canon 20D err99 и снова он вернулся...
larry8000
26-07-2010 15:33
здрасте всем! начало истории http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=348509. история вроде как заканчивалась хорошо, но вот клиент соскучился и вернулся через неделю. грит, что отстрелял 640 кадров и ошибка снова вылезла. но на этот раз был уже обрыв эл.магнита в затворе. хотя, прибор показывал сопротивление и никакого намека на обрыв не было. в общем прицепив прибор, стал щелкать затвором, и где-то после 40-50 срабатываний сопротивление обмотки пропало. седня разобрал затвор, восстановил обрыв, собрал...аппарат ожил, но...тут и начинаются чудеса! включаю, делаю 4 кадра и на пятом ERR99, сцуко. выключаю-включаю-спуск-ошибка. вынемаю аккум, жду несколько сек., включаю, опять на пятом кадре ошибка и потом постоянно, после каждого спуска. снова передергиваю аккум, делаю два кадра потом выключаю, снова включаю, делаю еще два и на третьем ошибка (2+3=5!). даже если после каждого одиночного кадра выключить-включить, все равно на пятом вылазит ошибка
Vikt(or)
Имхозавр
26-07-2010 15:47
larry8000, мне такое встретилось на 350D, не размыкается контакт первой шторки (слабо натянул пружину?). Если поставишь выдержку 1 секунду, то ошибка будет выскакивать с первого кадра.
larry8000
26-07-2010 15:58
пружину натянул по меткам, которые выставил заранее. а вот контакт действительно не размыкается полностью-сопротивление около 300-350 Ом (может загнут сильно). скорей всего из-за этого тушке дурно становится. ща разбирать буду снова. эх... недовольство, огорчение
larry8000
26-07-2010 20:44
кароч хрень кая-то получается...разобрал тушку снова. контакт отлично размыкается, но сопротивление не пропадает, как будто к контактам припаян резистор. если нажать на контакт или наборот дальше отодвинуть, то оно пропадает. ниче не пойму . рабочий день подошел к концу и оставил я его до завтра. пордолжение следует...
larry8000
27-07-2010 12:50
разобрался в чем была причина. никогда бы не подумал, что пластмасса может быть токопроводящей. толкатель который размыкает контакты касался штырька. там под ним специально сделана канавка, что бы толкатель не упирался в него. пришлось сделать канавку глубже. и на всякий случай со вторым проделал тож самое. тушка ща на тестировании. отстрелял сериями около сотни кадров, фсе гуд! улыбка
Добавлено 27-07-2010 12:58
Vikt(or) спасибо!
MirKhv
28-07-2010 09:07
Проверил замененные затворы - похоже дело в упоре-полушайбе (на закрывающей шторке). На одном затворе, похоже, именно эта причина и была! (правда, от 30-ки)
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» canon 20D err99 и снова он вернулся...
  • canon 40D err99
  • Canon EOS 10D Err99.
  • Canon 40D. Err99
  • CANON EOS 40D err99
  • Canon 40D err99
