alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2757
После падения - заменил обьектив,вроде все нормально,но при проверке ВИДЕО замечено следующее:
- при включении в режим ВИДЕО зумм работает в полном диапазоне,
- при нажатии кнопки ПУСК зумм перестает работать,все остальное
записывается и воспроизводиться нормально.
Прикидывал и так и сяк, что-то не могу понять от чего при записи
отключается зумм? Что-то треснуло в плате?
На замену нет пока платы. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6553
alekarp, дык на большинстве фотоаппаратов при включении записи видео, зум перестаёт работать. |
Fprime Участник Сообщения: 176
| Vikt(or) писал: | | alekarp, дык на большинстве фотоаппаратов при включении записи видео, зум перестаёт работать. |
Это точно, а если и есть, то чаще всего это "цифровой" зум , т.е. без участия двигателя zoom. |
Vikt(or), Fprime, Ну вы как дети малые, я же посмотрел на своем Ж9,там все работает - при сьемке ВИДЕО картинка
зуммируется и в оптическом и цифровом диапазоне. Тут что-то с падением связано. Буду ждать такой же фотик,чтоб поменять плату. Сброс настроек и настройку на оборудовании проводил.  |
alekarp, ну не знаю, может это твой G9 недостукнутый
В инструкциях на оба фотоаппарата пишут только про цифровой зум:
Vikt(or), "ВОЗМОЖНО использование цифрового зума" - я так думаю, что это как дополнение к оптическому. Да и клиент утверждает, что работал зум при ВИДЕО.  |
alekarp, тогда попробуй это:
MaxHot Участник Сообщения: 1039
Клиент может фантазировать или путать с цифровым зумом. Например, на a610, a630, a650 оптический зум при видеосъемке НЕ РАБОТАЕТ! И сделано это для того, чтобы исключить посторонние шумы.
На 99% аппарат полностью исправен. |
ювимас Участник Сообщения: 259
| MaxHot писал: | | оптический зум при видеосъемке НЕ РАБОТАЕТ! И сделано это для того, чтобы исключить посторонние шумы. | +100 |
retx Участник Сообщения: 1928
| alekarp писал: | Да и клиент утверждает, что работал зум при ВИДЕО.  |
у клиентов глюки часто бывают
послать клиента (инструкцию читать)
как-то кетка притаскивала соньку типо повтор со словами зум при видео съемке не-работает, говорю мол в этой модели так и должно быть, -тра та та мол раньше все работало, а теперь нет!
скачал инструкцию и сказал ей по телефону на какой странице надо почитать, сразу успокоилась  |
retx, ювимас, MaxHot, Мужики, вы что,я не первый год замужем за Кэноном! И у меня свой фотик Ж9 - такой же как Ж7.
Вот Vikt(or), правильно показывает,что зум только в стандартном режиме,я припоминаю,что на фотике стоял режим максимального разрешения. Сейчас проверю на своем,завтра клиентка получит пи..дюлей!  |
Лозунг - "учи матчасть!" актуален во все времена! Проверил -действительно зум работает ТОЛЬКО при сьемке видео в стандартном режиме! В режиме максимального разрешения ЗУМ ПРИ СЬЕМКЕ ВИДЕО НЕ РАБОТАЕТ! И я даже догадался
почему - оьбем потока данных резко возрастает и процессор не справляется. А в старых фотиках - это и подавно,т.к. там
стоит ДЖИГИК 2.
Вот поэтому и ценен Монитор - в ежедневных заботах не всегда вспомнишь обо всем,а тут кто пнет, кто подскажет дельный совет - и дело сдвигается!
Спасибо всем! Тема закрыта. |
