Canon 40D err99
toly_084
24-04-2015 21:57
Всем доброго времени суток. Есть такой фотоаппарат с этой стандартной ошибкой. Включается, после нажатия кнопки спуск, клацает затвор, срабатывает зеркало и err99. Разобрал почистил програмники затвора и зеркала, хотя особо там ничего и не было. Проверил затвор, шторки целые, катушки магнитов не оборванные, пропаял катушки магнитов и оптопары. Резиновые демпферы одной и другой шторки немного сношены, те что полукруглые. Собрал, проблема осталась в точности как и была. Проверял отдельно двигатель затвора, затвор взводился и двигатель зеркала, зеркало тоже хлопало. Читал где-то, что если будут эти демпферы примяты будет эта ошибка, то есть с затвором проблема. Про шлейфик широкий почитал сдесь, который снизу маленький, завтра проверю. Сопротивление правда одной катушки чуть больше нежели в другой. А какое сопротиление должно быть на каташках магнитов затвора?
toly_084
25-04-2015 08:08
Имеет ли в этой модели значение установка затвора с поднятым или опущенным зеркалом? До меня фот уже смотрели.
toly_084
25-04-2015 10:00
Поднял зеркало, теперь стало ясно что это затвор. Что-то там дергается, но матрицу я так и не увидел. Я так понимаю если фото не сохраняются то проблема с первой, верхней шторкой. Возможно не довзводится, возможно как то правильно подкрутить пружину на эту шторку?
Vikt(or)
Имхозавр
25-04-2015 11:20
toly_084, подключай к электромагнитам 3 вольта и проверяй удерживаются ли они во взведённом состоянии. Обрыв там не стабильный, постукивание пальцем по затвору приводит к отщёлкиванию шторки.
toly_084
25-04-2015 11:55
Vikt(or) писал:
Не разбирая опять фот, проверил сопротивление катушек на шлейфе. С права на лево 1-2 нижняя шторка, 2-3 верхняя. Нижняя 70 Ом, верхняя обрыв. Похоже проблема нашлась. Позже напишу что и как.
toly_084
27-04-2015 22:33
Предположения оправдались, всё заработало как надо. Всем спасибо!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 40D err99
  • canon 40D err99
  • canon 5D ERR99
  • Canon 40D. Err99
  • CANON EOS 40D err99
  • Canon EOS 10D Err99.
