YKKY Участник Сообщения: 238
CANON 70-200 2.8L is usm притормаживает ручной фокус при медленном вращении кольца фокусировки.При быстром вращении колца фокус двигается.Автофокус работает хорошо.Со слов хозяина он часто пользуется ручным фокусом.Очевидно может в редукторе аф что уже стер.Что сразу смотреть Господа мастера?Это подлежит ремонту или замена детали тока поможет? |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2025
YKKY, если хорошо помню конструкцию, то хватает пазобрать, обезжирить поверхности прилегающие к роликам, промыть ролики, чуть подогнуть прижимное пружинистое кольцо и собрать.... Сняв узел двигателя сначала проверить как ходит линза афтофокуса... Если заедает - беда там.... |
YKKY, есть какой либо опыт работы с Canon USM моторами? |
Maxbin Участник Сообщения: 1835
YKKY, в твоём случае лучше заменить весь узел USM, хлопот будет поменьше
А так это следствие долгой работы линзы. Если сделаешь всё как тебе посоветовали, то моторчик еще поработает. Только подгибать ничего не надо. Надо запомнить положение стопорного кольца. |
ну так спопорное кольце отмечено лаком, еще насечку сделаю это понятно .конечно легче поменять весь узел да ,но его придется ждать .ролики отменил красным -эти?с работой знаком конечно АФ но этот обьектив именно еще не доводилось разбирать.в нем говорят надо опасаться шариков если неправильно разбирать.Вопрос: а с CANON 24-70 2.8 узел подойдет?
Добавлено 08-08-2011 21:30
шлейфа длиннее
получается ролики засоряются при работе ручного фокуса? |
| Maxbin писал: | | Только подгибать ничего не надо. Надо запомнить положение стопорного кольца |
А от сюда можно по конкретнее? Никогда не заморачивался про стопорное кольцо - всегда все работало.... Подгибал пружинку без фанатизма - после этого ручной фокус работал лучше.... |
стопорное кольцо прижимает пружинку больше или меньше в звисимости от положения
в принципе я тоже не замечал особого изменения в работе аф если даже не точно ставил но очевидно им настраивают фазу |
| SauliusFoto писал: |
А от сюда можно по конкретнее? |
Стопорное кольцо регулирует затяжку и усилие пружины. Измеряется затяжка специальным динамометром и равна усилию 850 грамм. Ничего страшного не происходит если перетянуть или не дотянуть кольцо ( в разумных пределах конечно ), но это как бы усилие на которое настроен пьезомотор. |
Сделал все так как написал SauliusFoto помогло.пока работает без нареканий.медленно фокус крутишь не заедает теперь.пружину не гнул.стопорное кольце натянул чуть дальше на 2 мм.
Огромное спасибо SauliusFoto и Maxbin !  |
