Nikolaev-Ufa Предупреждений: 2 Сообщения: 820
Сабж. Без флешки гоняю - ниразу не запнулся, вставляю флешку - делаю спуск - ошибка, но иногда работает нормально с картой, до тех пор, пока не выключишь... от чего зависит - не уловил.
Картридер вскрывал, все норм, соответственно шлейфа перетыкал. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2037
Nikolaev-Ufa, настройки сохраняет? |
НиконовВС Участник Сообщения: 1273
Nikolaev-Ufa, Модель больна на голову,порой достаточно установить сервисную прошивку 1,06 и про глюки забываешь. |
SauliusFoto, да
Добавлено 12-03-2014 18:59
написано ПО 1,0,7 |
Nikolaev-Ufa, у меня на сарае написано х..., а там дрова лежат Не верь глазам своим. |
Maxbin Участник Сообщения: 1843
Nikolaev-Ufa, попробуй поменять язык в меню и выключи питание. Передерни батарею. Если при включении язык останется прежним, то точно то что SauliusFoto, сказал. Лечить нада сервис прошивкой.
Уже пару раз обсуждали. |
Mayor Участник Сообщения: 982
Я себе взял Canon 400D со сломанным затворм (обычное дело, контакты), так тот так же ведет себя, но интереснее. Без карты работает чудесно, вставляешь карту err99, передернешь крышку отсека карты, щелкай хоть до упаду. Вставляешь вспышку, включаешь, err99, опять передернешь крышку отсека карты и щелкай хоть до упаду. Получается, от любого внешнего устройства err99. Так ничего и не нашел. |
vth Участник Сообщения: 2712
Есть мысль, что у таких аппаратов подпален порт USB. Для диагностики надо сковырнуть транзистор что за VBUS определение отвечает. |
Да, какой бы язык не выставлял - даже при выключении - снова сбрасывается на Русский. |
мимо шел Участник Сообщения: 218
Шить Шить и еще раз шить. причем сервисной 1.5 сначала. потом можно и другие накатывать |
Понял, отправляю клиента к официалам... Благодарю за консультацию. |
