Canon A630 темные снимки
bummer
21-05-2009 22:11
Принесли данный девайс. Со слов клиента покопались в меню настроек, после чего снимки со вспышкой темные, без пыхи в норме, такое впечетление что идет рассинхронизация пыхи и затвора. Делал сброс в заводские настройки, но снимки теже. Кто сталкивался с данной проблемой, в чем причина? Что можно было изменить в настройках?
ювимас
22-05-2009 09:51
аналогичные темы есть,сначала зделай смнимок с зеркалом и посмотри синхронизацию.
atoll
22-05-2009 10:46
проверь IGBT
bummer
22-05-2009 20:51
IGBT думаю не при делах, пыха то срабатывает, значить сигнал управления на него есть, а вот в какой момент он приходит это уже вопрос. Сегодня по свободе делал снимки в режиме АВТО и принудительной пыхи. Так вот в режиме принудительной вспышки снимок на дисплее практически невиден. После выходных буду вскрывать. Есть подозрение на лепесток в оптике, может заклинил.
atoll
22-05-2009 23:05
смотри IGBT, вспышка делает 2 пыха, и на 2 не хватает явно заряда.
ARm
22-05-2009 23:49
atoll, bummer, кроме IGBT причина может быть в конденсаторах (включая электролит) и лампе.
Mayor
23-05-2009 07:49
ARm писал:
Вот-вот сколько раз менял лампу из-за того, что не было второго пыха.
bummer
25-05-2009 19:15
Причина действительно в IGBT. При приходе 1- импульса пыхи он открывается и дальше становится не управляемым, конденсатор полностью уходит в разряд, соответсвенно на основной пых - конденсатор пустой. Всем спасибо!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A630 темные снимки
  • Canon Powershot G9 темные снимки?
  • Canon 500D темные снимки
  • Ф/а Canon Power Shot S5IS темные снимки
  • Nikon D90 темные снимки и Err.
  • NIKON D 90 темные снимки
