Bosch MAXX5 WLX201600E не греет воду
Vladim80
10-01-2016 22:43
Добрый вечер. Приехал на заявку с симптомом вырубает автомат при стирке. Хозяева раза 3-4 пытались стирать, пока не поняли что дело в машинке. Тэн имел утечку на корпус, заменил. Нет нагрева воды, проверял на 30, 60, 90 градусах. В сервисе проверял тэн, по описанию должен был нагреть до 85 град. а нагрел примерно 45-50. Датчик при комнатной температуре 5,08 кОм. В сервисе нет последней ошибки. еепром стоит 24с01, есть смысл содержимое сюда выложить? Пока не сливал. Модуль MLFB (EPW65530)
yura14
11-01-2016 00:09
Vladim80 писал:
В сервисе проверял тэн, по описанию должен был нагреть до 85 град ...
Практически во всех СМА нагрев в " тесте "- не выше 60 *С ... ( Мерлони - 30 *С ) ... гы-гы
Добавлено 11-01-2016 00:11
Vladim80 писал:
... Тэн имел утечку на корпус ... В сервисе нет последней ошибки...
А какая ошибка должна быть при такой " аварии " у " BOSCH " ??? гы-гы
alexu63
11-01-2016 00:30
Vladim80, сколько времени ждал после пуска программы?
Vladim80
11-01-2016 09:12
alexu63 писал:
Специально не засекал минут 8-10 ждал.
Добавлено 11-01-2016 09:14
Yura14, градусником не измерял, но моя рука 60 не выдержит это точно.
sadko178
11-01-2016 09:25
Vladim80 писал:
Мало.
Vladim80
11-01-2016 10:06
sadko178 писал:
Vladim80 писал:
Мало.
жесть голливудская улыбка где-то встречал мысль что минут 15 и потом тэн включается. А как же программа MIX (по инструкции 50 мин)? неужели на ней тоже так?
alexu63
11-01-2016 11:14
Vladim80, пофиг на какой проге от 10 до 15 мин, так что жди
R-I-M
11-01-2016 13:17
В тесте ТЭН-а вроде температура не контролируется, от сюда и вводит людей в заблуждения, и про якобы исправный NTC не обращают внимание, нагрев есть и ладно, сопротивление NTC как бы в норме и ладно, значит прошивка... улыбка
Или мало ждал, или замени NTC
Vladim80
15-01-2016 02:34
Большое спасибо всем откликнувшимся. Вы были правы, не знал что у боша такое долгое ожидание перед включением тэна. В этот раз засек по часам, тэн включился через 9 минут после пуска.
P/S Если модераторы посчитают нужным, можно снести тему.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Bosch MAXX5 WLX201600E не греет воду
  • СМА Bosch maxx5 WOT20350OE/05 заливает воду останавливается
  • СМА BOSCH WFL1601 не греет воду
  • СМА BOSCH WFL2462 oe/08 не греет воду
  • CМА bosch wlx244610 не греет воду
  • СМА Bosch WFD-2060 - не греет воду
