Bravis LED-24D2000 отключается
Владимир.v
13-07-2017 19:44
Bravis led-24d2000 mfin board TP.VST59.PA671 panel C240F15-E1-A принесли в ремонт-отключается с прогревом через 20 мин.Проверены питания 1.8-1.81 в.,3.3-3.33 в.,12-12.53 в.,5-5.16 в. Проверены все конденсаторы на ERS,сильно греется процессор TSUMV59XE,а также электролитические конденсаторы по вторичным напряжениям- 5 ,12 и стабилизатор по 3.3 в.Произвел замену конденсаторов и стабилизатора 1117 (3.3 в.) результат а нет,Подозрение на процессор,заменил,результат тот же.Обвязку процессора проверить не успел.Не ясно почему греются электролиты по питанию?Пробовал подпаивать к ним по 0.1 мкф,изменений нет,пульсаций по питанию нет,смотрел осциллографом.Схемы нет
sergiy
13-07-2017 20:38
Winbond менял ?
mr.Professor
14-07-2017 08:15
Электролиты греются из-за повышенного напряжения, была подобная проблема, решилась заменой диодов шоттки.
Возможно всё таки есть пульсация.
sergiy
14-07-2017 08:35
mr.Professor писал:
В каких местах ?
Владимир.v
14-07-2017 09:47
Диоды шоттки менял,напряжения в норме,пульсаций нет.Стоял HBR10100S заменил на HBR20100S.Нагрев конденсаторов в питании через 15-20 минут очень сильный,палец не удержишь.
Добавлено 14-07-2017 09:50
Процессор был без радиатора,поставил,но нагрев все равно сильный .Работает ,изображение отличное,но минут 30 и отключается.
mr.Professor
14-07-2017 10:21
1) Попробуй поставь параллельно электролитическим конденсаторам керамические.
2) Владимир.v - что за мистика, они греются, значит большая пульсация напряжения или завышенное напряжение.
ШЕФ3
аЦкий открывун
14-07-2017 10:44
mr.Professor, гы-гы Или в прибОре батарейка села
Владимир.v
14-07-2017 10:57
я написал,что поставил керамику по 0,1 параллельно ,пульсаций нет.Вот полтергейст?Проверил мелочевку в обвязке процессора,все в норме.
mr.Professor
14-07-2017 11:04
Замер напряжения проводишь постоянно, в плоть до отключения?
Добавлено 14-07-2017 11:07
Есть возможность пустить БП в холостом ходу?, отключи потребители (мать и инвертор) и померь.
Владимир.v
14-07-2017 11:29
проверял сразу.
mr.Professor
14-07-2017 11:45
Так, на холостом ходу тоже греются?
Добавлено 14-07-2017 11:56
http://rgho.st/8WL2ZdPGn
Владимир.v
14-07-2017 12:28
благодарю,промерял все режимы,совпадают 95% .На ADJF (MP1470) маленькая разница,не критично.на холостом нагрева нет
ШЕФ3
аЦкий открывун
14-07-2017 13:22
Владимир.v, Грузи на лампы и погоняй БП, понять надо кто виновник откл.
Владимир.v
14-07-2017 13:45
Странно ,поставил конденсаторы на 25 в.все равно греются как кипятильник.С открытой платой может работать и 2 и 3 часа без выключений .Т.е.он перегревается в корпусе.
Добавлено 14-07-2017 13:50
Заметил,после 1 часа работы ,греется транс б/п и диоды шотттки по вторичке,но работает.
ШЕФ3
аЦкий открывун
14-07-2017 14:16
Владимир.v писал:
греется транс б/п
Трещины на ферите? Демпферная цепь в горячей части?
Владимир.v
14-07-2017 15:09
Подключил отдельный блок питания 12 в.Сильно греется дроссель по 5 в. и дроссель по питанию подсветки LB801?Убрал токовые резисторы 2,2 ом- 2 шт. оставил 2 шт. по 3,3 ом. по питанию подсветки ,дроссель LB801 перестал сильно греться,но дроссель и конденсатор 470х25 в. по 5 в. как кипяток.И не понятно почему греется процессор.
Гафур
Спринтер
14-07-2017 18:17
Может махнешь и дроссел по 5в.
Владимир.v
14-07-2017 19:47
Пробовал,без результата.Смущает потребление тока??? После всех процедур ,нагрев всего остался,но он не выключился 5 ,30 ч.Полтергейст однако!Погоняю,может,что и вылезет...
fordzon
15-07-2017 09:27
Замерять электролиты на ESR в преобразователях иногда пустая затея. Там десятые или даже сотые доли ома рулят.
Надо посмотреть питания на предмет пульсаций. Стабилитрончики по питанию внутри проца будут греться от завышенных импульсов в лавинном пробое, отсюда излишнее потребление и нагрев.
Типовуха в каких-то Акирах 32"... помню любимый дефект.. отключается через 10-15 минут работы после включения... Открываешь а там два пухлых электролита в БП и процессор калится.....
Было что и на майне приходилось менять в похожих случаях.
На майне можно тупо подвесить сверху 470-1000мкф... на длинных ножках припаяться... старые можно не удалять. проверить по всем питаниям которые есть у него .
15-07-2017 09:33
Сообщение Администрации :
Внимание!Владимир.v, осциллограммы на выходе всех DC-DC и PSU в тему , без них тема к вечеру отправится в корзину . И элементный состав телевизора дополни !
Развели тут флуд понимаешь ли ... злость
fordzon
15-07-2017 09:57
Интересует какой там ШИМ Лед-драйвера.. если нетрудно...плз..., как я понял он на майне TP.VST59.PA671..
Владимир.v
15-07-2017 16:24
После замены стабилизаторов 1117 на 1.8 в. и 3.3 в и MP1470(ADJF), отключаться перестал,но греется сносно.Прогнал сутки,клиент забрал,ему скучно.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Bravis LED-24D2000 отключается
  • Bravis LED-EH4720BF, PSU MP118T отключается в ДР
  • BRAVIS-3258
  • BRAVIS LCD-3258 нет подсветки
  • LCD BRAVIS LCD-3232 Негатив
  • Bravis dh3220bh проблема с изображением
