Кофемашина Bosch TCA 5401 просит заполнить трубопровод
Добрый Фу
23-04-2009 11:53
При очистке таблеткой машина зависла.
Сервисная программа дошла только до половины.
Теперь при включении машины горит значок "S",краник и значок регулятора мигает, это значит что она просит помимо сервисной, программы заполнить водой трубопровод. Для этого регулятор надо повернуть и из носика течет вода, типа трубопровод заполнился. Значок регулятора перестает мигать и краник должен погаснуть, а он не гаснет. Регулятор поворачивают обратно, а его значок снова мигает.
Вода в машине есть.
Что это,датчик помер или мозги слетели?
Гарантия уже кончилась.Что порекомендуете с ней пошаманить?
karma
23-04-2009 14:01
Надо заполнить систему водой , установить чашку под насадкой , и повернуть регулятор подачи гор. воды.... эт по инструкции. и подождать до тех пор пока не погаснет...
Добрый Фу
23-04-2009 14:37
Значок крана не гаснет, а когда регулятор поворачиваешь в положение "О", то значок регулятора, который по-идее должен
так же погаснуть - он снова мигает, и вроде как снова просит заполнить трубки водой.
-kolo-
23-04-2009 21:07
Скорей всего не работает датчик протока.
А причин может быть множество, сними стенку со стороны бочка и глянь, что там.
Может водички в его разьем накапало.
karma
24-04-2009 05:09
Добрый Фу, Если произошёл какой-то сбой во время выполнения сервисной программы не согласно инструкции то может привести к повреждению машины. Если после сбоя рекомендации по её устранению не помогают возможно слетит память но не факт. А воопще если будет ситуация совсем непонятная можно обратится за помощью по тел. указанному в инструкции как правило это помогает.
Добрый Фу
24-04-2009 12:46
спасибо
теперь не скоро доберусь до машинки- она у жены на работе,а жену вчера отвез в больницу недовольство, огорчение
Добрый Фу
24-05-2010 09:50
Спасибо за предупреждение.
С машинкой разбирался приглашенный мастер.Сбой программы очистки произошел из-за того,что она была ,простите за выражение,зас....на по самые уши.Так как жена ушла в декрет и в ее отсутствие все считали своим долгом пользоваться аппаратом,но никак его не обслуживать.Дочке нашей сейчас 6 месяцев(кстати спасибо всем,кто меня здесь поздравлял),так что когда жена выйдет на работу - я думаю аппарата уже не будет в живых с таким к нему отношением.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Кофемашина Bosch TCA 5401 просит заполнить трубопровод
  • кофемашина BOSCH TCA 5401,сливает кофе в поддон
  • Кофемашина Bosch TCA-5401 напор воды слабый
  • кофемашина BOSCH TCA 5201 просит воды
  • Снова просит воды кофемашина BOSCH TCA 5201
  • Не хочет работать коф-машина BOSCH TCA 5401
