Canon 5d mark II - bottom PCB после купания
ogb
17-12-2012 22:23
после почти полной чистки вначале камера частично ожила. Прищлось только самый слаботочный предохранитель на плате питания восстановить. В меню заходит, режимы переключает, флешку читает, на спуск реагирует, но затвор нормально не отрабатывает . Мотор зеркала подергивается но зеркала не поднимает и выдает err20. И объектив не опознаёт. Или порос объектива происходит после опроса датчиков затовра/зеркала?
В итоге пока экспериментировал - камера показала севшую батарейку. Поставил батарейку на зарядку и пошел чистить контакты положения зеркала (подумал, что зеркало не поднимает из-за них). Почистил, заряженную батарейку поставил, а камера все ранво пишет чо батарейка разряжена! Хотя на 1 сек индикация и дисплей загораются.
Попробовал отключить нижнюю плату - претензии к батарейке исчезли, но разумеется ошибка 20 стала выдаваться сразу же.
Куда копать дальше? Есть у кого-то хотя бы распиновка шлейфа на нижнюю плату, чтобы потребление померять?
Эксперименты немного остложняются сгнившим шлейфом на кнопки слева от дисплея (ну это легко восстановить) и сломаной защелкой разъема главного колеса на главной плате (где такой разъем можно купить?)
I.Boneman
17-12-2012 22:32
если пишет что акб разряжена, это совсем не значит что потребление должно быть завышено.
Потребление ты и просто подключая от б.п. шника можешь измерить, и понять - жрет или нет.
А вот отгнившие компоненты, особенно резисторы и чача под микросхемами - это да.
Помой платы еще раз ультразвуком, нормальным реактивом, тщательно просуши, под микроскопом все просмотри, особенно переходы и резисторы.
ogb
17-12-2012 22:41
да чо ж это такое подшучивать, дразнить
опять фьюз сгорел, верхний левый на плате , вот и чудил с питанием. Почему сгорел - хз, рискнул перемычкой заменить. У нас во втором магазине города фьюзов в таких корпусах нету! Надо в первый заглянуть, авось повезет.
Завтра попробую механизм подъема зеркала обратно собрать и проверить
ogb
18-12-2012 08:18
чистка контактов подъема зеркала ничего не изменила...
но мне показалось, что мотор пытается крутиться не в ту сторону улыбка
Попробовал поменять полярность - зеркало стало подниматься, то самопроизвольно, то при нажатии спуска.
При этом затвор не открывается - только шторки подергиваются немного.
В затворе вроде ms нету контактных датчиков? (оптопары)
Драйвер обоих моторов чудит что ли? и оба мотора пытается не в ту сторону крутить?
объектив по-прежнему не видит
Добавлено 18-12-2012 08:26
при отключении датчиков затвора мотор затвора долго крутит и шторки подергиваются. Сам механизм затвора я не разбирал - там почти сухо было
vth
18-12-2012 10:20
Шлейф межплатный (от мейна до боттом) попробуйте хорошенько прижать по разъемам.
ogb
18-12-2012 22:53
прижимал и так и эдак
SVR_JT
18-12-2012 23:27
ogb, а попробуй перевернуть его, тоесть ту часть что должна в майн пристегнуть на боттон и наоборот
ogb
19-12-2012 09:37
пробовал
SVR_JT
21-12-2012 13:02
ogb, Слри за дурной совет, если перевернуть даже рабочий шлейф то объектив вовсе не видится.
ps: Сам сейчас голову ломаю над таким же аппаратом тоже после воды, но у меня в меньшей степени поело, нету питания на объектив, не крутит АФ и диафрагму, естественно при закрытие диафрагмы эрор 01.
Так что присоединяюсь к ТС. Может кто уже долбался с пядваком и эрор 01 отзовитесь. Прошу помощи
Kyama
04-07-2013 22:42
почти похожая ситуация
от чего затвор и зеркало срабатывает подряд без остановки??
SauliusFoto
05-07-2013 09:54
Kyama, похоже не видит датчиков положения/програмников затвора/зеркала.
MaxHot
05-07-2013 17:50
Kyama, Шлейф боттом-мейн и его разъемы надо смотреть. На 99% виноваты они.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 5d mark II - bottom PCB после купания
  • Canon 60D после купания
  • Canon EOS 50D после купания в море
  • Canon 5D Mark III - после воды
  • Canon 5D Mark II err30, после падения
  • canon 5d mark ii не включается после утопления
