Nikon D800E и его фронт-бек фокус
ncuxoJIor
30-11-2018 18:12
Друг купил с рук в нете аппарат. В лайф вью снимки точные, а вот в обычном режиме фокус на снимке смещён на 1,5см назад. Опыт как понимаете не маленький в аппаратах, но крутить датчик фокусировки не приходилось. Или может я тороплюсь с выводами? Дайте, пожалуйста, совет. Если что, можно в личку. Понимаю, что такая информация на общем обозрении может принести много вреда заказчикам через горе мастеров.
Прошу у Вас помощи, коллеги.
SauliusFoto
30-11-2018 18:19
ncuxoJIor, настройте микроподстройку. Делов то.
Кстати, какой объектив учавствовал в тестах. По какому методу определили 1,5см промах?
ncuxoJIor
30-11-2018 23:02
Ширик nikkor 35mm, светосилу не помню или 1.4 или 1.2. 1,5см на глаз, для объявы здесь - кисточки в ряд под углом. Более точно конечно-же измерю. Подстройки через меню не хватает.
ЕВ.ЮР.
01-12-2018 06:07
А есть следы ремонта ? Возможно восстанавливали железку на рамке зеркала (http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4327739#4327739) или его меняли. Тогда можно попробовать крутнуть эксцентрик регулировки угла зеркала.
vth
01-12-2018 09:23
Только сначала проверить, одинаковый ли промах на разных точках флкусировки (верх - низ)
ncuxoJIor
02-12-2018 03:37
ЕВ.ЮР., проверю в Пн. и сразу сюда сообщу
vth, спасибо, эту инфу тоже выдам в Пн.
ncuxoJIor
05-12-2018 14:59
Извините за опоздание. Фотки сделаны на полтинник 1,8. Точки фокусировки снизу вверх.
http://www.picshare.ru/view/9620984
http://www.picshare.ru/view/9620986
http://www.picshare.ru/view/9620988
http://www.picshare.ru/view/9620994
http://www.picshare.ru/view/9620997
Вроде ничего не меняется.
Посмотрел в микроскоп на шлицы... ну не вижу, чтобы крутили. Но зато увидел ушатаный байонет.
Добавлено 05-12-2018 14:03
Точнее ответная часть байонет объективаимеется ввиду. Что на фотоаппарате находится. Объектив как на колесе-восьмёрой сидел. Байонет выправил на каленой наковальне - идеально ровный теперь. И после этого сделаны эти фотографии. Товарищи, руководите, пожалуйста.
TED
05-12-2018 17:06
Менять надо переднюю часть байонета. Это болячка 800 серии.
IGA
05-12-2018 18:31
Значит фот хорошо приложили.Был у меня 810-й после удара с погнутым миррорбоксом и смещённым АФ-сенсором,трудно было,но сделал.Что у тебя естественно не скажу,сам осматривай и оценивай свои возможности.
ncuxoJIor
05-12-2018 18:40
Понял. С утра буду разбирать.
IGA
06-12-2018 10:38
ncuxoJIor писал:
Если тут всё как пишешь,то перед разборкой как советовал vth (я с позволения чуть добавлю)посмотри промах по точкам: центр,крайние верх/низ и крайние правая/левая (промежуточные не нужны) и при этом смотри совпадает ли промах с видоискателем,если везде одинаково то зеркала на месте,осматривай АФ-сенсор мой тогда был смещён в сторону от рег.эксцентрика(есть там подстройка вправо/влево по Х) yaw и pitch крутить крайне не желательно,поищи кароч что убежало.
ncuxoJIor
06-12-2018 15:38
Блин, вот это котлета. Держусь за голову...
IGA, а как определили, что датчик был смещён? В общем смещён механизм зеркал. Вот эта штанга, справах снизу, на которую упирается пластиковое основание основного зеркала... от неё есть след на пластике под зеркалом с обратной стороны. Не знаю, что нужно сделать, чтобы погнуть одну из двух боковых шпилек на которых держится конструкция зеркал...
Добавлено 06-12-2018 14:44
http://www.picshare.ru/view/9639589/
http://www.picshare.ru/view/9639590/
Вот след от «концевой штанги»
IGA
06-12-2018 16:54
К сожалению по некоторым причинам с хостинга не могу фотки посмотреть.Датчик визуально было видно,его рамка после настройки притягивается винтами от удара он отошёл от эксцентрика(у 800-го не помню как эксцентрик или винт),а назад усилия пружины естественно не хватило т.е.был зазор.
SauliusFoto
06-12-2018 17:45
ncuxoJIor, Забейте на большое зеркало пока. На точность фокусировки влияет маленькое зеркало.
Martemyanovich
06-12-2018 18:15
IGA, по эти фоткам ни хрена не узреть.
ncuxoJIor, как я понимаю, матрица с затвором сняты и это вид сзади и это опора малого зеркала? Тогда с какого перепугу зеркало не ложится на опору?
ncuxoJIor, вы как-то пропустили совет от ЕВ.ЮР., а при треснутой или криво спаяли "железку" (ЕЮ) подобное - запросто.
IGA
06-12-2018 18:17
SauliusFoto, не прав однако.
Добавлено 06-12-2018 20:27
Чёт ничё не пойму,зачем матрицу с затвором снимать,они-же на другой половине остаются.
ncuxoJIor
06-12-2018 19:36
Martemyanovich, я оттянул зеркало к верху своим ходом, чтобы было видно отпечаток на пластике большого зеркала от стопора, что в шахте снизу справа торчит. Так вот исходя из отпечатка можно сделать вывод, что зеркало ранее шлёпало об этот стопор чуть по другому. Теперь стопор падает на выработку(отпечаток) не полностью. То-есть если смотреть от первого лица на снимок, зеркало падает правее.
Немного не допонял про какую спайку Вы говорите. Аппарат не копан.
Добавлено 06-12-2018 18:38
IGA, абсолютно верно. Матрица на другой части находится. Снимать ни затвор, ни матрицу не нужно.
Повторюсь, аппарат не вскрывался, все резинки приклеены по заводскому. Шлицы не забиты. Отпечатков нет. Скотчи все на месте. Следов пайки нет.
Ещё я наверное сделал большую глупость. Я снял верхний блок с линзой Френеля, а потом подумал. В Canon это не страшно, и я смело его снял, чтобы он не мешался. А тут же он вообще как сопля влево-вправо болтается на крепёжных винтах - закручивай/фиксируй «как хочешь»
SauliusFoto
06-12-2018 19:46
IGA писал:
Обоснуйте.
vth
06-12-2018 21:07
Ну у малого зеркала две опоры, одна из которых - большое зеркало. Его перекос тоже уводит АФ.
IGA
07-12-2018 10:55
ncuxoJIor писал:
Выставляй сравнивая с LV.
SauliusFoto писал:
Обоснуйте.
vth писал:
Ну и для убеждения можно попробовать что-бы не крутить чё-нибудь приклеить(например кусочек изоленты)на опору.
ncuxoJIor
07-12-2018 12:03
IGA, спасибо за подсказку о LV.
Коллеги, глядя в большое зеркало со стороны байонета, я же не должен видеть линзу Френеля под углом? Это было замечено до того, как я снял верхний блок.
Наблюдаю в шахте вот такое расположение зеркала. Ведь не должно быть никаких сомнений и даже предположений, что в шахте оно стоит не очень точно? Всё ведь должно быть симметрично.
Но с другой стороны датчик АФ может быть настроен по расположению зеркала. Ведь так?
SauliusFoto
07-12-2018 13:00
Согласен, что влияние на автофокус большего зеркала есть, но не столь велика. Вспомните Д800 с поломанной железякой зеркала. Клиенты жаловались на фокус? Нет, только на черную полосу. А зеркало стоит уже на искосок. Попадался Д4 с поломанной пружиной упора большего зеркала. Зеркало падало ниже на ощутимую высоту (попробуйте нажать на болшее зеркало на исправной камере и почувствуете, что оно опускается и потом возврачается назад), при этом фокус бил в десятку! А вот в видоискателе - жуть.
IGA, а сами пробовали клеить на большее зеркало чего нибудь? Ощутимо меняется?
IGA
07-12-2018 13:08
Да пробовал,конечно-же сильнее меняется в видоискателе,на файле меньше.
Добавлено 07-12-2018 15:14
SauliusFoto писал:
Просто в такой ситуации чёрная полоса в приоритете улыбка
Добавлено 07-12-2018 15:29
ncuxoJIor писал:
Не так,датчик настраивается под правильно настроенные ОБА зеркала.Забудь про датчик он настроен на заводе,у тебя единственная возможность подстроить зеркала под датчик,а не наоборот т.е. ремонтировать то что "поломалось",и так уже открутил то что не надо.Тебе не зря писали про оценить промахи по точкам,записал-бы и уже имел представление как увело зеркала.
Martemyanovich
07-12-2018 13:36
ncuxoJIor писал:
ncuxoJIor, а это как глаз разместишь улыбка .
Давайте расскажу простой способ, как выставить (проверить) большое зеркало без перекосов и под углом 45 гр. Вам понадобится зеркало (в идеале с посерхностным напылением) и лазер-указка.
Закрепляем камеру, далее:
- зеркало камеры в поднятом положении, вместо матрицы ставим зеркало (в приципе можно матрицу и не снимать, коли лазер слабенький) и располагаем лазер так, чтобы отражённый и исходящий лучи совпали.
- опускаем зеркало камеры, вместо экрана ставим зеркало и смотрим ... , при "правильной" (45 гр.) установке зеркала в камере лучи так же должны совпасть.
ncuxoJIor
09-12-2018 03:03
Martemyanovich, да уж, нужно было это сделать перед тем как потрошить аппарат. Сегодня в добрый путь за указкой.
Вы имеете ввиду использовать матрицу как зеркало, когда говорите «в принципе матрицу можно и не снимать»?
IGA, Я взял линейку 50см и удалил на 50см от аппарата. Аппарат выставил в перпендикуляре к 25-ти сантиметрам на линейке, на них и нацелил.
Добавлено 09-12-2018 02:07
Взял 5 батареек и выставил их по горизонтальным точкам в видоискателе перед линейкой на 1,5 см ближе к аппарату. Когда фокусировался на них, то линейка было в фокусе. Вы это имели в виду о промахах по точкам?
IGA
09-12-2018 09:19
ncuxoJIor,Нет.Нужна таблица фокусировки(у меня 30х45) например как здесь http://www.objectumlab.ru/public/test_tables линзу 50мм.F1.4-1.8(заведомо работающую по нулям) микроподстройка OFF, тестим каждую точку как выше писал,(смотрим лучше на компе)записываем значение середины ГРИП-а и видоискателя и на файле.Будет видно всё в цифрах.Сразу скажу способ не простой у меня тогда два или три дня ушло.
С лазером идея очень хорошая,но это если нужно просто подкрутить угол эксцентриком,но не когда погнут миррорбокс и нужны "кузовные работы".
Добавлено 09-12-2018 11:38
Martemyanovich, С лазером сами пробовали?Смущает зеркало вместо фокусскрина,т.е. если оно используется как отражающая поверхность то должно стоять идеально по своим осям,на заводе ведь используется что-то вроде мишени.
Martemyanovich
09-12-2018 10:58
IGA писал:
Отчего ... , зеркальце по размеру и ставится вместо фокусскрина.
IGA
09-12-2018 12:43
Зеркала отстраиваются относительно плоскости байонета тобиш матрицы,но никак не относительно плоскости фокусскрина которая врятли сделана идеально по отношению к байонетной т.е.при погрешности допустим в соток пять отражённый луч нормально так уведёт,зависит понятное дело от расстояния.
Добавлено 09-12-2018 14:51
Martemyanovich, Так на практике пробовалось или нет?
ncuxoJIor
09-12-2018 18:49
Жесть. Нужно когда-то начинать... завтра будет не простой день...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D800E и его фронт-бек фокус
  • canon 40d фронт фокус
  • Бэк/фронт фокус на отверточных объективах
  • NIKON D800e USB разъем
  • ИК фильтр Nikon D800e и D800 Одинаковые ли?
  • Nikon D80 + AF-S 18-200 сильный бэк фокус
