Дима Лобан Предупреждений: 1 Сообщения: 125
Сщстав:
BRAVIS-3258 (шасси: 090-v36000-01)
Проц.-TSUMV36KU-LF
Память - 24С64
Звук - TDA266SA
ТВ - F21WT-3BAR-E
SPI - EN25F80
Панель - TM315GW01 V.0
T-con
NT71725MFG
Память - 24C32
Проблема такова: Небыло сигналов лвдс на матрице, от проца до 40пинового разъёма лвдс (на фото он CN500).
Припаял перемычки(схемы скалера нет, но я мог и попутать r0+ и r0 - сигнальные пары, дорожки уходят под разъём CN500 и не видно какой куда, припаял перемычки исходя из логики) , но двоит и как-то медленно изображение меняется, в режиме тв цвета не попутаны, и такое ощущение как-будто частота кадров очень низкая.(помнит прошлую картинку и медленно её меняет)
Фото тут https://disk.yandex.ua/client/disk
Проверил БП 24в, 5в, питание проца TSUMV36KU-LF пульсаций нет, на команды пульта реагирует, звук есть/
Прошил прошивкой , брал здесь http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/bravis/lcd_3258/337-1-0-10665
Данная прошивка для панели Panel - TM315GF01 V.0
а у меня Панель- TM315GW01 V.0
Может в прошивке проблема проблема?
Прошивал сразу обоих ипром и флешь взятую отсюда http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/bravis/lcd_3258/337-1-0-10665
Как проверить матрицу не знаю, и подключить к ней другой скалер немогу - нет.
В чью сторону рыть даже не знаю
Прошу помощи! |
СРС Участник Сообщения: 2644
Дима Лобан,| Цитата: | | помнит прошлую картинку и медленно её меняет |
Это симптом неисправности матрицы
Фото посмотреть не возможно, ссылку не правильно дали. |
Фотки большие не влазиют по ограничению, ну я данную ссылку открываю.
Я специально скинул на яндекс диск.
Добавлено 12-11-2017 23:23
А схему данной шасси: 090-v36000-01 с процем TSUMV36KU-LF можно где-нибудь увидеть я склоняюсь к тому , что мотет попутал сигналы к матрице. |
Вот сайт....
http://pixs.ru
... загрузить фото, поставить галку "уменьшить до 800"
И скачать ссылку для форумов(1 вариант), а здесь её вставить.
Ваша ссылка на яндекс Логин и пароль просит. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7227
| Дима Лобан писал: | | двоит и как-то медленно изображение меняется, в режиме тв цвета не попутаны, и такое ощущение как-будто частота кадров очень низкая.(помнит прошлую картинку и медленно её меняет) |
Дима Лобан, ищи на плате T-con VGH и давай в тему все напряжения с T-con . |
| rammer писал: | | ищи на плате T-con VGH и давай в тему все напряжения с T-con |
Платы T-con в данном тв нет , сигналы лвдс идут кабелем со скалера прямо в плату матрицы.
Напряжения я померял на плате матрицы приходящие на пятачках платы матрицы
RX0 + и -, RX1 + и -, RX2 + и -, RX3 + и - составляют 1.1в и 1.2в
SDA, SCL по 3.27в
RXCLK + и - составляют 1.1в и 1.2в
Ну как я понимаю с матрицей проблем нет, но могу и ошибаться.
И ещё у меня есть в закромах родины вот такой скалерV56
https://my-chip.info/peredelka-zhk-monitora-na-televizor/
я хочу с помощью этого скалера проверить работоспособность матрицы, но ни кнопок ни лвдс кабеля пока нет.
Стоит ли с ним заморачиваться?
По крайней мере на данный момент передо мной делема, плохо работает скалер или сама матрица!
палка о двух концах...... |
| Дима Лобан писал: | | Платы T-con в данном тв нет , сигналы лвдс идут кабелем со скалера прямо в плату матрицы. |
Дима Лобан, сейчас отправлю в детский сад учить матчасть !
Фото майн мне и остальным даром не нужны , если до тебя ещё не дошло - у тебя проблема с панелью ... |
| rammer писал: | | у тебя проблема с панелью |
Панель отдельно от скалера я проверить не могу.
Хочу удостовериться в работоспособности панели,подключением внешнего скалера, другого способа я не вижу!
Если ты знаешь другой способ, то подскажи какой?
И ещё в тест панель ввести как?
Сервисное меню скалера тоже войти не могу. Не знаю как.
На универсальный скалер полно инфы, а на TSUMV36KU-LF нет.
Весь интернет перерыл ничего не нашёл. |
Iskander Предупреждений: 1 Сообщения: 445
Дима Лобан, Плата (функционал платы ) T-con может быть реализована как на майне так и на планке матрицы...
но у тебя матрица сдохла , открывай и смотри есть "уши" у стекла , если есть можешь поробовать восстановить ,если нету то на выброс панель,
Добавлено 13-11-2017 23:20
но сначала на всякий случай проверь напряжения
| rammer писал: |
| Iskander писал: | | ,если нету то на выброс панель, |
смотрел ушей нет.
Зато есть надежда на проверку универсальным скалером (пока есть надежда). |
Дима Лобан, ты твердолобый ? Где напряжения ?| rammer писал: | Дима Лобан, ищи на плате T-con VGH и давай в тему все напряжения с T-con .
| rammer писал: | | ты твердолобый ? Где напряжения ? |
Это наверное ты твёрдолобый , я уже писал , что платы T-con в данном тв НЕТ!
Будучи модератором внимательно читай ответы! Это так на будущее.
И так подвожу итог: подключил универсальный скалер TSUMV56 под эту матрицу, изображение не поменялось, так-же дефекты и прочие недостатки на картинке.
Правильно писал | Iskander писал: | | открывай и смотри есть "уши" у стекла , если есть можешь поробовать восстановить ,если нету то на выброс панель, |
Тему можно закрывать, а матрицу в утиль. |
| Дима Лобан писал: | | rammer писал: | | ты твердолобый ? Где напряжения ? |
ль. |
И все же твердолобый вы!
Я сразу сказал симптомы стекла.
А про отсутствие отдельного тэкона, вам уже дважды намекнули....а воз и ныне там. |
