Механикус Участник Сообщения: 403
Доброго дня всем. Коллеги в данном аппарате проблема с поднятием зеркала. Первое-то стекло отрабатывает нормально, но зеркало за ним само не доходит. Приглядевшись обнаружил поломку поводка, который тянет за собой зеркало. Сделал фотки где поломка. Вопросов возникло сразу несколько, из-за не опытности.. Как туда добраться, ума не приложу как далее разбирать. Снял только основную плату. Какую-нибудь бы инструкцию по разбору. И второй вопрос- есть ли смысл восстанавливать данный штырек или нужно искать запчасти?
Ну во-общем как-то так. Заранее благодарен. |
MirKhv Участник Сообщения: 169
Так а что сломано-то? По моему, пружинки submirror нету. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6467
Хвостик пружинки наблюдаю, значит не потерялась.
Второй хвост должен лежать в прорези второго зеркала.
MirKhv, Пружина-то на месте. А вот Vikt(or), кажется правильно указал. Вечером дома посмотрю. И отпишусь обязательно.
А вообще всем огромное спасибо за подсказку. |
Чуть-чуть фортуна повернулась ко мне лицом. Принесли точно такой-же аппарат, с не работающим картридером. Сравнивал их обоих и понял, что ни чего не понял. Все пружины на месте. Сделал как смог фотки обоих аппаратов. Нашел сломанный штырёк. Хотя он вроде на подъём зеркала не должен сильно влиять. Так стоит для поддержки штанов - направляющий..
Подскажите где я балбес ошибаюсь. |
Maxbin Участник Сообщения: 1835
| Механикус писал: | | Нашел сломанный штырёк |
так вот и ответ на твой вопрос. Этот штырек и управляет саб-мирором. Разбирай камеру и думай из чего сделать такой. Подобные штырьки стояли в 300Д и в 5Д. |
Maxbin, Сложность заключается в том, что как далее разобрать аппарат. Пытался найти список партномеров и по нему разобрать и облом, не нашел. Сложно разбирать на дурочку, как бы не доломать. |
Ну такой "дорогой" аппарат нада постараться, чтоб сломать. Главное кондер разрядить
Снимай мейн плату, потом матрицу. Шайбы под матрицей не потеряй и отметь где и какая стояла. Потом нада открутить металлическую рамку и снять затвор. Мануала на камеру в открытом доступе НЕТ. |
Механикус, на этом фоте только слетавшие пружины попадались, на твоих фотках не разглядел. А вот штырёк вроде цел как раз. Сама калитка submirr сломалась. |
Maxbin, Всё понятно, буду дальше разбирать. Кондер то видел где стоит, знаю, что нужно будет разряжать. MirKhv, Да ты прав, оно самое и сломано. Тему закрываю, т.к. делать буду гораздо позднее, времени нет. Всем спасибо. |
