YKKY Участник Сообщения: 239
Принeсли Canon 5d .aппaрaт нe фокусируeтся нa срeдних точкaх. |
Maxbin Участник Сообщения: 1875
Прверяй sub-mirror в первую очередь. |
нижнee зeркaло нa мeстe.зaгорaются.но фокус нe можeт нaстроится нa них.нa крaйних и цeнр.всe нормaльно |
Без сервис проги никак не проверить - это фокус сенсор или еще что то. Попробуй продуть сверху сенсор, может пыль попала. |
завтра разберу ,проверю сенсор,подкину с другой камеры такой же
попробую обновить п.о. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6609
YKKY, стесняюсь спросить, а другая такая же камера сейчас в рабочем состоянии? |
нет она вообще упопленник с большим стажем и у нее другие проблемы VIKTOR |
pankrat_mh Участник Сообщения: 86
| Vikt(or) писал: | YKKY, стесняюсь спросить, а другая такая же камера сейчас в рабочем состоянии? |
не подкидывай другой, испортишь все, если нет сервисных приблуд....
коснтруктор-то не дешевый, чтоб так все разбирать
Добавлено 15-04-2011 10:10
сорри Vikt(or), не туда нажал. |
pankrat_mh, любопытно узнать что получится у YKKY. Теоретически если просто покрутить болты у датчика фокусировки, то настройка пипец нарушится и возможно автофокусировка вообще перестанет работать по всем точкам. Ну а вдруг получится переставить датчик? В любом случае поимеем опыт на чужих ошибках  |
| Vikt(or) писал: | | настройка пипец нарушится и возможно автофокусировка вообще перестанет работать по всем точкам |
именно это и произойдет
посмотреть наличие окислов, проверить соединения, проверить шлейфа...
взять миррорбокс от второго аппарата, и на него поставить платки (D и C)... сопсно так и проверить датчик не откручивая его, методом исключения, если выяснится что не исправен всетаки датчик - отправить в АСЦ |
не волнуйтесь господа все хорошо
обновил прошивку-не помогло
вначале открутил крепление датчика к mirror (полностью крепление с железякой не переживайте ничего не нарушил) -всего два винта
поставил заведомо исправный-не помогло вернул обратно
поменял правый блок плату-не помогло-вернул обратно
поменял шлейф между левым и правым блоком-не помогло
левую плату не менял т.к на другом аппарате она неисправна
последний раз проверил без крышек аппарат-тоже точки не работали промежуточные
собрал и закрупил винты полностью все-проверяю-О чудо они заработали! тепер и на них можно фокусироваться как прежде! |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2772
YKKY, Реальной пользы от твоей работы окружающим - 0! Что было - ХЗ?  |
В электронике может быть лишь две неисправности: неконтакт или КЗ....
наверное тут был неконтакт  |
скорее неконтакт проца
т.к все шлейфики и приверил и прочистил но не помогло
проц прижался и заработал порт
просто повезло-а это бывает в 10 % из 100%неисправностей |
