Canon 60D после купания
НиконовВС
29-05-2012 09:52
Аппарат залит был сладким напитком,не подавал признаков жизни,разбирался в столичном сервисе,докапали до платы питания,без чистки и отказались,клиент сразу предупредил,что до заливки аппарат стал просаживать аккумулятор.Аппарат весь перетряхнул,основательно залита была материнка,почистил ее в у.з.ванне,перечистил все управление с разборкой и камеру запустил,видимо она серая в меню лишь два языка английский и тарабарский,при вкл.программа показала заряд батареи 29%,а зарядное горело зеленым,путем манипуляций с зарядкой-работой поднял индикацию заряда до 63%,в английском не силен и в управлении камеры не очень,похоже камера берет больше положеного и как понимать индикацию,жду помощи форума.
НиконовВС
31-05-2012 08:26
Извините за банальный вопрос,с серьезной разборкой эта модель впервые,может для начала русифицировать камеру,сейчас версия 1.09,подскажите какую прошивку ставить,что-бы не получить нежелательные нюансы.
Maxbin
31-05-2012 16:47
НиконовВС, к сожалению прошивкой язык не поменять недовольство, огорчение
А почему сажает батарею и не правильно показывает заряд наверно где то осталась грязь...
НиконовВС
31-05-2012 17:26
Maxbin, День добрый Александр,клиент сразу предупредил,что проблема с питанием появилась до купания,
MaxHot
31-05-2012 17:41
НиконовВС, О предыдущем купании клиент мог не знать или забыть.)
А аккумулятор -то живой? У меня был глючный никоновский EN-EL3e, который после полной зарядки мог внезапно "разрядиться" до 0, потом после 5 мин зарядки работать нормально несколько дней до полной разрядки.
НиконовВС
31-05-2012 17:52
MaxHot, А это говорит о не правильной работе камеры,имел такой опыт,аккумулятор блокируется на разряд,а на зарядке он открывается за короткий промежуток времени.
Maxbin
31-05-2012 17:57
НиконовВС, в моей практике с 60д такого не было.
MaxHot
31-05-2012 22:55
НиконовВС, Нет, проблема именно в аккумуляторе. Протестировал на 3 тушках, которые прекрасно работают с другими аккумуляторами.
НиконовВС
01-06-2012 08:36
MaxHot, В моем варианте проверить нечем,но без камеры батарея заряд не теряет,а в камере малость садится.
MirKhv
01-06-2012 10:50
НиконовВС писал:
Был такой опыт - после зарядки на Batnaliser аккумов LP-E8 они показывали 0, после толчка включались, и работали нормально. Ещё были две дохлые LP-E6, одна не вовремя отрубалась, другая в обрыве, на первой оказалась холодная пайка ключа, на второй предохранитель 5А, обе разные по конструкции (с какими камерами шли, не помню уже).
Maxbin
01-06-2012 16:39
MirKhv, та что слева - оригинал, а справа - китайская залипуха. Но у ТС другой случай.
MirKhv
02-06-2012 02:23
В батарею могла и вода попасть, а могла и сама подсесть, папример, один из элементов. Та, что слева, и сейчас ведёт себя не совсем адекватно, может неожиданно отрубиться. Я в ответственных случаях её не использую.
НиконовВС
12-06-2012 09:12
Извините забыл закрыть тему,аппарат работает,клиент доволен,с аккумулятором мол сам разберусь.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 60D после купания
  • Canon EOS 50D после купания в море
  • Canon 5d mark II - bottom PCB после купания
  • Olympus mju840 после купания
  • Canon 550D после воды (после другого сервиса)
  • Canon G1X после сервиса
