СМА Bosch WFD-2060 - не греет воду
ясеньпень
27-11-2011 17:53
Всем доброго времени суток.
Bosch WFD-2060
Sr.N: WFD2060BY/01 FD 8106 00154
Не греет воду. Со слов клиента, пару месяцев назад, в машинке слетел шланг и залило мотор. В результате сгорели резисторы R6, R29 и R127. Меняли сами. Машинка заработала нормально. Но машинка перестала греть воду. Хозяева не заметили когда машинка перестала греть воду: то ли сразу, после как поменяли резисторы или же со временем.
Что было проверено мною: ТЭН в норме (25-26 Ом, не помню точно), реле уровня в норме (даже вскрывал), провода от модуля до ТЭНа целые (при замыкании реле уровня). На модуле проверена катушка реле управления ТЭНом - 400 Ом. Во время работы машинки на реле не поступает 12 вольт. Была проверена улнка (ULN2003A). С 13 ножки не выходит 12 вольт, однако и на управление (4 ножка улнки) не приходит 5 вольт. Соответственно с процессора (SC512713CFU), с 52 ножки, не подаётся команда на улнку. У меня вопрос к мастерам-профессионалам: откуда подаётся команда на процессор, чтоб с 52 ножки пошла команда на улнку? Получается, если команда на процессор идёт, а на выходе 52 ноги ничего нет, значит процессор слегка перестал работать. Обрадую хозяев.
Машинка во время стирки ведёт себя нормально: заливает воду, медленно крутит барабан в обе стороны, через некоторое время скорость немного увеличивается - как буд-то вода нагрелась. Так процесс стирки и проходит, без нагрева воды.
Пилот
27-11-2011 19:16
ясеньпень писал:
Стирка проходит полностью? Сколько времени ожидалось? Нагрев включается через 10 минут.
Напряжение на NTC?
ясеньпень
27-11-2011 19:30
Время выжидал более 10 минут. Ничего не происходило. А напряжение на датчик не замерял. На днях пойду к хозяевам и замерю, т.к. они продолжают пользоваться машинкой и без нагрева.
fredis
27-11-2011 20:36
ясеньпень писал:
вот тогда и должна начять греть воду
Viktor72
27-11-2011 21:04
когда на управляющей ноге ULN присутствует 5 вольт, значит сигнал пасивен и нагрева не будет. Раз ты пишешь , что на 4 ноге улнки нет 5 вольт, это значит , что проц выдал команду на нагрев.
ясеньпень писал:
как проверил улнку? Какое напряжение на NTC?
ясеньпень
12-01-2012 09:58
Всем привет. долго не писал, потому что хозяева машинки куда-то делись: телефон отключен и дома их нету. Дабы не создавать новую тему снова пишу тут, потому что столкнулся с подобной неисправностью на почти такой же машинке как в созданной теме. Машинка Bosch WFD 1660. Так же не греет воду. Не греет, потому что ТЭН превратился в труху, в буквальном смысле слова - рассыпался. Но.... Решил проверить, приходит ли напряжение на ТЭН. Оказалось что нет. Провёл замеры: NTC - 7кОм в воде температурой около 20 град., цепь от модуля до ТЭНа (через пресостат) в норме. На модуле визуально всё в порядке - прогаров, непропаев нет. Вот на этой машинке замерил напряжение на NTC. Без датчика - 5В, с датчиком - 3.23В. Подставлял датчик, заведомо рабочий (снятый с выкинутой машинки, выкинутой по причине заклинивания подшипников с проворот на валу). Включения ТЭНа не произошло. По поводу того, что если на ноге УЛН присутствует 5 вольт и значит сигнал пасивен и поэтому нагрева нет - не согласен. Производил замеры на модуле: так на 1 и 2 ноги (попеременно) подаётся 5В для включения мотора (соответственно влево и вправо). Однако на 4 ногу ничего не приходит. В чем неисправность тогда?
Пилот
12-01-2012 13:17
ясеньпень, Терпение и ещё раз терпение, каждому фрукту своё время...
ясеньпень
23-03-2012 14:23
Хозяева купили новую машинку, а этой будут стирать в гараже очень грязные вещи.
Iggor
25-03-2012 18:08
ясеньпень писал:
Во время работы машинки на реле не поступает 12 вольт. Была проверена улнка (ULN2003A). С 13 ножки не выходит 12 вольт, однако и на управление (4 ножка улнки) не приходит 5 вольт. Соответственно с процессора (SC512713CFU), с 52 ножки, не подаётся команда на улнку. У меня вопрос к мастерам-профессионалам ...
http://www.alldatasheetru.com/view.jsp?Searchword=ULN2003A
Если на 4 ноге 0 , а на 13 ничего - это либо сама ULN2003A, либо...
12 вольт не с нее поступают, ищи откуда. Она при 5 в на входе может выход только к земле притянуть .
Emoe
26-03-2012 13:44
Тема отмечена решенной,а в чем решение?Iggor, правильно заметил- улн не выдает 12в.В ней внутри куча составных транзисторов с открытом коллектором- ключей ,если по проще.Пришла 1ца уровня 5в на вход,ключ открылся и замкнул нагрузку(реле) на корпус.А к другому выводу реле должен прийти плюс питания,и тогда оно сработает.Но проц 1 не дает.Попробуй вместо NTC переменный рез и покрутить
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Bosch WFD-2060 - не греет воду
  • СМА BOSCH WFL1601 не греет воду
  • СМА BOSCH WFL2462 oe/08 не греет воду
  • CМА bosch wlx244610 не греет воду
  • Стиралка BOSCH WOP 2030/01.Не греет воду.
  • Bosch MAXX5 WLX201600E не греет воду
