CANON IXUS 950 IS - белые снимки
zalman77
06-05-2011 06:40
Снимки слишком яркие почти ничего не видно, при этом затвор работает. Слышно характерный звук при наведении на яркий объект. Сбрасывал на заводские установки через меню, вынимал батарейку на плате, тоже самое. Если поставить экспозицию в -2 снимок получается чуть темнее но все равно пересвечен. Изображение немного двоит, на снимке присутствуют белые полосы. Видоискатель показывает нормальное изображение при выборе кадра. Видео пишет с нормальной яркостью, но при воспроизведение идет как на ускоренной.
GeM
06-05-2011 09:09
Не путайте затвор с диафрагмой, ваш вывод о исправности затвора сомнителен, звук при наведении на яркий объект с затвором никак не связан. по поводу ускоренного видео - вообще-то непонятно, с первым дефектом связи не вижу.
zalman77
06-05-2011 09:56
Да действительно перепутал. Диафрагма работает, когда смотришь на объектив и меняется освещенность, то видно: шторки диафрагмы двигаются. Пробовал делать кадры и смотреть в объектив, перекрытия затвором нет! Похоже затвор не работает, постоянно открыт. Или шлейф или механическая неисправность. Буду разбирать, смотреть о результатах отпишусь.
Vlаdimir
06-05-2011 12:55
В дополнение к сказанному GeM, даже если видно, что шторки затвора закрывают матрицу после нажатия на кнопку спуск, это еще не повод считать затвор рабочим. На днях возился с таким же дефектом у Соньки. Срабатывание шторок отчетливо было видно через объектив, но из-за легкого подклинивания лепестков время срабатывания возросло и, как следствие, пересвеченные снимки.
GRAFF_S
06-05-2011 13:02
ребята, если бы не работал затвор, фото было бы в отчетливую полоску,
zalman77, матрицу не снимал? фильтр на месте и не колот?
Был случай с Сонькой - была расколота линза фокусировки (нонсенс, но все же) - но там картинка была еще хуже.
Короче, разбирать надо объектив и смотреть по месту.
ПАПА
06-05-2011 13:47
GRAFF_S писал:
Не всегда можно рассмотреть Нет
GeM
06-05-2011 15:04
ПАПА писал:
GRAFF_S писал:
именно - наличие и контраст горизонтальных полос во многом зависит от условий съёмки , а вот для выводов по вопросу двоения и т.п. - необходимо исключить все рукотворные факторы типа дрожание рук - в таких случаях тестовые съёмки следует проводить либо со штатива, или просто закрепив фотоаппарат т.е. жёстко зафиксировать, я думаю разобрав объектив автор поста узнает больше нас о причинах проблемы).
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON IXUS 950 IS - белые снимки
  • Ф/а Canon PowerShot A460-почти белые снимки
  • SONY T33. После замены матрицы снимки белые.
  • Canon S5 засвечивает снимки
  • Canon A630 темные снимки
  • Canon Powershot G9 темные снимки?
