Hektor Новичок Сообщения: 4
Canon S5 вдруг неожиданно стал засвечивать снимки. На улице, при хорошем освещении получается белое пятно, в помещении, где света меньше, в лучшем случае получается сильно размытое изображение.
Пробовал менять выдержку и диафрагму в ручном режиме - эффекта ноль.
Пробовал фотографировать в разных режимах: ручной, автоматический, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки - эффекта ноль.
Аппарат "made in China".
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Дело усугубляется тем, что магазин, где куплен фотоаппарат закрылся, по гарантии не обратиться. |
Stkarapuz Новичок Сообщения: 12
Гарантию дает производитель, а не фирма. Советую сходить в сервис Canon.
Если эффекта ноль от смены настроек значит управление не получает данных о настройках. Цепочка проста:
1) Могли попортится датчики и фотик сам не в курсе сколько держит;
2) Могла слететь прошивка, но это очень маловероятно. |
1) При смене настроек выдержки и диафрагмы видно как меняется яркость изображения на дисплее, однако после съемки снимок засвечен.
2) Можно ли перепрошить фотоаппарат или хотя бы сделать ресет на заводские установки? Только не пунктом меню "сбросить настройки". |
1) Попробуйте длительные выдержки, на слух время между щелчками засеките, если 10 сек длятся одну, то врет выдержка, если же наоборот 10=10 то диафрагма, а вообще судя по тому, что снимки смазаны проблема с выдержкой
2) Сбросить настройки можно при подключении к компу в программе EZ (идет в комплекте с фотиком на диске), по крайней мере на 400D так. Перепрошивка у фотиков скорее крайность, но возможна. Тут как раз таким как у вас Кэнонам прошивки меняют, да и по софту много информации. |
retx Участник Сообщения: 1948
прошивальшики
Hektor, ну затвор то работает или нет? |
g578 Предупреждений: 1 Сообщения: 122
retx,
Hektor, у Вас в Новосибирске есть авторизованный сервис Canon. Посмотрите на сайте производителя адрес и несите туда. В крайнем случае к нам, мы тут рядом. Ещё гляньте какой гар талон. Оригинальный или нет. Вся инфа есть на сайте. |
| retx писал: | прошивальшики
Затвор работает.
Так же, если смотреть во время съемки в объектив видно как работает диафрагма.
| g578 писал: | retx,
Фотоаппарат не в Новосибирске, а у отца в другом городе, поэтому перед сервис-центром хочу убедится что "малой кровью" не обойтись. |
Hektor, ну если есть гарантия то зачем самому мучатся, пусть каждый занимается своим делом. Иначе такие эксперименты приведут к потере гарантии и вследствии к дорогому ремонту. |
dmi1802 Участник Сообщения: 246
Сегодня принесли Canon PC1226 с абсолютно похожей проблемой. Ко всему прочему было замечено, что в помещении, при включенной вспышке, снимки получаются нормально( хотя присутствует смазанность картинки ). При выключении вспышки- засвет идет со стороны большего освещения. Модели разные, поэтому слет прошивки можно исключить. Светофильтр на свет реагирует. Ударов и падений , говорят , небыло. Оптика геморойная, но придеться разбирать. Похоже засада в ней  |
dmi1802, модель своего канона нормально напиши
а вообще смазанность от засветки или от дрожания рук из-за длинной выдержки? второе решается просто фотик ставится на стол и включается таймер
(фотку ни один ни второй так и не выложили) |
retx, модель как раз такая. Разобрал сегодня оптику. Перелом шлейфа трансфокатора . Пробую восстановить. |
| dmi1802 писал: | | retx, модель как раз такая. |
на корпус посмотри A460 написано |
Суть, проблемы не меняет, все-равно взять негде  |
| dmi1802 писал: | Суть, проблемы не меняет, все-равно взять негде  |
зато будешь знать как правильно фотики называть чтоб все понимали о чем речь  |
Привет всем.
В процессе изучения (когда скинули фотки на комп) увидели что они все полосах.
Добавлено 24-05-2009 23:41
Пример снимка:
http://ifolder.ru/12280814 |
Разбирай оптику и все сам увидиш  |
