ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 850
Добрый день.Изначально фот. пришел в таком виде:
- не включается
- зеркало в поднятом состоянии.
Клиент говорит что во время съемки что-то засветилось в районе лампы подсветки фокусировки и аппарат умер.
Разобрал,снял верхнюю и нижнюю платы.Всё чисто,КЗ по питанию нет,fuse целые.Покрутил моторами-зеркало встало как надо.Собрал-фот. вклчился,но тут же err99 и тишина...
Снял майн и увидел следующую картину:
[/img]
Кондер разрядился на экран разъема,т.е.на корпус.(крайне неудачная конструкция-между ними какие-то милиметры).
Понимаю что шансов мало при ,но всё-таки?Напрягает еще то что клиент настаивает что видел "свечение"в районе лампы подсветки,а это совсем в другой стороне. |
Nikolaev-Ufa Предупреждений: 2 Сообщения: 820
проверяй драйверы LV8013 и полевики G23 |
Сейчас засяду за проверку.Кроме того обнаужил следующее:
Отсутствует контакт у картоприемника.Похоже это он замкнул емкость на корпус.(под микроскопом видны брызги латуни).
Самое интересное и в то же время печальное то что за два дня до этого этот же клиент принес в ремонт CANON EOS 5D Mark2 c поднятым зеркалом.При разборке вывалился контакт от картоприемника точно с того же места что и у сороковки.На какой то из CF-ок одно из отверстий чем-то забито и выталкивает контакт в тушку.С марком тоже проблема после удаления железки.Без объектива работает,с объективом пишет ошибку и вырубается.Надо разбираться.
Вот так : косячная CF-ка вырубила два фота на неопределенное время. |
Nikolaev-Ufa,да так и есть,спасибо,одна LV8013 пробита по выходу-калится как печкаНо менять наверное буду обе.Оба полевика в кз .Микросхемы придется заказывать.Затем смотреть дальше. |
Maxbin Участник Сообщения: 1848
ЕВ.ЮР., не трать за зря деньги! После таких разрядов очень мала вероятность того, что мейн борд выжил! Ищи вторую 40-ку, чтоб проверить. |
Да я все понимаю,об этом уже не мало писалось и обсуждалось на форуме.Но фот. вроде дышит.Заметил что в момент включения на верхнем дисплее на долю секунды появляется информация,ну а потом уходит в ошибку.Да и хозяин на него уже плюнул.Так,повожусь в свободное время,получится-так получится,нет-так нет. |
vth Участник Сообщения: 2730
По личной скромной практике нормально поднимаются такие дохлячки просто заменой 8013 и полевиков. Иногда вышибает и систему УЗВ очистки матрицы, это уже печальнее. |
Выкроил время,решил продолжить.
Заменил,как советовали Nikolaev-Ufa, и vth,драйвера и полевики.Фот ожил.Включается,дает общаться с меню,при нажатии на кн. спуск все отрабатывает и тут же уходит в 01 ошибку-нет связи с объективом.С объективом,без объектива-без разницы.Кадр не пишется.
Во время когда фот сдох на нем стоял 24-70mm,F2.8L.В нем вышел из строя драйвер мотора диафрагмы.Микруху заменил,объектив отдал клиенту.Т.е. что-то еще вышебло по пути тушка-обектив.
Помятуя о том что схем на кенон в природе не существует пока встал.Явно пробитых элементов не нашел.Может кто подскажет куда дальше ткнуться? |
У меня еще Тошибу на мэйне выбило тогда, наглухо...
Менял две платы |
| Nikolaev-Ufa писал: | У меня еще Тошибу на мэйне выбило тогда, наглухо...
Менял две платы
Тоже 300V на корпус?И наглухо - это фот. вообще мертвый был? |
Да, когда закручивал болтик на фронтальной крышке корпуса справа от шахты - под резьбу попался как раз этот проводок (не помню по какой причине не разряжен был).
Фот убило наглухо. |
Даа,блин,обидно.Если б у меня был глушняк я бы и не заморачивался,тем более он уже ко мне попал мертвый.Да и бросили его уже.Просто фот. то ожил вроде.Вот-вот где-то рядом.Пробовал прозвонкой от контактов кот. на объектив-бесполезно.Только схема или совет чей.Интересно,в АСЦ CANON тоже схем нету? |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2044
ЕВ.ЮР., что меняется, если заменить нижнюю плату от рабочего? |
ЕВ.ЮР., Я думаю если б схемы вообще существовали - они бы давно в нете валялись) |
| SauliusFoto писал: | | ЕВ.ЮР., что меняется, если заменить нижнюю плату от рабочего? |
Пока нечего подкинуть.Была одна сороковка за это время,но я ее не разбирал.Чистка матрицы.Клиент ждал на приемке.
Добавлено 21-11-2012 16:39
| Nikolaev-Ufa писал: | | ЕВ.ЮР., Я думаю если б схемы вообще существовали - они бы давно в нете валялись) |
Получается только блочный ремонт.На компоненте вообще никак.Ну или методом тыка. |
| ЕВ.ЮР. писал: |
Просто тыка меньше, когда знаешь в каком компоненте есть проблема... Потому и спрашивал как ведет себя аппарат с другой платой... Ну как появится, попробуй.... |
| SauliusFoto писал: | | что меняется, если заменить нижнюю плату от рабочего? |
Пришла наконец-то сороковка.Стандартно-затвор.Т.е. нижняя плата (DC/DC) живая заведомо.Подкинул - увы Maxbin, оказался прав - проблема с мейн борд, все осталось как было -ERR 01.Для меня тупик короче.Но прежде чем тему закрыть,может есть ,все-таки,какие-нибудь мысли? |
Ну можно "дахлую" плату на живой тушке еще проверить... |
Отдал уже аппарат.Все в спешке.Да и клиент,как бы это сказать,человек,с вещью которого экспериментировать нежелательно. По крайней мере сейчас знаю что нижняя плата живая. Ну да ладно,для экспериментов подожду более удобный вариант. |
