СМА BOSCH WFL2462 oe/08 не греет воду
RIV81
23-06-2011 10:33
СМА BOSCH WFL2462 oe/08 не греет воду. Программы выполняет от начала до конца, но воду не греет. Что проверено. ТЭН 28 Ом, на пробой проверил, прессостат проверен, контакты замыкаются, через разъем на модуле ТЭН звонится. NTC 4,3кОм, напряжение на его разъёме на модуле около 3 В. При замыкании К-Э транзистора, управляющего реле ТЭНа на модуле, нагрев начинается. NTC сопротивление меняет, его цепи на модуле проверены до процессора всё ОК. С проца нет команды на включение. Чтобы принять решение о замене модуля, нужно проверить нагрев в тестовом режиме. На эту модель у меня его нет. Как Maxx4 эта сма не входит в тест (панели схожие только 5 индикаторов вместо 3 и программы другие).
4savan4
23-06-2011 12:35
RIV81, скинь фото морды блока ( я не видел такую чтоб была с 5 индикаторами )
regiss
23-06-2011 15:10
RIV81 писал:
Вход такой же, только нажимаеться и удерживаеться всего одна кнопка СТАРТ.
Добавлено 23-06-2011 15:20
4savan4 писал:
4savan4
23-06-2011 16:40
RIV81, посмотри этот вход в тест.
  Тест для Maxx4 WFC2062 и анал. с 3 индик.хода программ.rar  8,2 КБ  Скачано: 751 раз(а)
regiss
23-06-2011 19:02
4savan4 писал:
Не вводи в заблуждение человека, умник ! злость
Я уже написал как входить в тест.
RIV81
28-06-2011 15:20
regiss,спасибо, именно такая панель! Завтра проверю и отпишусь.
RIV81
12-07-2011 07:11
Извините, за долгое молчание - клиентка уезжала, СМА у неё дома. А панель всё-таки немного другая, отличие в кнопках доп. функций, в моём случае их четыре. Попробовал как писал regiss войти в сервис через кнопку старт, только переключатель режимов в другом положении. Запустились клапана поочередно, затем все клапана вместе,помпа запускается, двигатель, а не греет! злость Последняя попытка- поднял базу у транзистора - сопротивление порта проца который на вкл. ТЭНа 40 Ом в обе стороны. Сложность была в том что при неподключенном модуле без питания порт звонился как непробитый. Проц - недобитый труп! Тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BOSCH WFL2462 oe/08 не греет воду
  • СМА BOSCH WFL1601 не греет воду
  • СМА Bosch WFD-2060 - не греет воду
  • CМА bosch wlx244610 не греет воду
  • Bosch MAXX5 WLX201600E не греет воду
  • Стиралка BOSCH WOP 2030/01.Не греет воду.
