ЦФК CANON IXUS 960 IS не работает объектив
Centavrianin
11-08-2010 15:13
Во время включения объектив начинает ерзать туда сюда, но не до конца, а только чуть-чуть от старта и всё. Ощущение, что не работает один из датчиков вращения двигателя. Датчики проверил все, работают, фокусировочный и зумовский работают, шлейф на обрыв тоже проверил. Двигатель фокуса проверил на обрыв и на клин, отрицательно. Вот двигатель зума меня смущает- он жутко гудит, но работает. Думал это редуктор так гудит, проверил движёк отдельно- это двигатель однозначно. Потребляет от внешнего БП от 2в при выезде 80 мА, при въезде 120мА-это нормально? Сравнить не с чем, так как аппаратов с таким же массивным двигателем больше нет, а панасовские маленькие и потребляют 40-50 мА.
alekarp
РОВЕСНИК НР
11-08-2010 16:01
Centavrianin, Что то очень большой потребляемый ток. А вне фотика двигатель не проверял? Естественно с обьективом.
Centavrianin
11-08-2010 16:05
Вот именно так и проверял, вне фотика от постороннего БП на напряжении 2 вольта жрёт 80мА вперёд и 120 мА назад. И гудит как задний мост у "копейки" улыбка
Добавлено 11-08-2010 16:28
alekarp, так у тебя есть на чём проверить? Ато может мой аппарат по току зумовского двигателя ошибается?
alekarp
РОВЕСНИК НР
12-08-2010 07:18
Centavrianin, Жди, сегодня проверю на всех,которые есть.
alekarp
РОВЕСНИК НР
12-08-2010 11:59
Centavrianin, Посмотрел. Т.к. на цифромыльницах все моторы одинаковы,то смотрел все что есть в наличии. Итак:
- ток мотора зумм без редуктора (при напр.=2В) около 40мА,
- ток мотора в сборе с обьективом - около 70-80мА,
- ток мотора (стоп обьетив) - около 300мА.
Ничего никогда у меня не гудело и не трещало! За все долголетие попался один мотор - не вращался -выбросил не разбираясь.
Когда будет проверять пристегни все - вспышку и ЛСД обязательно!
Centavrianin
12-08-2010 13:21
Вот не поверите, разобрал объектив ещё раз (снял верхнюю крышку с двигателем) подключил двигатель снова и... работает как новый. Собрал-песня!!! всё чудно и почти беззвучно. Сейчас соберу аппарат проверю и отпишусь.
alekarp
РОВЕСНИК НР
12-08-2010 13:48
Centavrianin,Смазать не забудь! улыбка
Centavrianin
12-08-2010 13:57
не работает и снова жужжит не по детски. Буду даль ше ковырять.
Martemyanovich
12-08-2010 14:24
Centavrianin писал:
Так лето, жара, песок поди в шестернях!?
Mayor
12-08-2010 15:07
Martemyanovich писал:
Centavrianin писал:
Навряд ли песок, сколько уж раз разбирал, он поди уже сам высыпался. Centavrianin , alekarp тебе писал про дисплей, имей ввиду если подсветка по каким-либо причинам не будет работать, то так оно и будет (поведение объектива). Досвидание
Evgeniu
12-08-2010 15:20
Centavrianin, недавно была такая проблема,(правда в 950) микротрещина в шлейфе от одного из датчиков двигателя зума. притом проявлялось только при перегибе шлейфа. мож у тебя тоже самое? вычислил осцилом, благо дело на шлейфе были контрольные пятаки.
Martemyanovich
12-08-2010 16:29
Centavrianin писал:
ЧУДО проверял вместе с видоискателем? Было, в видоискателе слетали диафрагмочки с линз и мешали объективу выехать в рабочее положение.
Centavrianin писал:
Отсюда и предположение о песке, который из шестерён сам редко вылетает, но, ДА, видимо, не в этом причина.
alekarp
РОВЕСНИК НР
12-08-2010 18:43
Centavrianin, Чудес не бывает! Ты обьектив отдельно в сборе проверял? Может визир не так прицепил? Поставь обьектив в фотик без него. И по внимательней все подключи. И опиши подробно что фотик не делает? Трещит, но показывает или как? Все надо по-новой! шок
danishevich
12-08-2010 23:40
Жужжать может когда лепестки крыльчатки двигателя зума цепляют за что-нибудь. Обычно на это не думают, но факт есть факт, было уже. Если дерг-дерг туда сюда, то не работает какой-то датчик двигателя зума, или шлейф к ним. Или подсветка на жк-шку. Про все уже было написано выше, больше нечего. ( ну песок - это само собой ). Только песок не чистится так.... типа кисточкой смахнул, подул и все.Надо всё до последней песчинки удалить везде, в узле автофокуса особенно внимательно.
Centavrianin
20-08-2010 11:42
danishevich, Вот эта беда у меня и была, при этом мелкой стружкой покрылись фототранзисторы в обеих оптопарах. Я мельницу отровнял, стружку вычистил, объектив начал выезжать в начальное положение и .... снова ошибка объектива, объектив нормально заезжает и аппарат выключается. Вот сегодня снова им займусь.
Ildus_u
22-08-2010 23:58
1) Проверить, включаеться ли фотоаппарат в режиме просмотра изоброжений, если нет, то отключить шлейф подсветки дисплея и проверить без него.
2) А если включаеться, то сразу же можно смело менять контроллер питания(пробит интегрированный полевой транзистор в КП по одной из выходных шин, скорее всего выход питания на стабилизатор изоброжения).
Mayor
23-08-2010 08:32
Ildus_u писал:
1) .... то отключить шлейф подсветки дисплея и проверить без него...
Сам-то пробовал включать без подсветки? Эта серия никогда не включится без нее. Нет
Ildus_u
23-08-2010 13:36
Mayor писал:
Ildus_u писал:
Если бы не пробывал бы, то не писал бы.
Centavrianin
06-09-2010 12:01
Попоробовал всё что можно и нельзя, не работает гад. Отдал без ремонта.
fred_zp
16-09-2015 03:49
Ildus_u писал:
Всем привет! Проблема точно такая же , как у автора темы.
Решение предложенное Ildus_u подтверждаю. Все заработало.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» ЦФК CANON IXUS 960 IS не работает объектив
  • Canon IXUS 850 не убирается объектив, не работает автофокус
  • canon ixus 860 is объектив
  • canon ixus 90 is, объектив
  • canon ixus 950 is, объектив
