Canon 500D щёлкает зеркалом
Vnuchek
09-03-2015 20:33
Добрый день!
Canon 500D при: включении/выключении, закрытии батарейной крыши единожды щёлкает зеркалом, срабатывает затвор на экране err 20. Полистал схожие темы, как-то решения проблемы не увидел.
Кто подскажет что это программник, затвор, если затвор, то в чём неисправность.
Малость разобрал, внутри чистенько, все шлейфы надёжно закреплены.
AlexM412
10-03-2015 01:01
При включении аппарат проверяет положение шторок затвора (датчики на шлейфе), если шторки стоят неправильно, пытается провернуть механизм. Если провернул, но начальное положение не удалось установить - err20 или err99. Или чтото заклинило или рассыпались шторки или нет сигнала с датчиков. Аккуратно поворачивая шестерню, торчащую сбоку механизма затвора, посмотрите как перемещается зеркало и шторки. Прежде чем лезть к шторкам со стороны матрицы, обратите внимание на то что матрица крепится тремя винтами и подпружинена, нужно предпринять меры, чтобы после сборки восстановить юстировку.
SauliusFoto
10-03-2015 12:31
скорее всего кто-то разбирал и не правильно воткнул шлейф затвора.
Vnuchek
12-03-2015 21:06
Как-то CanonАвторитеты не спешат на помощь молодёжи Нет
SauliusFoto, не разбирали, да и воткнуть шлейф затвора обратной стороной ... тут надо надсадиться.
AlexM412, Вы писали ...
AlexM412 писал:
При включении аппарат проверяет положение шторок затвора (датчики на шлейфе), если шторки стоят неправильно - err20 или err99. Или чтото заклинило или рассыпались шторки или нет сигнала с датчиков. Аккуратно поворачивая шестерню, торчащую сбоку механизма затвора
AlexM412, шторки - кошерные, датчики-оптроны - ОК. Шестерню крутил, первым делом, как иначе оптроны проверить?
Получается, (см. фото) оптрон D закрыт (флажок внутри оптрона) только при "съемке" (зеркало вверху, матрица открыта); оптрон С открыт постоянно, кроме момента: верхняя шторка "упала" вниз, т.е. "съёма" закончена верхняя шторка закрыла матрицу, "падает" зеркало ... далее начинается подъём верхней шторки и одновременно открывается оптрон С
AlexM412, в чём здесь ошибка?
CanonАвторитеты, вроде, собственно затвор исправен, а где проблема: программник, майн? Кто сталкивался, как решали?
Vikt(or)
Имхозавр
12-03-2015 22:24
Vnuchek писал:
Я бы приборчиком потыкал. Глазами то не поймёшь чо там за напряжение гы-гы
Vnuchek
12-03-2015 22:43
Vikt(or), и что Вы так не уважаете студента, есть приборчик, видите 3 провода подпаяны - это от "приборчика", а вот что идёт с майна не мерил, Вы об этом?
Vikt(or)
Имхозавр
12-03-2015 23:23
Vnuchek писал:
есть приборчик
И что он показывает? улыбка Если в норме оптроны открытые, значит на фотодиодах должен быть низкий уровень. Вот и напиши какое напряжение наблюдаешь на фотодиодах.
Vnuchek
12-03-2015 23:56
Vikt(or), er 20 - ошибка затвора.
Налицо 2-а оптона и программник, проверял исправность оптронов простым "приборчиком", предложенным здесь:
http://www.mobile-files.com/forum/attachment.php?attachmentid=92026&am ... - Исправны!
Вот и задаю вопрос, в чём ещё может быть проблема: програмник, майн, кто сталкивался???
ЗЫ "оптроны открытые" - это только об отсутствии флажка, прикрывающего фототранзистор.
AlexM412
13-03-2015 00:43
Vnuchek писал:
Значит механика работает исправно, смотрите напряжения на оптронах, хорошо бы осциллографом. Аппарат должен устанавливаться в состояние с опущенным зеркалом и взведенными шторками (оба оптрона открыты). Программник можно прозвонить не разбирая, под желтым скотчем на шлейфе есть тестовые площадки. Хотя бы убедиться, что нет обрыва. Последовательность замыкания контактов на нем не знаю (ни разу не было с ними проблем), но могу прозвонить (гдето у меня исправный затвор лежал...), если до завтрашнего вечера дело не продвинется.
Vikt(or)
Имхозавр
13-03-2015 00:51
Vnuchek писал:
Да нафиг их проверять? гы-гы Их задача выдавать низкий уровень при взведённом затворе, вот и проверь это дело.
С программником тоже не надо заморачиваться, прочисть его и все дела. Я очень часто чищу и смазываю программники, чтобы потом к ним не возвращаться. К тому же при глючном программнике обычно зеркало несколько раз хлопает, либо зависает в неправильном положении, а у тебя классическая картинка как при глючном затворе. Был бы ты потупее давно бы уже отремонтировал гы-гы Взял бы да сразу поменял затвор.
Maxbin
13-03-2015 08:58
Vnuchek, отвлекаешь стариков от дел улыбка Придеться включаться. Почему ты полез в затворные оптопары? Если были бы неисправны оптопары или их цепи, то была бы ерр30. А так как у тебя ерр20 - проблема с миррор бокс . Следовательно камера "не видит" программник. Найди куда выходят выводы программника и прокручивая мотор замеряй сопротивление между выводами. Сдается мне у тебя между дорожками на программнике застрял кусочек стружки или еще какой то проводящий мусор. Можно попробовать продуть программник, не разбирая его.
Если мусора нет, то проверяй напряжение на выводах программника. Прокручивай мотор и смотри на напругу. Должна прыгать от 0 до 3 вольт. Но как долго камера держит напругу на программнике, после появления ошибки не скажу Если напруги нет, то что то с мейном.
Воткнуть затвор наоборот можно только на 450D и 1000D
Vnuchek
13-03-2015 12:29
Учитель, огромное спасибо - заработало.
Правда продувка не помогла, тогда капнул на программник с иголочки пару капель спирта, отцепилил затворный шлейф, позволив зеркалу прощёлкаться. Ещё раз
Тему пока не закрываю, выберу свободную минутку, разрисую распиновку затворного шлейфа, может пригодится кому-нибудь.
Выкладываю, смотреть совместно с фото, что выше.
Программник - закороченные пины:
10 и 12 - затвор взведён
10 и 8 - зеркало поднято, затвор открыт
10 и 9 - зеркало поднято, верхняя шторка упала и закрыла матрицу
10 и 11 - зеркало упало вниз, верхняя шторка ещё внизу
Maxbin
13-03-2015 21:40
Vnuchek,
Вот такому человеку приятно помогать! Видно что он не халявщик. Провел не один час исследуя и ломая голову над камерой. Его подтолкнул пинком в нужную сторону, он и полетел голливудская улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 500D щёлкает зеркалом
  • Canon EOS 40D, самопроизвольно щёлкает зеркалом.
  • Canon EOS 20D щелкает зеркалом
  • Canon EOS 1100D проблема с зеркалом
  • Canon EOS 300D щелкает зеркалом
