canon 40d фронт фокус
larry8000
28-12-2010 18:04
доброго времени суток! принесли тушку с отломанным зеркалом. восстановил ось и отдал клиенту. через пару дней приносит, грит, что сильный фронт. проверил-точно есть такое дело, но только по краям. подскажите, плз, как такое лечить?
Vikt(or)
Имхозавр
28-12-2010 18:35
larry8000, а ты когда вытаскивал зеркало, откручивал механику для взвода затвора? Там металлическая пластина с опорой для второго зеркала, которую по хорошему нельзя откручивать чтобы не сбить положение.
larry8000
28-12-2010 20:40
да, пластину откручивал, но не ту, которая с опорой, а которая с выступом для подъема маленького зеркала. механику тож не трогал
Maxbin
28-12-2010 21:05
larry8000 писал:
как такое лечить?
такое лечится сервис настройкой. А в твоем случае, придеться играться прокладками под CMOS.
Vikt(or)
Имхозавр
28-12-2010 21:21
larry8000, давай так чтобы всем было понятно.
Красная стрелка указывает на опору второго зеркала.
Жёлтая - опора первого зеркала.
Зелёная - защёлка (предотвращает дребезг зеркал).
Голубая - штырёк для откидывания второго зеркала.
Как видишь выступ для подъёма зеркала и опора находятся на одной стороне, которую нельзя откручивать.
larry8000
29-12-2010 00:01
Maxbin, не понятно с прокладками, ведь фокус уходит только по краям. по вертикале даже немного бэк. хотя, может это рука дрогнула-снимал с рук. и чего бы он сбился?? проверим версию Vikt(or). гляну, как эта пластина там крепится. но это уже завтра...
Vikt(or)
Имхозавр
29-12-2010 01:09
larry8000, у тебя везде фронт-фокус, не только по краям. Если со стороны, где все штырёчки-стрелочки, не залазил, то не теряй зря время. Значит с той стороны всё нормально и не надо там ничего крутить.
larry8000
29-12-2010 01:49
не-не, крутить ниче зря не буду. просто гляну как все расположенно изнутри. утром отпишусь
larry8000
29-12-2010 15:04
Vikt(or) писал:
блин, как оказалось я ее откручивал. все штырьки находятся на этой пластине
Vikt(or)
Имхозавр
29-12-2010 16:09
larry8000, теперь по хорошему надо вернуть правильное положение боковой пластины. Судя по всему её надо сдвинуть ближе к задней части фотоаппарата. Другие методы лучше не пробуй, потому что быстро всё равно не получится. Думаю за три разборки-сборки можно будет поймать более менее правильное положение гы-гы
larry8000
29-12-2010 16:23
уже сдвинул немного, там остались следы от винтов. но особо ничего не изменилось
larry8000
30-12-2010 17:02
Vikt(or), с третьего раза таки получилось. спасибо большое улыбка
Vikt(or)
Имхозавр
30-12-2010 17:15
larry8000, не обратил внимания куда именно ты смещал пластину? Ближе к задней части фотоаппарата? Я чисто теоретически это решил, но мог и запутаться где нибудь.
larry8000
31-12-2010 12:00
да, к задней части
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» canon 40d фронт фокус
  • Бэк/фронт фокус на отверточных объективах
  • Nikon D800E и его фронт-бек фокус
  • Canon 5d-фокус
  • Обьектив Canon EF 24-70 фокус рывками
  • CANON 70-200 2.8 is usm притормаживает ручной фокус
