Canon 500D темные снимки
Nikolaev-Ufa
15-05-2014 13:30
При фото в авто режиме - кадр сильно затемнен. Если навести на лампу - будет видно.
Сначала думал что проблема в экспозамере (т.к. был аналогичный случай с 1000d), пришел новый, поставил, проблема не ушла.
Внешне все платы без без повреждений, без следов влаги и т.д.
Может прошивка? Кто поделится файликом улыбка
Добавлено 15-05-2014 15:32
В режиме мануала, при увеличении выдержки - кадр становится нормальным, при выставлениия ISO на максимум - тоже норм становится
SauliusFoto
15-05-2014 14:07
Nikolaev-Ufa, а если сравнить циферки экспозамера с заведомо хорошей камерой? Как меняются циферки при наводке на объекты разной светлости? Как вы новый экспонометр настроили?
Nikolaev-Ufa
15-05-2014 14:16
SauliusFoto, Заведомо исправного Canonа нету, есть Nikon D5100.
При наведении на один и тот же объект Nikon выставляет 1/60 F5.3, Canon 1/320 F11, => сильно темнит, но если в мануале выставить значение по Никону - фотки получаются нормальными.
Добавлено 15-05-2014 16:17
Никак не настраивал, и даже не знал, что он настраивается, ибо, как уже сказал, менял на 1000d, и обошелся без настрок
Добавлено 15-05-2014 16:20
Кстати, при том, вспышка не срабатывает
Добавлено 15-05-2014 16:24
При полностью закрытом объективе высталяет 1/200 F9.0, при наведении на лампу - 1/400 F13 - вот весь диапазон
SauliusFoto
15-05-2014 14:42
и это после замены?
Vikt(or)
Имхозавр
15-05-2014 15:04
На 20D похожее было из-за неконтачившего шлейфа.
Думается ежели датчик экспозиции криво установлен, то будет наоборот пересвет.
SauliusFoto
15-05-2014 16:20
Vikt(or), да, ты прав. Была у меня тридцатка у которой отвалился датчик. Был пересвет.
Nikolaev-Ufa
16-05-2014 10:08
В общем, каким то образом, как я понял, слетели настройки экспозамера... какими средствами можно произвести его настройку?
Vikt(or)
Имхозавр
16-05-2014 13:37
Nikolaev-Ufa, неправильно ты понял. Это точно не софт.
Nikolaev-Ufa
16-05-2014 14:47
Тогда, как вариант, пришел неисправный датчик.
Vikt(or)
Имхозавр
16-05-2014 15:03
Nikolaev-Ufa, ну как это может быть чтобы свой датчик сдох и новый точно так же дохлый?
У тебя же наверно ещё и красные точки фокусировки в видоискателе слишком ярко горят?
Nikolaev-Ufa
16-05-2014 15:08
Vikt(or), действительно, точки горят несколько ярче, чем на рабочей 650D. Что это значит?
Vikt(or)
Имхозавр
16-05-2014 15:49
Nikolaev-Ufa, это нормально, фотик думает что имеется очень яркое освещение вот и ведёт себя соответственно. Датчик уже проверен, осталось пройтись по цепи от датчика до матери. А лучше сразу зачистить мать. Бывают такие поганые утечки, глазом не разглядишь))
Hrozhek
Подскажите, удалось ли решить проблему? У меня на 350д подоьная ситуация. 1) Не поднимается вспышка самостоятельно. В ручном режиме поднимается нажатием на кнопку, горит индикатор busy и готовности, но не срабатывает вспышка. 2) все снимки очень тёмные, если фоткать в помещении, то чёрные, на улице вроде нормально.
Пробовал разбирать, чистить контакты внешней вспышки - не помогло, перепрошивка, естественнл., тоже. В exif всех фото пишется "без вспышки: принудительно".
olmak71
21-05-2018 06:40
Hrozhek писал:
Далеко не подобная.
Hrozhek писал:
Разбирайте аппарат и проверяйте элементы управления встроеной вспышки. Только тему нужно создать отдельную.
savinnetsec
25-05-2018 17:25
Там со вспышки оптоволокно идёт как в старших моделях? может выпало?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 500D темные снимки
  • Canon A630 темные снимки
  • Canon Powershot G9 темные снимки?
  • Ф/а Canon Power Shot S5IS темные снимки
  • Nikon D90 темные снимки и Err.
  • PENTAX K-30 темные снимки
