pppvva Новичок Сообщения: 11
Знатоки БОШей подскажите пожалуйста, я вообше на форуме впервые, 5 часов просидел в интернете, но не нашёл, (а может пропустил) такую тему: Как-то попала в ремонт СМА BOSCH WFL 1601 --не греет воду, хотя всё остальное работает как надо. Проверил всю цепь нагрева- дошёл до проца, он не даёт команду на вкл. Если принудительно открыть транзистор, которым управляет проц, ТЭН включается,всё как положено (термодатчик менял- не помогло, сопротивление родного около 5 ком ) Делаю вывод- неисправен эл. модуль, точнее проц и выдаю без ремонта. Через несколько месяцев эта СМА опять приезжает в ремонт с новым модулем (старый лежит в машине)--не греет воду. С новым эл. модулем картина таже, один в один, проц не даёт команду... (на блоках есть 2 переключателя, вкл идентично, не знаю, а может их как-то по другому вкл.) |
moidodyr3 Участник Сообщения: 140
И сколько минут ждем чтоб включился тэн? |
server1s Участник Сообщения: 952
Ты не написал проверил ли сам ТЭН? |
Kolobok Участник Сообщения: 192
| pppvva писал: | | Проверил всю цепь нагрева- дошёл до проца, он не даёт команду на вкл. Если принудительно открыть транзистор, которым управляет проц, ТЭН включается,всё как положено |
server1s, Все он проверил.
pppvva, обрати внимание на пост moidodyr3, и попробуй без термодатчика или с большим сопртивлением. |
Kolobok, а ты уверен что он его с водой в баке на массу прозвонил?Ведь присутствует такая вещь как обратная связь.
Добавлено 10-03-2009 09:06
Да, и тема то абсолютно аналогичная чуть выше,еще не решенная. |
kolobok прав, всё исправно, стирала, но не грела, проверял и через полчаса и через час, пробовал ставить термодатчик с сопротивлением 20 ком, ну не хочет проц вкл нагрев, (2 одинаковых блока- вряд ли они неисправны оба) server1s -- какая обратная связь между ТЭНом и процем? только через tдатчик. ( а ещё пробовал разъёмы по другому поставить, не попутали случайно? нет не получается) |
lomaster16rus Участник Сообщения: 392
Выложи фото модуля, то место куда разьем с термодатчика вставляешь. |
Dim- Участник Сообщения: 435
| pppvva писал: | | ещё пробовал разъёмы по другому поставить, не попутали случайно? нет не получается |
pppvva, очевидно, что попутали. |
завтра выложу фото, а пока я её задвинул в дальний угол, ... достала уже |
Что-то с фото не получается, но всё равно отправлю |
pppvva, ширина фото не более 640 пикселей. Размер не более 100кб. |
пытаюсь дать фото
Что-то моя тема встала, неужели никто с такой проблемой не сталкивался? |
serviceman Гость 80.81.*.*
pppvva, это универсальный модуль.Если джамперы включены(сконфигурированы) неправильно,то нагрев будет включаться тольк ов одном положении селектора.И то ненадолго(если не ошибаюсь , на хлопке 30).Давно уже их не ставил.Конфигурируется по количеству доп функций и тд. |
serviceman, а как бы узнать, как их вкл эти джамперы, на обоих блоках вкл одинаково, а если менять позиции и на каждой стирать, то на это уйдут недели наверное. Здесь мне подсказали как прогнать на "тесте" попробую, потом напишу. |
pppvva, с модулем бумажка шла с таблицей джамперов. |
| lomaster16rus писал: | | модулем бумажка шла с таблицей джамперов. |
С новым модулем прилагается, имеется ввиду.
Если не можешь найти, сообщи, я попробую поискать на работе. |
Granik Andrey Новичок Сообщения: 18
Доброго всем здоровья.
Партномер модуля на эту машину 432218. При програмировании, скорее всего, переключатель Холодная/Горячая вода не включил на холодную. Родной модуль без джамперов. Если не нашли, могу выслать фото бумажки програмирования. Разьем термостата тоже однажды путал, так же не грела.
С уважением |
