Canon EOS 300D щелкает зеркалом
GRAFF_S
10-01-2014 15:44
Всем привет
Попал аппарат с неподнятием малого зеркала в момент съемки. Это все понятно - нет толкателя, восстановил.
При сборке аппарата обнаружил выпавшую разломанную от старости детальку (резиновый демпфер?) Отсюда вопрос, откуда он?
после сборки начал бешено щелкать зеркалом
Maxbin
10-01-2014 17:14
GRAFF_S, что то похожее стоит на затворе и на миррор боксе. Но отсутствие демпфера на бешеное щелкание зеркалом не должно влиять. Смотри программник и шлейфы, что отпаивал, отсоединял.
GRAFF_S
10-01-2014 19:47
Maxbin, Да, Саш, думал об этом, раскидал аппарата опять. Не совсем я помню как должен стоять програмник. Может я его случайно крутанул? Есть там метки? Ткните носом.
MaxHot
10-01-2014 19:52
GRAFF_S, Может контакты пружинные на затворе поломались?
Maxbin
10-01-2014 20:13
GRAFF_S, меток там нет, всё ставится само по себе. Я не знаю что ты снимал, отпаивал, поэтому тяжело советовать. Проверяй шлейф от затвора, сам затвор, контакты на затворе. Я акромя платы вспышки ничего не откручиваю при замене поломаного шпинька на сабмирроре. Поэтому проблем не возникает улыбка
GRAFF_S
10-01-2014 20:29
Maxbin, просмотрю в понедельник
Спасибо.
GRAFF_S
13-01-2014 10:41
вот беда, сфоткал расположение проводов при пайке на плате вспышки и коммутации с другой стороны байонета и карта глюкнула.
Мож есть у кого фотки или разобранный аппарат?
HELP!
vth
13-01-2014 12:21
http://photo-parts.com.ua/parts/imgbrowse.php?folder=IMG_STORE/Canon%2 ...
GRAFF_S
13-01-2014 13:06
vth, СПАСИБО
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 300D щелкает зеркалом
  • Canon EOS 20D щелкает зеркалом
  • Canon 350D не включается, однократно щелкает зеркалом
  • ЦФК Pentax K10D щелкает зеркалом
  • Canon 500D щёлкает зеркалом
