Canon EOS 20D щелкает зеркалом
wansaam
18-07-2009 16:38
Проблема такая же как и здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=176342&highlight=20d контакт восстановил, но проблема с зеркалом. Как видно на фото износилось впадина. Вот думаю сколько фото сможет сделать клиент если туды что-нибудь подложиь или залить?
Vikt(or)
Имхозавр
18-07-2009 17:07
wansaam, это фигня, ты посмотри на пластиковый штырь которым это зеркало поднимается, он под тем который ты отметил. Там образуется проточка от металлического рычага, поэтому зеркало поднимается не до конца и на кадре появляется затемнение снизу.
wansaam
18-07-2009 17:09
Икак это лечится?
Vikt(or)
Имхозавр
18-07-2009 17:30
А что, уже надо лечить? Затемнение кадра есть?
В идеале надо менять весь этот блок, ну а я вплавлял в проточенный пластиковый штырь металлический штырёк. Из-за этого пластиковый штырь раздувается, но тогда его можно обточить до прежнего диаметра и всё будет в порядке. Последний раз такое делал год назад - никто пока не вернулся.
wansaam
18-07-2009 17:34
Спасибо, буду пробывать...
wansaam
19-07-2009 16:06
Эх теперь когда включаешь вспышку вылезает ошибка 99 , без вспышки все работает недовольство, огорчение Я случайно не мог там чего не правильно собрать? Сама вспышка поднимается, но сразуже появляется ошибка. Конденсатор не заряжается, может у кого есть мануал с фотками плат, а то я думаю чего на плате вспышке отсутствует.
Добавлено 19-07-2009 16:15
Вот кружком место омечено
fdel
19-07-2009 16:44
Если не ошибаюсь, это аппаратное отключение вспышки.
Используется при ремонте, когда нет необходимости заряжать накопительный конденсатор вспышки.
В рабочем состоянии д. б. замкнуто.
Но, этот износ вряд ли причина первоначальной ошибки.
Этот износ может стать не точной фокусировки, вернее плохой повторяемости.
Удачи.
wansaam
19-07-2009 17:05
fdel писал:
Удачи.
Не совсем понимаю о чем Вы говорите, чего "вернее плохой повторяемости"? С фокусировкой все впорядке. Надо наверное диафрагму проверить...
fdel
19-07-2009 18:29
Где же Вы на зеркалке собираетесь искать диафрагму?
Сообщите изменилась ли картина после соединения этих"падов" .
wansaam
19-07-2009 18:50
Времени нету завтра посмотрю...Ну дело конечно не в диафрагме, ошибка и без объектива вылазит.
wansaam
20-07-2009 11:44
Все запаял перемычку и все заработало. Всем спасибо.
wansaam
21-07-2009 18:33
Принесли еще один такой аппарат с такойже проблемой. Разобрал восстановил контакт затвора, собрал сразу пишет err 99 недовольство, огорчение Вообще ошибка 99 означает проблему с питанием, вот только с каким отсутствием питания она может появлятся? С отсутствием перемычки во вспышке, как оказалось, а еще что может быть?
Mayor
21-07-2009 19:47
Еще может быть отсутствие контакта в контактной группе объектива.
wansaam
21-07-2009 20:23
Mayor писал:
Может? но аппарат без объектива сразу как включаешь пришет err99.
wansaam
21-07-2009 21:31
проблему с ошибкой решил резистор на шлейфе отвалился. Но теперь проблема не фокусирует и фоткает перевернуто как если снимать на бок камерой.
fdel
21-07-2009 22:58
Диагностический признаки, - аппарат работает
-в перевернутом положении.
- в верхнем положении зеркала (режим очистки матрицы) плохо придавлен к поролоновому демпферу, а то и просто (проверить пальцем) расхлябано болтается.
-затемнение нижней части фотографии (разные варианты в зависимости от степени болезни).
Восстановите пружину,- заработает и резкость ,потому что второе зеркало встанет на свое место. Если эксцентрики на месте.
Если признаки совпали, то
Смотри пружину зеркала.
Раздеть аппарат Внимание! разрядить!!!, снять две платы, матрицу (внимание! юстировочные прокладки не потерять не перепутать), отделить бокс от основания (чуть нужно попаять но есть варианты), снять шторку. Судя по сообщению Вы до неё уже доходили.
На правой стенке бокса та где двигатель, рычаги-пружины ищи самую жирную, в ней правда жизни.
Она либо ослабла, -старая либо лопнула вообще.
Если лопнула, - ищите осколок обычно на моторе.
Не ровен час попадет в шторку.
Отравляясь в обратный путь, просмотреть и промыть петли основного зеркала под плоской прижимной пружиной. На Вашем фото хорошо видно.
wansaam что за учебно-тренировочный аппарат? Не много ли для одного?
Удачи.
wansaam
21-07-2009 23:38
первый, фотография которого сверху и плата вспышки уже отдал починеным, а это уже другой в нем такого износа нету. Поломка одинаковвая в плане контактов а вот фокус с темже объективом которым прверялся первый не работает
fdel
22-07-2009 00:05
Да я был не внимателен.
Это разные аппараты.
Не припомню на 20-х отвалившихся "резаков".
Если возможно, - фото в студию.
Удачи.
wansaam
22-07-2009 01:55
fdel писал:
Удачи.
резаки-это затворные контакты? Я просто не знаю как их по научному. Аппапат собран и так не хочется в затвор лезть. То что сломано и без фотограф понятно, а вот из-за чего нет фокуса это не понятно. Мож я датчик задел какой?
fdel
22-07-2009 02:24
Вы пишете
wansaam писал:
Резак на шлейфе. Это мне было бы интересно.
Да и еще, дополнение.
По возможной Вашей "зеркальной" проблеме.
М. б. сломана соскочила или отсутствует пружина Sub Mirror - второго зеркала. её замена и установка тоже потребует полной разборки. Но проверить ее проще. Она видна с "передницы". Она убирает маленькое зеркало в большое на момент съ ёмки и прижимает тоже маленькое зеркало к опорам вниз при наведении на резкость. Артефакт на фото соответственно немного другой, а именно
Трапецеидальная тень.
Добавлено 22-07-2009 02:29
Вы пишете
...резаки-это затворные контакты?
Вы спрашиваете, или отвечаете?
wansaam
22-07-2009 09:43
fdel писал:
Вы пишете
Понятно мы друг друга не поняли. Резистор на шлейфе отвалился, шлейф тот который над платой дс/дс, скину фото потом. Из-за того что был плохой контакт вылезала ошибка err99. Резистор 10k пришлось новый поставить. А как должен работать фокус? Фотографии получаются нормальными без затемнений. Если бы я не знал что объектив рабочий подумал бы что проблема в объективе.
wansaam
22-07-2009 17:34
Еще раз все перебрал и заработало. Видать может шлейф датчика плохо вставил Нет
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 20D щелкает зеркалом
  • Canon EOS 20D щелкает зеркалом
  • Canon EOS 300D щелкает зеркалом
  • Canon 350D не включается, однократно щелкает зеркалом
  • ЦФК Pentax K10D щелкает зеркалом
  • Canon EOS 40D, самопроизвольно щёлкает зеркалом.
