Bravis LED-EH4720BF, PSU MP118T отключается в ДР
Leha
30-11-2015 14:48
Bravis LED-EH4720BF
PSU MP118T
main T.VST59.A1 (проц TSUMV59XE-Z1)
матрица LG LC470EUN
Дефект следующий:
Включается, появляются все напруги (в норме), появляется заставка на экране и тут же рубится в дежурку. При этом индикатор Др сначала гаснет, потом загорается красным и после этого включить его уже нельзя. Только передернув питание.
При отключении все напруги на PSU +5, +12, +24 исчезают.
Вопрос к BRAVISоведам - что его может так рубить?
Сам PSU, майн, подсветка......?
Есть ли у них особенности?
Фото PSU
hacjka
30-11-2015 15:17
улыбка если блок запустить отдельно на столе,с нагрузкой..лампочками например?
возможно и прошивка слетела.
ну и подсветку пробовать принудительно запустить без майна.
Leha
30-11-2015 15:25
hacjka, ты BRAVIS-ы хорошо знаешь? Из тех, которые мне попадались, это в основном 32-е, БП по подсветке рубится как с нагрузкой, так и без! Но при этом все остальные напруги остаются и он работает и без подсветки. Тут все по другому.
hacjka
30-11-2015 15:25
Leha писал:
Включается, появляются все напруги (в норме), появляется заставка на экране и тут же рубится в дежурку.]
скорее всего всетаки прошива
brt137
30-11-2015 15:48
Leha, какова предыстория дефекта - клиент не говорил?
Флэшь - Винбонд?..
Leha
30-11-2015 15:55
brt137, Костя, сказал что просто включили в один прекрасный момент, а от заставку показал и вырубился. висит на стене, вроде ничего с ним не делали.
30-11-2015 17:02
Leha писал:
блин там измерений на 5 сек. На управлении БП (рабочий режим) майн какое напряжение держит? Отключи майн и подай туда сам сигнал и ВСЕ поймешь.
Leha
30-11-2015 17:24
Captain, уже понял! гы-гы Флешь прогрел и теперь включается в рабочий и сразу выключается. Но можно снова кнопкой включить. Так что флешь с прошивой под замену.
master-X79
30-11-2015 17:29
Leha, Bravis он или нет, все одно...китайщина... ни чего "особого" в этом питателе нет... Запустить в автоном, проверить напряжения на нагрузку, PFC , ну и L-con за одно с подсветкой.
Leha
30-11-2015 17:38
А кто нибудь на это чудо богат прошивкой?
master-X79
30-11-2015 17:53
Leha, попробуй эту флеш прогреть хорошо, считать с верифаем и залить в новую.
Юрий hifi
30-11-2015 18:28
Прошивка в почте
Leha
30-11-2015 18:38
Спасибо получил! Завтра буду пробовать!
Leha
10-12-2015 22:52
Прошил. Все та же история - включается, появляется заставка на секунду и в дежурку, из которой выходит только передергиванием сетевого! Ищу еще прошивки. Эксперименты продолжаются до замены майна. улыбка
10-12-2015 23:26
Leha, смотри личные сообщения .
Вадикк55
11-12-2015 02:06
Стесняюсь спросить что всетаки с автономом-надр бы сначала отделить котлеты....И что там за загадочные +1(v) исчезают.
11-12-2015 14:57
Leha писал:
еще раз, проверь нет ли просадки питающих напряжений при старте. Если есть, то он тогда валиться в отключку.
Вано
12-12-2015 11:11
Leha, есть родная прошивка. но почта чтото не открывается. или скайпом.
Leha
17-12-2015 19:30
Captain, все проверил, просадок нет, эпопея с прошивками завершилась! Ни к чему не привела. Но когда взялся досконально все проверять, ткнувшись на лапы одного из стабилизаторов 3.3в. на майне возле тюнера,тело заработало! Пропаял и поставил на прогон! Спасибо всем за помощь и за прошивки!!! Мир, Дружба, Жвачка Пьем пиво голливудская улыбка
P.S. Ваня, прошивку поставил твою, все работает! Спасибо!
hacjka
17-12-2015 22:34
стабилизатор меняй,ато повтор
Leha
18-12-2015 00:52
hacjka, да нет, там явный не пропай был! Ну в крайнем случае выполню повтор! Хотя тут все оказалось очевидно!
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Bravis LED-EH4720BF, PSU MP118T отключается в ДР
  • Bravis LED-24D2000 отключается
  • BRAVIS-3258
  • BRAVIS LCD-3258 нет подсветки
  • LCD BRAVIS LCD-3232 Негатив
  • Bravis dh3220bh проблема с изображением
