Canon 40D. Err99
yarikDVDs
16-10-2014 15:27
Всем привет. Собственно опять меня уговорили взять аппарат в ремонт после дебилов. Изначально были сломаны штырьки в картридере. Они вроде сделали, но недоделали. Якобы ошибку карты памяти выдавал. Ко мне пришёл труп с ошибкой err99. Вскрыл. Доделал картридер, снял попутно соплю между ножек в местах пайки. Потом обнаружил, что аппарат снимает только на мануале, а в авто выдаёт err99. Стал полностью разбирать. Нашёл внутри пять болтиков от него же!!!!!! Сломанный разъём( один край защёлки) на плате драйверов движков, который самый широкий. Движок стоял меняный с офигенным люфтом. Поставил новый движок. Аппарат вообще на любом режиме пишет ошибку, даже без объектива.
Добавлено 16-10-2014 15:30
Понимаю ,что дело в том разъёме. Потому что весь объектив пересмотрел. Замыканий , сгоревших элементов нигде нет.
Добавлено 16-10-2014 15:34
Назад без ремонта отдавать не хочется, свои деньги вложил в покупку нового двигателя.
Maxbin
16-10-2014 16:54
yarikDVDs писал:
А проблему затвора в 40д никто не отменял. В поиск по форуму иди, много раз говорили об этом.
yarikDVDs
16-10-2014 19:02
В том то и дело, я всё это знаю. Всё проверил. рёв в три ручья
Maxbin
16-10-2014 19:10
Это две большие разницы: знать и сделать улыбка
Тогда описывай по человечески, когда выскакивает ошибка. Что с затвором? держит ли шторку в ЛВ режиме, в режиме чистки смос.....
yarikDVDs
16-10-2014 19:14
Включаю , сразу появляется err99 на обоих дисплеях и ничего вообще не происходит.
Maxbin
16-10-2014 19:19
Если сдвинуть моторы, то при включении камера прокручивает их и ставит в "нулевое" положение?
yarikDVDs
16-10-2014 19:20
Не ставит.
Maxbin
16-10-2014 19:21
yarikDVDs писал:
а как это понимать? в М режиме нет ерр99 ???
yarikDVDs
16-10-2014 19:22
Я грешу на то ,что там болты были и два обломленных штырька от картридера. Попасть могли куда угодно.
Maxbin
16-10-2014 19:23
ерр99 на верхнем дисплее или и на лсд есть сообщение?
yarikDVDs
16-10-2014 19:23
Maxbin писал:
yarikDVDs писал:
После замены движка вообще перестал снимать и ведёт себя как труп.
Добавлено 16-10-2014 19:24
Ошибка на обоих дисплеях.
Maxbin
16-10-2014 19:26
ну тогда разбирайся, почему у тебя моторы стоят. Ошибка на обоих дисплеях - это хорошо. Есть шанс, что мейн живой.
yarikDVDs
16-10-2014 19:28
Хорошо. Я завтра ещё поработаю и отпишусь.
yarikDVDs
17-10-2014 20:31
Ну как я и предполагал. Сегодня взял с донора майн. Фотик работает во всех режимах нормально. Ошибки нет. Видимо болтики , которые в нём гуляли сделали своё дело. Тему можно в мусор. недовольство, огорчение
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 40D. Err99
  • Canon 40D err99
  • Canon EOS 10D Err99.
  • canon 40D err99
  • canon 5D ERR99
  • CANON EOS 40D err99
