На восстановление и на опыты попался в руки пядвопетак. Утопленник с полным погружением в море. Воду слили через Аккум, и на этом оставили как есть. Был разобран почти до винтика. На данный момент работает, радостно хлопает зеркалом, делает фото, в ошибку не вываливается.
Но есть 2 проблемы:
Просаживается напряжение на светодиодах подсветки точек автофокусировки в видоискателе. Или фантомно загораются соседние. Вообщем там побывала вода. Кто сталкивался, разбирал этот узел. Он приклеен и выставлен. Или там все залито компаундом.? Есть какие-то подводные камни? Разбирать без уверенности, на сколько точно его потом получится выставить не сильно горю желанием. В разъёме на майне уверен. И прозванивался и под мелкоскопом со всех сторон осмотрен.
И второй вопрос. Кто подскажет как опознать тип светодиода помощи автофокусировки (покупать узел не горю желанием) Есть мысль влепить туда примерно похожий.Был в кз, с сопротивлением 40ом и издавал неприятные запахи при включении
Встречалось что подсветка отваливалась от удара. Место приклейки хорошо видно, посадить обратно не проблема. Но это ведь сборка светодиодов, надо будет отдирать чёрный клей чтобы почистить выводы сборки. Место приклейки потеряется. Потом придётся запитывать светодиоды чтобы правильно выставить.
Gotten писал:
Это в никонах на его месте стоит лампочка подсветки фокуса, а у кэнона светодиод просто моргает когда включаешь съёмку по таймеру. Думаю достаточно тупо по размеру такой же впаять.
Тему можно считать решённой.
Сняв блок диодов подсветки, выяснилось: они залиты прозрачным компаундом, поверх которого были следы воды, что и давало не равномерность подсветки. Но проблему яркости точек не решило.
Был разобран соседний датчик экспозамера. Пропайка светочувствительного элемента устранила проблему с яркостью. Теперь осталось выставить и приклеить блок диодов.
Maxbin, удобная штука. Мне бы вчера такая пригодилась в следующий раз буду подобную городить, если понадобится. Такие бы, и не только, приспособы, отлично пошли в большой сервис, который только зеркалами и занимается. В условиях небольшой мастерской это не так востребованно. Не так часто зеркалки попадаются. Хотя очень интересны в ремонте.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
