На форуме фотография которую ты выкладывал более не доступна.
Russian
07-02-2012 20:24
CrematorX, да, индикатор во время всех измерений остается на месте, в строго вертикальном положении. После того как найдено положение кронштейна стойки и камеры при котором измерительный стержень опускается в нужное место - убираю камеру, ставлю вместо нее эталон, ввожу значение эталона в индикатор, поднимаю стержень (нельзя давать ему опускаться до конца, т.к. при этом его "0" установленный при первом включении может превратиться в "-0,00х", во всяком случае у меня так), вместо эталона ставлю камеру.
И так для каждой точки. Понимаю что можно оптимизировать, но нужна болванка с байонтом объектива или задник от L-ки или ... вобщем то чего пока нет.
Свой индикатор я купил примерно через 2-3 месяца поисков на ebay, нашел аж в Сингапуре за $200, откуда он пришел быстрей чем в среднем из США или Китая.
Доставка оттуда обошлась в еще $50, причем без трекинга (и это их реальные расценки!). Сегодня, с разницей почти в три недели из США пришел наконечник Starret в виде иглы, заказанный в тот же день. Другими словами - не быстрое это дело улыбка
CrematorX
07-02-2012 20:48
Russian, а ссылку на наконечник можешь дать, оценить визуально улыбка Я так понимаю, чем тоньше наконечник, тем лучше? И замер в камере ты ведешь по шляпке каждого винта на матрице? Или какие точки используются для замера?
Кстати, гуглом ищется завершенный лог, где ты купил микрометр и отзыв вроде как твой у продавца )) Попробую спросить у него, будут ли еще, вроде он продал пару таких устройств.
А если вместо L-ки под заказ сделать болванку, что-то типа цилиндра высотой 4-5см и диаметром около десятка сантиметров, к нему прикрутить металлический байонет... Просто мне кажется это реальнее, чем найти L-ку на разбор )) Все что через меня проходили ушли отремонтированными...
Maxbin
07-02-2012 21:08
CrematorX, буду дома, сделаю пару фоток. То что на работе фоткать нет смысла. Здесь всё по правильному и очень дорого улыбка
Добавлено February 07 2012, 21:26
CrematorX, нашел вот такой еще.
http://www.ebay.com/itm/GRANITE-CHECK-SURFACE-COMPARATOR-DIGITAL-INDIC ...
CrematorX
07-02-2012 21:32
Maxbin, вообще шикарно по деньгам, спасибо огромное! Только не нашел информации, какой ход наконечника головки.
З.Ы. Буду ждать фото улыбка
Maxbin
07-02-2012 21:48
Конечно же лучше иметь микрометр с ходом 50мм, чтоб можно было мерять расстояние от байонета до зада матрицы. Но и такой 25мм тоже подойдет! Если принять за ноль один угол матрицы и от него уже плясать и замерять два других. Только вот не высылает этот продавец дальше USA недовольство, огорчение
А иголку я брал похожую на эту, только длинее
http://www.ebay.com/itm/CANON-DIGITAL-INDICATOR-SPECIALTY-TOOL-NEW-ORI ...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 5D Mark II err30, после падения На страницу 1, 2, 3  След.
  • Canon 5D Mark III - после воды
  • canon 5d mark ii не включается после утопления
  • Canon 5d mark II - bottom PCB после купания
  • Canon 5D Mark II после пропайки USB разъёма не работает
  • Canon G7 после падения....
