BRAVIS LED-32C2000B искажены цвета
ВиталийВМ
16-12-2017 23:36
Телевизор BRAVIS LED-32C2000B искажены цвета
майн: JUC7.820.00081373
процессор: под радиатором TSUMV59XES-Z1
флешь: 25Q32
аудио: R620D
модуль: C320X14-E3-H
t-con: плата MT3151A05-5-XC-5 стикер ST3151A05-5 Ver.2.2 (не съёмный)
состав t-con: процик CS11103; DC-DCконвертор CS902-A; гамма CS801-B; память типа 24с32.
Изначально не было подсветки. Вскрытие показало, что вскрытие уже было до меня и недовключенный разъём одной из планок подсветки.
Появилась подсветка и изображение, но с искаженными цветами в сторону розоватого оттенка как бы при проблеме с гамма-коррекцией или VCOM.
Майн был успешно проверен на другой матрице, 24 дюймовой, тоже 12-тивольтовой восьмибитной с разрешением 1366х768, что исключило проблему в майне и кабеле лвдс.
В режиме самотестирования, матрица также косячит, синий немного сиреневатый, зелёный желтоватый, черный не совсем черный, а тёмно-серый с розовым оттенком.
В сервисе SOURSE 3138 ничего не помогает.
Гамма-корректор не горячий, панель следов залития не имеет.
Bот замеры непосредственно на м/сх CS801-B формирователя лесенки гаммы и VCOM :
AVDD - 14.9
VCOM - 5.6
VCOMFB - 5.6
GMA1 - 14.08
GMA2 - 11.0
GMA3 - 9.61
GMA4 - 7.94
GMA5 - 7.61
GMA6 - 7.19
GMA7 - 6.86
GMA8 - 4.85
Напряжения конвертора:
VGH - 23.4
VGHF - 32.8
VGL - minus 6.24
VAA - 14.9
HVAA - 7.39
VCC33 - 3.22
Собственно, если у кого есть данные по замерам или сейчас такая панель находится и есть возможность сделать замеры, то прошу помощи по вопросам:
1. Соответствуют мои замеры напряжениям рабочей матрицы?
2. Если имеется прошивка с рабочего т-кона, прошу поделиться, так как в ней заложены и напряжения конвертора и гамма-корректора и уровня VCOM.
3. Или панель в мусор.
Прошивку моего т-кона выкладываю:
Иван Зенин
16-12-2017 23:50
Задайся вопросом, зачем имело место вскрытие до тебя с недовставленным разъёмом?
ВиталийВМ
16-12-2017 23:56
Иван Зенин, да я как бы так и понял, но может есть возможность восстаноить матрицу.
Иван Зенин
16-12-2017 23:59
Сними стекло и глянь, каким цветом подсветка светит, для начала.
ВиталийВМ
17-12-2017 00:01
Нормально светит, снимал.
Мне не нравится VCOM, маловато, да и лесенка подозрительная.
Иван Зенин
17-12-2017 00:01
Фото дефекта покажи.
ВиталийВМ
17-12-2017 00:18
Фотки
https://drive.google.com/file/d/1Ne0rLV-ABuXRFW-AZPdhD2Oh_N-W4uWt/view ...
https://drive.google.com/file/d/1cONdOyVAEzJ84jsVs6aQXw3r0gXuy-23/view ...
https://drive.google.com/file/d/18nbiEm95V-zWCyqDQEKax1DUYEiAb13n/view ...
https://drive.google.com/file/d/1EG6OxPpb2YssYZC7Qx5POFzMoGS7NF9S/view ...
Иван Зенин
17-12-2017 00:27
Таки да, то ли гамма, то ли Vcom не на месте. Скорее Vcom. Он примерно половине AVDD должен быть равен.
goga_tv
17-12-2017 00:27
ВиталийВМ писал:
а таки подозрительная, обычно с 0,3- 0,5 в начинается.
ВиталийВМ
17-12-2017 21:02
goga_tv, та оно и начинается на GMA18 с ноль с чем-то. Мои замеры конкретно на лапах микросхемы cs801, в ней 8 формирователей.
В общем прошивку тоже приходится исключить, один человек поделился прошивкой, она совпадает с моей примерно 50/50, но что интересно, т-кон с ней работает точно также, как и с моей. В прошивке, кстати, нет названия панели под какую она заточена, как в самсунговских.
Добавлено 17-12-2017 21:03
Во втором вообще не совпадает:
goga_tv
17-12-2017 22:27
ВиталийВМ, ты обрати внимание на
Иван Зенин писал:
... Vcom не на месте. Скорее Vcom. Он примерно половине AVDD должен быть равен.
однозначно Vcom занижено , должно с 6,5 стартовать. У меня была похожая проблема с Vcom , но изо было в пелене.
ua3qgx
18-12-2017 07:15
ВиталийВМ, Обрежь VCOM и подай с лабораторника.Регулируя увидишь оно не оно.
ВиталийВМ
18-12-2017 12:36
Пока отложил в сторону это китайское барахло.
ua3qgx, да, попробую, но когда просажен VCOM изображение бывает как в тумане или даже типа в негативе, но переходы оттенков плавные, а тут ступенчатые.
Кстати случайно дотронулся до камня дешифратора на шлейфе, он довольно горячий, не замерял температру, но пальцами можно держать, но не долго, секунд десять, обжигает.
Юрий hifi
18-12-2017 13:23
ВиталийВМ писал:
В этой модели использовались панели C320X14-E3-H и C320X13-E2-B.
Прошивки разные. Выложи свою, посмотрим.
LCD1570
18-12-2017 17:58
ВиталийВМ, а что там один дешифратор и сравнить не с чем?
ВиталийВМ
18-12-2017 18:08
Юрий hifi, я в первом посте свою выложил. Панель (модуль) C320X14-E3-H.
LCD1570, да, один, на шлейфе между стеклом и контроллером.
ua3qgx
18-12-2017 18:25
ВиталийВМ писал:
Если один на все про все наверно так и будет
Юрий hifi
18-12-2017 18:52
ВиталийВМ, Прошивку майна, а не Т-кон.
ВиталийВМ
18-12-2017 20:14
Юрий hifi, держи прошивку 25Q32, но там ничего особенного, такая же есть на ремауде. https://drive.google.com/file/d/1w-QI6yWlLoEN2K8DmNtuCDMxb-DN8m5U/view ...
Дело не в прошивке, панель в автономе тоже с розоватым оттенком показывает.
ua3qgx, та да, я тоже думаю, что оно должно греться.
Иван Зенин
18-12-2017 20:19
ВиталийВМ, ты чинить аппарат будешь или нет? Тебе даже инструкцию, как это сделать, дали...
ВиталийВМ
18-12-2017 21:27
Иван Зенин, пока что не буду, отложил, завтра. Другая работа есть.
Юрий hifi
19-12-2017 11:31
ВиталийВМ писал:
Эта прошива точно, как должна быть. Это так, к сведению.
ВиталийВМ
19-12-2017 23:39
В общем, как ни прискорбно это звучит, но склоня голову признаю, я лошара. Расслабился, хоть сейчас телеки и не часто ремонтирую, но последнее время 8 из 10 тв приходят с дохлыми светодиодами, приловчился, как на автопилоте СД на стрингах перепаиваю с закрытыми глазами.
Ну а тут:
Во-первых, когда я для проверки подкидывал майн Брависа к рабочей панели, называется LVW240, изображение было без красного оттенка, но присутствовал муар, как от ВЧ помех, который я посчитал наводкой, так как подсветка панели LVW240 была запитана от родного майна, а ЛВДС кабель я подкинул от проверяемого майна.
Во-вторых, смотря сигналы пар ЛВДС осциллографом, я не учёл постоянную составляющую сигнала, а она на паре 0+ и 0- была порядка на вольт-полтора выше, в отличии от остальных пар. Оказался выход 0- проца в утечке на массу почти 1 кОм.
В-третьих, в автономе, подав 12 вольт на панель, надо было смотреть на неё точно перпендикулярно, так как это ТН матрица, да ещё и видимо невысокого качества. При небольшом отклонении от перпендикуляра цвета искажаются. Хотя когда смотришь кино, то более-менее сносно показывает.
В итоге панель оказалась рабочая, определил путём подключения универсальной платы T.V56.03. Почему сразу так не сделал, хз. Ввёл в заблуждение, видимо, отключеный разъём стринга исправной подсветки, сформировалось предвзятое отношение по поводу поменянного стекла. ТВ давали в ремонт одному нашему мастеру, а потом возили в Днепр, никто не мог его сделать. Наверное просто не захотели возиться с заменой проца или присобачиванием универсального скалера. Но зачем подсветку отключать? Да и клиентка утверждала, что показывал отлично, как СОНИ у них в зале, пока не потух.
Мои замеры в первом посте можно считать референтными. Хотя интересно, что прошивки т-кона оказались довольно разные, но работают одинаково.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» BRAVIS LED-32C2000B искажены цвета
  • Lentel LTS3902 искажены цвета
  • Samsung LE37M87BD LCD искажены цвета
  • BRAVIS-3258
  • LCD BRAVIS LCD-3232 Негатив
  • BRAVIS LCD-3258 нет подсветки
