Федор0210 Предупреждений: 1 Сообщения: 9
Пришлось открыть новую тему о том, что кофемашина BOSCH TCA 5201 просит воды, т.к. предыдущие темы по данной проблеме брошены и ответов нет.
В один прекрасный момент при переводе машины из режима ожидания светодиод над кнопкой включения начал как обычно моргать 1 раз в секунду. Через некоторое время начал моргать светодиод над указателем добавить воды, а светодиод над кнопкой включения стал моргать в два разы быстрее и машина встала в ступор.
Отключил и включил выключатель сзади машины. Аппарат вновь встал в режим ожидания. Включил сервисную программу. Все сделала по инструкции, кроме прогона воды воды через сопла подачи кофе вначале и конце программы (сбрасывала в воду в поддон). А в конце опять такое же моргание указанных светодиодов и ступор.
После этого заменил дренажный клапан, перебрал и прочистил блок заваривания, проверил помпу, флуомерт. Все в рабочем состоянии. Вновь запустил сервисную программу. Стала прогонять воду через сопла подачи кофе в начале. Однако в конце программы через сопла вода прогоняется один раз и вновь такая же ситуация. Моргание светодиодов и ступор. В чем причина проблемы и как ее решить? Подозрение на мозги. |
Эдуард Ольх Новичок Сообщения: 21
попробуй в рабочем режиме откр кран гор воды и прогнать воду (прим 300 г) пока не перестанет моргать светодиод |
shov244 Участник Сообщения: 1498
| Федор0210 писал: | | проверил помпу, флуомерт. Все в рабочем состоянии. | Как проверил ? |
Воду прогонял.Не помогает.
Добавлено 08-10-2013 14:22
На помпу подавал 220В, воду качает. Флуометр разбирал. При его отключении при сервисной программе светодиод необходимости добавления воды горит постоянно. При подключении гаснет. |
| Федор0210 писал: | | Флуометр разбирал. При его отключении при сервисной программе светодиод необходимости добавления воды горит постоянно. При подключении гаснет. |
Это не проверка ... пробуй заменить его . |
А разве при осуществлении сервисной программы отсчет количества воды для промывки разных деталей проводиться не по флуометру? |
Да , по нему , но ведь сам пишешь
| Федор0210 писал: | | Вновь запустил сервисную программу. Стала прогонять воду через сопла подачи кофе в начале. Однако в конце программы через сопла вода прогоняется один раз и вновь такая же ситуация. Моргание светодиодов и ступор. |
Так что , пока исключай вероятность неисправности флуометра ... |
Хорошо, попробую заменить. По результатам отпишусь. |
Заменил флуометр на новый. Результат тот же. Ничего не изменилось. Наверное причина не в нем? Что делать дальше? |
И опять, по данной теме дельных советом по устранению неисправности не поступает. Интересно в чем дело? Разве никто ее до сих пор так и не решил? |
Сергей333 Участник Сообщения: 411
Федор0210, а слабо преверить нагреватель на предмет засорения накипью ?
У тебя проц "не видит" нормальное прохождение воды через флоуметр из-за засорение системы ... |
Нагреватель не засорен. Первое мое сообщение об этом явно свидетельствует. Но на всякий случай, снял его. Прохождение воды нормальное. Опять же, промыл его средством от накипи для успокоения. Поставил на место. Ситуация не изменилась. Только укоротилась сервисная программ. В конце осуществляется только промывка устройства для подачи пара, после чего машина опять встает в указанный ступор. После отключения из сети и включения, при переводе в режим готовки кофе, пытается закончит сервисную программу, но без успеха. Промывка внутренностей, перетекание воды через устройство для подачи пара и вновь ступор. Предполагаю, что после всего проделанного, остается грешить только на мозги. Прав ли я? И что в блоке управления могло перегореть? Заранее всем спасибо. Прошу совета тех, кто реально знает эту машину. А не так: пол, палец, потолок. |
xarl Участник Сообщения: 1181
Просил же, не писать чушь. Необходимы советы нормальных профессионалов. |
Нормальные профессионалы работают, а тебе, чем клаву топтать следует обратиться к специалисту. Вразумел? |
Я то машину восстановил, правда потратил немного больше времени, чем хотелось. Поэтому и обращался к тем, кто не "клаву топает" и периодически "вразумевает", а дает дельные советы и реально помогает. !!! Предупреждение :
| Нарушение правил п.4 |
34rus! Участник Сообщения: 1594
А чо делится ... думаю , плата ни при чем . Флоуметр менял , система чистая ... остается помпа , которая не создает нормальное давление - отсюда такой и казус . |
djekiseven Участник Сообщения: 204
если тема еще актуальна - то могу сказать что проблема в парогенераторе 99% проверь его - по крайней мере у меня изза него все глючило - попробуй принудительно феном нагреть терморезистор и система заработает  |
Fast Deer Новичок Сообщения: 3
Всем здравствуйте!
Достался данный аппарат с такой же проблемой. По совету djekiseven, нагрел паяльником терморезистор на парогенераторе в режиме ожидания и включил (продолжая нагревать) аппарат - система вышла на готовность. После перезапуска (вкл/выкл) таже самая проблема.
Отсюда вопрос: как проверить работоспособность парогенератора, так как тестером он "звониться"?
Какое сопротивление? |
Снова разобрал КфМ. Замерил сопротивление на ПГ =38 Ом, что в пределах нормы. Проверил термопредохранители, что прикручены к ПГ - не звонятся никак. Буду искать, менять и дальше проверять |
заменил термопредохранители и все заработало.... |
