НиконовВС Участник Сообщения: 1269
Свадемная бюджетка страдает не традиционной ориентацией,под гжель и не стабильной работой с 430й вспышкой,синие снимки выпадают все чаще и чаще.Александру вопрос,чтбы это значило. |
Maxbin Участник Сообщения: 1774
Синие снимки с внешней вспышкой или без неё? Выложи куда-нибудь не сжатый файл, чтоб можно было Exif посмотреть. |
MaxHot Участник Сообщения: 977
НиконовВС, Баланс белого на автомате? А если его выставить по белому листу например, или хотя бы установить его в режим "вспышка", то синие снимки получаются? |
Maxbin, День добрый Александр,клиент бубуин,от него не добился когда выскакивают синии снимки,но мысль посещала не в момент-ли несрабатывания вспышки,а с файлом сложнее, мозги от болезни все-же сдвинуло и я не помню как это сделать,спасибо хоть работу не забыл,да еще не написал,клиент работал в мануале. |
НиконовВС, привет! Именно это я и имею ввиду! Что когда у него не срабатывает пыха и если все настройки в мануале, будут рожи голубые Вот и хотелось бы посмотреть на пример. Так что может получится или башмак на камере не контачит, или на пыхе, или сама пыха подустала. |
Maxbin, Саша спасибо, попробую потерзать его может проявит свою сущность. |
Аппарат с характером,не хочет проявляться,гонял его не мало,стабильные снимки,а что делал-замусоленый контакт на пятке почистил,сравнивал снимок совершенно синей невесты,в смысле цвета с соседними,снято на Тv,одни и те-же параметры съемки,на всех отображен значок вспышки,не понимаю что за эффект в синем. |
НиконовВС, Лампа в пыхе может быть подубитая, и не всегда срабатывать. В EXIF это не видно, а баланс белого будет завален. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1242
Это не пыха ..... И со шлейфом матричным всё ОК? |
Martemyanovich, Аппарат показывает все окей,а на деле полный сюриализм.В камеру пока не лазил. |
НиконовВС, у тебя не получилось воспроизвести синеву? Если да, то попробуй с другой пыхой. Кенон сейчас присылает на замену башмаки на пыхи немного доработаные. Выводы на пятке чуть длинее и острые. Видать дефекты с неконтактом не одиночные.
Были камеры с похожей синевой, но конечно же не с такой Так там была виновата вспышка! |
Maxbin, Александр,а полозки пятки камеры юзают,возможно отсюда и нестабильность работы вспышки,надо камеру препарировать,спасибо. |
Владимир, если пыха у тебя, вскрой ей голову, посмотри на состояние лампы! Похоже клиент "потолочник" со всеми вытекающими... |
Maxbin,
Самое интересное пыха довольно новая,но проверить не помешает,всяко бывает.
Добавлено 17-07-2012 21:33
Александр ,мне помогал сбросить файл фотограф сРакурса,в котором работают лучшие мастера не только России, Сучков дважды признавался фотографом года Американской академией фотографии и даже они не смогли откоректировать этот снимок,заморочка со знаком+ |
НиконовВС, Такой эффект бывает когда в помещении импульсное освещение типа стробоскопов и лазеров всяких. У фотика сносит крышу, если замер происходит во время импульсов света. Было аналогичное, когда снимал одно бухалити шоу. Пыха и аппарат были исправными. |
MaxHot, Беда,что этот снимок не единичный и под Ваш прогноз не подходит,в том- же Ракурсе ученики умудрялись получать такой снимок на никоне,не помню какой модели. |
| НиконовВС писал: | | MaxHot, Беда,что этот снимок не единичный и под Ваш прогноз не подходит, |
Где были сделаны остальные снимки? Тоже в ресторане?
| НиконовВС писал: | | в том- же Ракурсе ученики умудрялись получать такой снимок на никоне,не помню какой модели. |
Вот-вот! И никон был исправным. Лечить фотоаппарат от криворукости фотографа бессмыслено.
Такое бывает еще и когда одновременно пыхают две пыхи у двух разных фотографов.
Вот тут тоже есть о чем задуматься: http://club.foto.ru/forum/5/61653 (Мишутк 29.09.2003 09:44:14) |
MaxHot, Сложно убедить мастера с 30 летним стажем,вышедшего из проф.фотографов в криворукости фотографов,я эту работу немного знаю,скорее здесь выскакивает логический сбой,отчего предстоит выяснить..
Добавлено 17-07-2012 22:59
Обратите внимание как работает свет ,сверху- вперед,он не сделает погоды для такого извращения. |
НиконовВС, Тогда могу успокоить только тем, что похожее наблюдал на 1000d из тех, которые были с глючной прошивкой. |
Ещё раз - это не пыша .... , скорее всего прав MaxHot, если внимательно присмотреться к фото, то и на руке невесты, и на рубашке жениха видны зелёные лазерные зайчики. Колориметр схавал лазер и, естественно, загасил все зелёные пиксели - отсутствует этот цвет на фотографии
НиконовВС, и на солнце бывают пятна, что уж там "... мастера с 30 летним стажем,вышедшего из проф.фотографов..." |
vth Участник Сообщения: 2583
Мораль - нефиг доверять автоматическому ББ.
Кроме того, смаз на этой шедевральной фотокарточке не в пользу "фотографа со стажем". |
Martemyanovich, Я тоже не склонен грешить на вспышку,но и с версией MaxHot, не согласен,со слов клиента сбой прогрессирует и не только в ресторане.Закреплю полозья ,посмотрю чем дышит внутри,у меня не дал ни одного сбоя и затвор работает правильно. |
vth, Профи свою кухню не показывают мне,только выборочно,а здесь наличие не шибко грамотного халтурщика,ни композиции,даже ворованого шаблона нет,обилие снимков невпопад,но факт сбоя есть,после профилактики с протяжкой основательно погонял камеру-ни одного сбоя,посоветовал клиенту ставить баланс белого на вспышку,чтобы искличить нюансы,камеру вернул на испытание. |
