Доброго времени суток.Имееца даный апарат с дефектом не работает внешняя вспышка, при этом встроеная работает как надо.Пробывал устанавливать как и сигмовские и кеноновские реакцыи никакой, но когда установить обычную самую дешовую на 2 синхро контакта она работает.При установке внешней вспышке на фотоапарат можно только выбирать синхронизацыю по первой или второй шторке и больш ни одно окно не активное, и на информмацыоном дисплее значек вспышке не активный.
Подозрение на ПО хотя есть сомнения, та и на ОФ сайте прошивка без руского языка насколько я понял, прошивать пока не рескнул.Внутри апарат без видимых повреждений, были пропаяны елементы вокруг башмака, и так же розьем шлейфа идущий от башмака, результата никаво, ткнул осцыком какието импульсы есть но так как я не знаю какие они должны быть я в них не уверен.Зашол в тупик.Поиск ничего не дал.
Это улыбнуло если учесть, что в камере всего одна шторка Нада взять такую камерку проверить есть ли там такое.
Прошивать можно ЛЮБОЙ прошивкой! Русский язык есть везде!
TCD, с такими симптомами очень часто помогала замена верхней крышки (штук 5 приходило) , глубже не ковырялся, не было необходимости. Предполагаю подпаливали не родными старыми вспышками, где 300В шуровало через синхроконтакт.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
