sun_dro Новичок Сообщения: 15
Здравствуйте, в тв не запускается инвертор.
Состав:
MAIN 090-V36000-01;
CPU TSUMV36KU-LF
A6MGFP2B
1050B;
FLASH F80-100HCP;
EEPROM FM24C64A;
EEPROM FM24C04A (VGA);
SOUND TDA7266SA;
HDMI IT6633E-P;
TUNER F21WT-3BAR-E;
PSU MLT555;
PANEL TM315GW01;
INVERTER INNOLUX VIT61801.00
состав: OZ964AGN, CP1099E, P3004BD (N-channel), P4004ED (P-channel).
Очень похожая тема поднималась ранее http://monitor.net.ru/forum/topic447470-0.html
В моем конкретном случае +24в присутствует и стабильно, на выходе Vout _5v (6pin CP1099E и далее эта м/сх) +5в имеется, запускающие импульсы(меандр 70кГц, 5в)на входах NDR_B, NDR_D (1, 16 pin) появляются на 2 сек., соответственно та же картина на выходах NG_B, NG_D (14, 15pin) но уже амплитудой 10в.
Теперь сама проблема: на выходах PG_A, PG_C (4, 5pin) управляющих верхними ключами, имеется потенциал +24в и напрочь отсутствуют импульсы запуска.
Возможно не соблюдаются какие-то условия запуска, привожу напряжения на нек. выводах в сост. вкл.
EN (7pin).....+3,3в(постоянно)
OVP (8pin)...+4в (постоянно)
FP (10pin)....+2,5в(появл. на 2сек)
SST(12pin)...+3в (появл. на 2сек)
Возможно у кого-то имеется опыт общения с подобным инвертором или информация по м/сх CP1099E - буду признателен.
И еще фото платы и схема силовой части инвертора, может кому пригодится: |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 7030
Тема, на которую мы ссылаемся очень полезная, но она не решенная и оставляет больше вопросов, чем ответов. Это не в упрек кому-либо. Полевики в моем инверторе исправны, и менять их не вижу смысла. Каких-либо импульсов (даже одиночных), на верхнем комплекте не наблюдаю. Попытаюсь разобраться с СР1099Е, или на дискретных элементах собрать драйверы верхних ключей. Тему пока не закрываю. Будет что-то интересное, поделюсь с общественностью. |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1239
sun_dro, я так понимаю маааааненький белый "гондончик" с надписью Н жыф?  |
kebastos, это было б слишком просто. а помучаться? |
| sun_dro писал: | | Попытаюсь разобраться с СР1099Е, или на дискретных элементах собрать драйверы верхних ключей. |
Ну давай вместе разбираться. Ты, смотрю, вроде не глупый...
Инвертор из свежих, драйвер новый...
Давай его до молекул разберем...
Что имеем?
- два неисправных инвертора (с той темой)
- похожую схему - http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ...
- его распиновку -
Всё - больше ничего нет...
По схемотехнике - два последовательно включенных драйвера - OZ964 (где находится задающий генератор) и (я так понимаю) СР1099 - двух входовый драйвер регулировки яркости ламп (нагрузки) посредством фазового смещения и управления каждым силовым ключом по отдельности. Данный драйвер имеет - внутренний стабилизатор 5V, свои собственные входа управления - вход регулировки ОС по напряжению (а соответственно и по току ламп), входа для мягкого старта ламп и времени их запуска (поджига), управляющий (разрешающий его работу) вход.
Реализовать все это на дискретике у тебя вряд ли получится... Почитай пока тут - http://remont-aud.net/publ/stati/kompjutery_i_perifirija/mikroskhema_o ...
Проведи аналогию назначения выводов по их названию, принципу работы и выполняемым функциям.
Я чуть позже продолжу... |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12039
Мысли вслух, может в CP тоже можно по софт старту или таймеру снять защиту? |
| Vlad-1966 писал: | | может в CP тоже можно по софт старту или таймеру снять защиту? |
Вов, можно...НО! - смотри, что мы тут имеем?
| asanik писал: | | два последовательно включенных драйвера |
| sun_dro писал: | | CP1099E и далее эта м/сх) +5в имеется, запускающие импульсы(меандр 70кГц, 5в)на входах NDR_B, NDR_D (1, 16 pin) появляются на 2 сек. |
Тут непонятно... что инженеры хотели этим сказать... Была OZ964 с 20 pin с четырьмя отдельными на каждый ключ выходами, а эту, OZ964 16 pin, что стоит в этом инверторе, "отрезали" и именно по двум выходам, а к оставшимся двум подключили еще один драйвер CP1099 - четырех-выходовый со своими защитами и управлением.
Как мне в аське написали вариант с юморком | Цитата: | Дополнение ? К недодрайверу , полудрайвер , за небольшую скидку ! |
Вот тут и надо, наверное, оба драйвера по защите "резать", чтобы инвертор завелся..., а то не понятно, что первое - "яйцо или курица".
Схемку глянь... - http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/5b4daef2aece7ff5517066445 ... - в части P5... P1_2_3_4 по напряжению с емкостных делителей с ламп идет и сюда еще и P5 подмешан... и снимается он с одного из выходов CP1099 - NG_D. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10701
А мне непонятно. Вы разбираете инвертор на молекулы. Но автор уже давно видел что у него нет управления верхним плечом. Может стоит просто заменить проблемную МС? |
Спасибо, всё очень подробно разобрали - попытаюсь снять защиты и добиться непрерывной генерации на выходах СР1099Е. Если верхний драйвер и в этом случае не заработает, буду делать вывод о неисправности СРшки. Captain, мысль заменить СР1099Е была давно, при любом результате отпала бы масса вопросов - но где ж её взять и донора нет под руками. После эксперимента отпишусь и нарисую, что делал. |
Извините за небольшую заминку. Теперь по порядку. Блокировка с OZ964 (16pin) снялась замыканием 9pin (CMP) на GND красным светодиодом. На выводах CP1099E: FP (10pin) и SST(12pin) потенциалы установились постоянно (+2,5в и +3в соответственно), на выходах NG_B, NG_D (14, 15pin) генерация непрерывная (ранее всё это появлялось на 2сек). Замыкание EN (7pin) на GND отключает выходы. Напряжения на OVP (8pin) +4в и UVP (9pin) +6,5в задаются внешними делителями (их не трогал). Любые манипуляции с потенциалами на 10, 11, 12pin к желаемому результату не привели - верхний драйвер молчит. Надо искать инвертор, аналогичный или любой другой, имеющий СР1099Е и подставлять м/сх. Тогда и сделаю окончательный вывод и закрою тему. |
А на 7 pin - EN СР1099Е что у тебя? |
+3.2в - формируется делителем 10К+1М, запитанным от +3.3в с майна. |
| sun_dro писал: | | на выходах NG_B, NG_D (14, 15pin) генерация непрерывная |
Вот тут тонкость есть по этим сигналам.
Потому, как принцип здесь основан на сдвиге фаз - посмотри на двух лучах - есть ли этот сдвиг.
Если нет "второго луча" через резисторы (скажем по 100 кОм) на один луч с NDR_B, NDR_D (1, 16 pin) суммируй и посмотри... |
Сделал на суммирующих резисторах. Вверху, то что видно на осциллографе. Два нижних - восстановленные исходные сигналы, (как я это понимаю).
Перекрытие 3,2мкс. |
vladserebrya Предупреждений: 1 Сообщения: 2413
sun_dro, замерь у себя(CP1099) 3 нога Vin10V = 24V ?
Добавлено 07-02-2013 23:02
на 6ноге у моей нет выхода 5в, и при этом нет козы. команда ENON 3,2в приходить. |
Проблема решилась просто - заменой CP1099E.
И ещё несколько уточнений. В режиме со снятой блокировкой (9pin OZ964 - RED LED - GND), на выходах верхнего и нижнего драйверов CP1099E генерация непрерывная 67кГц, размахом (NG_B, NG_D) 0-10V и (PG_A, PG_C) 24-14V соответственно. На 3pin CP1099E 14V. Остальные напряжения соответствуют ранее приводимым.
Спасибо всем, кто принимал участие в обсуждении. |
lala Участник Сообщения: 36
Столкнулся с аналогичным инвертором (тот-же BRAVIS) - нет 5v на 6pin PC1099E 7pin -3.2v -норма. В продаже PC1099E не нашел.
Благодаря Вашей "разборке на молекулы", удалось запустить инвертор запиткой OZ964 внешним стаб. 5v от 24v. 6pin PC1099 - поднят.
Работает нормально второй день, яркость изобр. регулируется . В меню нет опции - регулировка яркости подсветки.
Спасибо. |
